Objavljeno: Čet Jun 30, 2005 8:37 am Naslov sporočila: Ključi za plačevanje |
Ker zadnji čas opažam, da je kar precej raznih avtomatov za napitke opremljeno s "ključi" kot dodatna možnost za plačevanje zato odpiram to temo.
Izgleda, da obstaja več sistemov. Pri nas sem opazil, da se "ključ" sprogramira specifično na lastništvo avtomata. V Avstriji recimo pa izgleda obstaja centralna enota kjer se "ključ napolni" in se ta potem lahko uporablja na različnih aparatih. Zanima pa me sledeče: V podjetju imamo s takim sistemom opremljena dva avtomata. Recimo, če bi "tretji", ki je drug lastnik, opremil svoj avtomat s tem sistemom, je možno na isti ključ doprogramirat tudi drugega lastnika s svojim "računom" ? Kaka je varnost teh sistemov?
Tema je namenjena zgolj razpravi o delovanju. Spročila ali napotiki, ki bodo usmerjena na kakeršnokoli zlorabo sistema bom brisal!
_________________ lp
BrezC Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.39
Objavljeno: Čet Jun 30, 2005 8:53 am Naslov sporočila: |
Jaz sem videl samo da ima lastnik avtomatov eno prenosno enoto s katero programira ključ preden ga da uporabniku...Zgleda da vanj vpiše kode avtomatov..Če moja teorija drži, potem samo drugi lastnik avtomata da tvoj ključ v njegovo napravico in vanj dopiše ID svojega avtomata...
Vse to pa so samo moja domnevanja, lahko pa vprašam majstra ko pride filat avtomat..
BrezC Član
Objavljeno: Pet Jul 01, 2005 8:25 am Naslov sporočila: |
Danes sem se pogovarjal s kafetmajstrom, ki mi je v enem stavku razložil zakaj dva podjetnika ne moreta imeti za uporabnik-a istega ključa..Rekel je : ključ boš polnil pri drugemu, pil pa pri meni, jaz pojdem na kant, drugi pa na bahame...
Objavljeno: Pet Jul 01, 2005 8:31 am Naslov sporočila: |
BrezC je napisal/a: |
Danes sem se pogovarjal s kafetmajstrom, ki mi je v enem stavku razložil zakaj dva podjetnika ne moreta imeti za uporabnik-a istega ključa..Rekel je : ključ boš polnil pri drugemu, pil pa pri meni, jaz pojdem na kant, drugi pa na bahame... |
Tole je čisto jasno. Čudi me pa to, da ključ ne omogoča rabo več računov. Torej da drugega uporabnika z novim računom enostavno doda.
BrezC Član
Objavljeno: Pet Jul 01, 2005 12:03 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje je koliko spomina je na kluču, glede na velikost je možnosti za razvoj veliko..
Saj mogoče pa že obstaja rešitev, je treba brskat po internetu, dosedaj sem videl samo ključe firme coges, ne verjamem da so edini s to tehnologijo na svetu..
SimonS Član
Objavljeno: Pet Jul 01, 2005 5:14 pm Naslov sporočila: |
Skoraj zagotovo so ti kljuci na principu RFID in ce je treba imajo tudi korirni sitem, tako kot avtomobilski kljuci. Ko je kljuc nov ima seveda konstantno kodo FFFFFFFFFFFFFFFF in ko ga enkrat sprogramiras na doloceno kodo... si brez te kode "mrzu" kljuca ne mores niti brati niti v njega zapisovati. Pa cetudi poznas to kodo ti ne pomaga kaj dosti. Potrebujes se serijsko stevilko kartice iz iz nje se nekako izracuna koda, ki je potrebna za kriptiziran prenos podatkov med citalcem ter kartico.
Po domace povedano stvar je zelo komplicirana in navadni laiki lahko samo sanjamo, da bi zastonj pili kavo....
_________________ Lep dan
Simon |
MoonBeam Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2005 8:22 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.09 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jul 12, 2005 11:10 am Naslov sporočila: |
Tako je SimonS. Ključi delujejo na osnovi RF-ID tehnologije. Mislim da stvar niti ni tako komplicirana, kot praviš ti, ali pač. Pri testiranju kartic RF-ID in zapisivanja nanje sicer nisem imel nekih večjih problemov, mogoče so stvar tukaj le nekako zaščitili. Mogoče je finta tudi v uporabi različnih standardov HF, UHF...
_________________ As Hard As It Gets! |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Jul 12, 2005 11:31 am Naslov sporočila: re |
sam komunikator je enostaven - RF oscilator , ki se mu moraš s čipom dovolj približat sicer ne prime
Problem je kodiranje , ključu , lahko omogočiš samo R ,W, R/W , vse se izvaja preko enkripcije .
watts Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.37 Kraj: Knežak
Objavljeno: Pet Jan 14, 2011 11:44 pm Naslov sporočila: |
V službi imamo več avtomatov na te RFID ključe, ampak ker vse upravlja isto podjetje, lahko naložiš na "bilokateremu" in uporabljaš kjer hočeš. (od tistih avtomatov).
Drugače bi se pa zgodilo, kot je napisal BrezC
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sob Jan 15, 2011 2:05 am Naslov sporočila: |
mislim, da je problem pri teh ključih to, da se stanje shranjuje na ključu, ker bi drugače potrebovali neko centralo za tam kjer je več avtomatov(npr. elektro faks)
če bi ta ključ imel samo svojo serijsko številko bi pa to šlo. Saj bi imel prodajalec A v svoji centrali poleg serijske številke XXXX vpisano vrenost Y1 prdajalec B pa pod isto številko XXXX ampak v drugi bazi vrednost Y2.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sob Jan 15, 2011 5:22 pm Naslov sporočila: |
Primer kako izgleda ključek.
625.79 KB |
13 krat |
_________________ Lep pozdrav, Primož |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Sob Jan 15, 2011 6:42 pm Naslov sporočila: |
Vajdo, kako si ga dobil narazen?
watts Član
Objavljeno: Sob Jan 15, 2011 11:32 pm Naslov sporočila: |
Tak kot ga jaz uporabljam je narejen iz dveh kosov plastike - rumene in sive. potegneš sivo dol in ostane rumena. enostavno. "Hakeljc" gor ali dol
Vajdo Član
Objavljeno: Sob Jan 15, 2011 11:50 pm Naslov sporočila: |
program_er je napisal/a: |
Vajdo, kako si ga dobil narazen?  |
Klešče pa veselje S kleščami sem ga stisnil, da je plastika odstopila od epoksija in nato gre lepo dol.
program_er Član
