urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.56
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 10:29 pm Naslov sporočila: Kako očistiti prilotan/odlotan element? |
Imam malo težavo, na ploščo sem prispajkal LPC2368 uC, vendar sem bil malce preveč radodaren s pasto in se mi je pod pini nabral cin in seveda sem tako naredil stike med pini.
Kako bi najlazje sedaj to očistil? Ali je bolje, da prvo odstranim IC iz plošče ali je možno kako direktno kar gor na plošči to narediti?
Imam postajo na vroč zrak s katero sem "prispajkal" element(e) na ploščo.
Vse ostalo mi je šlo OK tudi mali elementi 0402, samo tu me je pa malce [slovenščina je zame španska vas]..... predvsem zato ker je to sicer moj prvi element s tako malim pitchem ki sem ga spajkal.
Kakršnakoli pomoč bo več kot dobrodošla.
LP, Uroš
edit: ena slaba slikca kako izgleda (pri roki samo telefon)
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 10:35 pm Naslov sporočila: |
Si že poskusil z razspajkalno pletenico? Ta dobro potegne cin nase, s spajkalnikom jo pritisni na nogice. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70776.90
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 10:46 pm Naslov sporočila: |
Če se mudi, dobiš na Roški trak 2mm-3m za okoli 1.9€. |
urosg Član
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 10:52 pm Naslov sporočila: |
trak imam še doma, tako da bom poiskusil in sporočim kako bo šlo, edino kar me še zanima ali bi šlo bolje če bi dodal malo fluxa, ker tega mi je pa zmanjkalo? |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 11:06 pm Naslov sporočila: |
Da, mnogo bolje. |
borber Član
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 11:29 pm Naslov sporočila: |
Čiščenje s trakom ne uspe vedno in je dobro pred vklopom preveriti ali obstaja stik med pini. |
urosg Član
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 11:53 pm Naslov sporočila: |
Ja sem opazil, mi je sicer kar dobro uspelo ocistiti vendar se vedno ne dovolj dobro, tako da bom poiskusil čip odstraniti in ga očistiti. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 11:59 pm Naslov sporočila: |
Da se povsem očistiti, brez da bi čip odspajkal dol
Svetujem, da najprej ponovno pospajkaš nožice. Nato stvar kar primerno zaliješ s fluksom. Potem pa sledi pivnanje. Licna mora biti tudi prepojena s fluksom.
Spajko lahko na ta način pobereš do te mere, da nožice čipa niso več v stiku. Seveda ne s prve, temveč v več iteracijah. |
aly Član
Objavljeno: Sre Jun 24, 2009 12:00 am Naslov sporočila: |
Ko končaš čiščenje, še enkrat namaži s fluksom in s tankim spajkalnikom pogrej pin za pinom. Finalni izdelek preglej pod mikroskopom.
Brez fluksa raje ne delat, ker narediš več škode kot koristi.
Čipa se za tako stvar ne jemlje dol, ker boš uničil še tiskanino.
Kako ga misliš pa naslednjič zalotat?...
Uporabljaj cin / pasto s svincem - s to je delo mnogo lažje in lepše. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
borber Član
Objavljeno: Sre Jun 24, 2009 12:08 am Naslov sporočila: |
Včasih tudi to ne zadostuje in je treba s koničasto olfo zarezati med pini. |
urosg Član
Objavljeno: Sre Jun 24, 2009 9:24 am Naslov sporočila: |
hvala vsem za komentarje.
ker sem bil preveč štorast s pletnico sem se odločil da vzamem čip dol.
čip sem čisto lepo vzel dol. dal veliiiko fluksa gor ter lepo pogrel vse štiri stranice in konstantno krožil okoli čipa z vročim zrakom in je šel lepo dol, potem sem samo še pobral odvečni cin iz vezja s pletenico. |
borber Član
Objavljeno: Sre Jun 24, 2009 9:37 am Naslov sporočila: |
Če je čip preživel segrevanje si uspel. Sicer pa lahko take čipe odlotaš, če nimaš pravega orodja, tudi tako, da pod pine porineš 0.3mm debelo lak žico jo na eni strani nekam pritrdiš in na drugi pa povlečeš pod pine, ki jih istočasno odlotaš in dvigneš od tiskanine lepo po vrsti. |
