Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Apr 14, 2009 8:54 am Naslov sporočila: |
Za posamezne elemente lahko brezplačno z interneta snameš PDF dokumente, ki vsebujejo vso informacijo o danih elementih. je tvoj prijatelj.
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Tor Apr 14, 2009 8:57 am Naslov sporočila: |
Silvo je že osnovno delovanje opisal in ti dal neko podlago. Ti pa sedaj lepo najdeš datashete vseh elementov povzameš bistvo in omeniš nekaj karakteristik elementov. Nisi se zmotil da je forum zato da si pomagamo vendar ti noben nebo delal maturitetne naloge.
elektronik007 Neznanec
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 18:19 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 04, 2009 12:43 pm Naslov sporočila: nalaganje kode v pic mikrokrmilnik |
Vprašanje se nanaša se na silvotov električni pastir. Zanima me s katerim programom ste naložili kodo na pic. Imam razvojno okolje easypic4 in s pomočjo priloženega picflasha nikakor ne morem programske kode naložiti na pic.
napise mi:
Programing FAILED !
- Program: 509 Error(s)
- DATA 0 Error(s)
IDs : 4 Error(s)
prosim za pomoč!
cerne Neznanec
Pridružen-a: Pet 03 Okt 2008 20:20 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 3:47 pm Naslov sporočila: Re: nalaganje kode v pic mikrokrmilnik |
elektronik007 je napisal/a: |
napise mi:
Programing FAILED !
- DATA 0 Error(s)
IDs : 4 Error(s)
prosim za pomoč! |
Na easypic4 moraš premakniti 2 jumperja. To ti piše v priloženi knjižici. To vem ker sem se srečal z isto težavo.
cerne Neznanec
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 3:55 pm Naslov sporočila: |
Se popravljam. Sem pogledal sliko in videl da je treba premakniti 4 jumperje, ki so označeni na sliki.
dimnikar Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 10:59 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.15 Kraj: Maribor
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.82 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Jun 16, 2009 10:09 am Naslov sporočila: Re: Komentarji, vprašanja avtorjem projektov |
Za sonde je najbolje uporabit nerjavečo jeklo ali prokrom.
koliko znese material nisem računal. (material je bil nabran v domači delavnici) Poglej cene elementov na kaki spletni strani, kjer prodajajo elektroniko.
_________________ lp
dimnikar Član
Objavljeno: Tor Jun 16, 2009 10:53 am Naslov sporočila: Re: Komentarji, vprašanja avtorjem projektov |
Silvo je napisal/a: |
koliko znese material nisem računal. (material je bil nabran v domači delavnici) Poglej cene elementov na kaki spletni strani, kjer prodajajo elektroniko. |
Med sondo in vhodom imaš kakšno procesno napravo?
Jaz sem do zdaj delal da sem imal inox palice in od nivelcota KSH203, pa na level rele. sam to je cenovno kar zahtevno, če meriš tri novoje rezervoarja, zato poskušam reducirat zadevo.
nikoba Član
Pridružen-a: Ned 21 Jun 2009 20:57 Prispevkov: 154 Aktiv.: 0.79 Kraj: metlika
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 11:09 am Naslov sporočila: tester faznega zaporedja |
izdelal sem si Silvov tester faznega zaporedja ki sem ga našel pod rubriko projekti.Delal sem po načrtu in tester ne dela.Ko je prikloplen na 3-faze gorita obe tlivki.Upore v tlivkah sem odstranil.Kaj je to narobe?Poskusil sem že vse možne načine priklopa in tudi vsi elementi so brezhibni.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=1271
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 1:02 pm Naslov sporočila: |
Žal nimam telepatskih sposobnosti, da bi vedel kaj je narobe. Glede na zastavljeno vprašanje lahko odgovorilm le:
Na vezju je 16 pasivnih elementov. Če stvar ne deluje, potem je očitno nekaj narobe narejeno, kak element je zanič oz. nimaš prisotnih vseh treh faz. Kaka fotografija vezja od spodaj in od zgoraj bi bila dobrodošla.
nikoba Član
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 1:44 pm Naslov sporočila: |
Evo slik.Elementi pa vsi delujejo ker sem vse izmeril.
1015.24 KB |
8 krat |
1020.55 KB |
4 krat |
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 1:59 pm Naslov sporočila: |
Takole na oko ni videti, da bi bilo kaj narobe. Si prepričan da so tam, kjer si vezje testiral res prisotne vse tri faze. (400V med vsako?)
nikoba Član
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 2:09 pm Naslov sporočila: |
Sem ker sem premeril. Bom pa testeral še na kaki drugi lokaciji.
nikoba Član
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 3:01 pm Naslov sporočila: |
Preizkusil sem še na dveh vtičnicah in ugotovil, da ena tlivka sveti bolj kot druga.Potemtakem bi bilo treba povečati upora r9 in 10?
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 4:20 pm Naslov sporočila: |
Morebiti so res tlivke problem Sam testerja nimam doma - pred časom sem ga dal nekomu. Koliko se spomnim je meni gorela le ena tlivka. (odvisno od faznega zaporedja) obe sta goreli edino v primeru da sta bili priključeni le dve fazi. Ne spomnim pa se, da bi odstranjeval upore, ki so v sami tlikvi.
