mkosmac Član
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18 Prispevkov: 301 Aktiv.: 1.52 Kraj: Limbarska Gora
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 12:30 pm Naslov sporočila: Kako zvišati napetost |
Pozdravljeni.
V prostem času sem maketar (železnica).
Doma imam maketo na kateri vlaki vozijo analogno.
Problem je sledeč. Imam dimni generator, ki deluje na napetosti 14-16V . Ko začne dimni generator delovati doseže lokomotiva že kar lepo hitrost.Zato vas prosim da mi kdo nariše vezje, ki bi delalo tako, ko bi bilo na motorju lokomotive 2V, bi bila na dimnem generatorju napetost 14-16 V.
Sem pa bolj kot ne začetnik. Prosim za rešitev tega problema  |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 1:14 pm Naslov sporočila: |
Se mi zdi, da bo lažje tako, da pripelješ polno napetost na dimni generator ter jo spustiš za potrebe motorčka.  |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 1:42 pm Naslov sporočila: |
Variant je mnogo, to je le prva, ki mi pade na pamet:
Uporabi komparator (npr. LM393). Na enem vhodu nastavi mejno napetost z uporovnim delilnikom, na drugo pripelji vhod. Na izhod dodaj pull-up in mocnostni tranzistor (ugibam, da ta tvoj generator potrebuje precej toka).
Shemo vezave najdes v datasheetu za omenjeni komparator. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
mkosmac Član
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 2:54 pm Naslov sporočila: |
Pa še to.
Tiskano vezje mora biti majhno, ker ga bom vgradil v lokomotivo in kot sem že napisal sem začetnik(bi lahko dobil kaj pripravljenega na pladnju )
Koliko toka potrebuje pa nevem ker sem nekam založil (beri izgubil) list s podatki.
Mislim pa da je nekje 300mA |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 3:08 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi zaporedno z motorčkom dal kakšno žarnico, katere vrednost bi določil s poskušanjem?
P.S.: a pladenj je lahko inox, ali mora biti srebrn?  |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 3:55 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa varianta "third rail"? Tretja tračnica z napetostjo 14V.
Drugače pa:
Diši po step up switcherju. _________________ lp Jure |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 3:57 pm Naslov sporočila: |
Step down FTW. |
Jule Član
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 4:02 pm Naslov sporočila: |
Ampak potem ne moreš kontrolirati hitrosti lokomotive z kontrolerjem, kot se kontrolira originalno
Veliko kontrole.... _________________ lp Jure |
mkosmac Član
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 4:25 pm Naslov sporočila: |
Bi lahko kdo pripel kakšno shemo ker mi po končanem prvem letniku ERSŠG ni nič jasno o čem govorite ( zelenc ) |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 5:26 pm Naslov sporočila: |
Kakšna je napetost za lokomotivo? Ali je prava enosmerna (usmernik+glajenje) ali pulzirajoča (samo usmernik brez glajenja)?
MC34063 deluje od 3V naprej. |
mkosmac Član
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 5:29 pm Naslov sporočila: |
U za lokomotivo je 14-16V in je prava enosmerna.
Drugače pa je na neobremenjenem izhodu U=20V
Nazadnje urejal/a mkosmac Ned Jun 21, 2009 5:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.26 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 5:30 pm Naslov sporočila: |
Recimo:
LT3467
LT1935 |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 6:14 pm Naslov sporočila: |
Hmm...
Ne vem kako bo to šlo, tista uporova žička v generatorju dima vleče nekje 0.3A pri 12V. Če se jo bo napajalo iz 3V, bo na vhodu v pretvornik poraba 1.2A, brez upoštevanja neizbežnih izgub v pretvorniku. Skupaj z izgubami in motorčkom bo poraba blizu ali čez 2A.
Menim, da taka rešitev ni primerna (kolesa lokomotive in drsniki, ki odjemajo tok s koles ne prenesejo tako velikega toka, vprašanje je tudi, če toliko zmore usmernik in izgube rastejo s kvadratom toka).
Predpostavljam, da gre za lokomotivo z istosmernim motorjem, ki se ji hitrost in smer vožnje izbira z polariteto in višino napetosti iz usmernika (ni računalniško voden Marklin, kjer je vse upravljano preko digitalnega protokola, saj tam teh problemov ni).
Moje mnenje je naslednje:
Pomeriti kakšen tok vleče motorček lokomotive med vožnjo in pri kateri napetosti je hitrost primerna.
Iz teh podatkov izračunati vrednost upora, ki bo znižal moč motorčku, napajanje lokomotive pa ostane 12V, da bo generator dima deloval.
Ali kot je predlagal uporabnik MadMax, namesto upora ustrezna žarnica, kar prinese še nekaj prednosti (že izdelan element, ki dobro prenaša toploto, mogoče bolj ugodna karakteristike motorja pri speljevanju - žarnica je nelinearni element). |
mkosmac Član
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 8:31 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Res je
Iz teh podatkov izračunati vrednost upora, ki bo znižal moč motorčku, napajanje lokomotive pa ostane 12V, da bo generator dima deloval. |
Se res ne da to kako drugače rešiti. Ker če se ne bom ta projekt opustil
MMG
(ni računalniško voden Marklin, kjer je vse upravljano preko digitalnega protokola, saj tam teh problemov ni). |
Se tudi sam ukvarjaš s tem hobijem? |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 9:06 pm Naslov sporočila: |
mkosmac je napisal/a: |
Ne, imel pa sem sodelavca, ki se veliko ukvarja z malimi železnicami in je marsikaj zanimivega povedal. |
