Kako očistiti prilotan/odlotan element?
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 10:29 pm    Naslov sporočila:  Kako očistiti prilotan/odlotan element? Odgovori s citatom
Imam malo težavo, na ploščo sem prispajkal LPC2368 uC, vendar sem bil malce preveč radodaren s pasto in se mi je pod pini nabral cin in seveda sem tako naredil stike med pini.
Kako bi najlazje sedaj to očistil? Ali je bolje, da prvo odstranim IC iz plošče ali je možno kako direktno kar gor na plošči to narediti?
Imam postajo na vroč zrak s katero sem "prispajkal" element(e) na ploščo.
Vse ostalo mi je šlo OK tudi mali elementi 0402, samo tu me je pa malce [slovenščina je zame španska vas]..... predvsem zato ker je to sicer moj prvi element s tako malim pitchem ki sem ga spajkal.
Kakršnakoli pomoč bo več kot dobrodošla.
LP, Uroš
edit: ena slaba slikca kako izgleda (pri roki samo telefon)
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si že poskusil z razspajkalno pletenico? Ta dobro potegne cin nase, s spajkalnikom jo pritisni na nogice.
Aktiv.: 70777.04
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se mudi, dobiš na Roški trak 2mm-3m za okoli 1.9€.
urosg
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trak imam še doma, tako da bom poiskusil in sporočim kako bo šlo, edino kar me še zanima ali bi šlo bolje če bi dodal malo fluxa, ker tega mi je pa zmanjkalo?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, mnogo bolje.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čiščenje s trakom ne uspe vedno in je dobro pred vklopom preveriti ali obstaja stik med pini.
urosg
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sem opazil, mi je sicer kar dobro uspelo ocistiti vendar se vedno ne dovolj dobro, tako da bom poiskusil čip odstraniti in ga očistiti.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se povsem očistiti, brez da bi čip odspajkal dol
Svetujem, da najprej ponovno pospajkaš nožice. Nato stvar kar primerno zaliješ s fluksom. Potem pa sledi pivnanje. Licna mora biti tudi prepojena s fluksom.
Spajko lahko na ta način pobereš do te mere, da nožice čipa niso več v stiku. Seveda ne s prve, temveč v več iteracijah.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko končaš čiščenje, še enkrat namaži s fluksom in s tankim spajkalnikom pogrej pin za pinom. Finalni izdelek preglej pod mikroskopom.
Brez fluksa raje ne delat, ker narediš več škode kot koristi.
Čipa se za tako stvar ne jemlje dol, ker boš uničil še tiskanino.
Kako ga misliš pa naslednjič zalotat?...
Uporabljaj cin / pasto s svincem - s to je delo mnogo lažje in lepše.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih tudi to ne zadostuje in je treba s koničasto olfo zarezati med pini.
urosg
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vsem za komentarje.
ker sem bil preveč štorast s pletnico sem se odločil da vzamem čip dol.
čip sem čisto lepo vzel dol. dal veliiiko fluksa gor ter lepo pogrel vse štiri stranice in konstantno krožil okoli čipa z vročim zrakom in je šel lepo dol, potem sem samo še pobral odvečni cin iz vezja s pletenico.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je čip preživel segrevanje si uspel. Sicer pa lahko take čipe odlotaš, če nimaš pravega orodja, tudi tako, da pod pine porineš 0.3mm debelo lak žico jo na eni strani nekam pritrdiš in na drugi pa povlečeš pod pine, ki jih istočasno odlotaš in dvigneš od tiskanine lepo po vrsti.
