Ključi za plačevanje
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2005 8:37 am    Naslov sporočila:  Ključi za plačevanje Odgovori s citatom
Ker zadnji čas opažam, da je kar precej raznih avtomatov za napitke opremljeno s "ključi" kot dodatna možnost za plačevanje zato odpiram to temo.
Izgleda, da obstaja več sistemov. Pri nas sem opazil, da se "ključ" sprogramira specifično na lastništvo avtomata. V Avstriji recimo pa izgleda obstaja centralna enota kjer se "ključ napolni" in se ta potem lahko uporablja na različnih aparatih. Zanima pa me sledeče: V podjetju imamo s takim sistemom opremljena dva avtomata. Recimo, če bi "tretji", ki je drug lastnik, opremil svoj avtomat s tem sistemom, je možno na isti ključ doprogramirat tudi drugega lastnika s svojim "računom" ? Kaka je varnost teh sistemov?
Tema je namenjena zgolj razpravi o delovanju. Spročila ali napotiki, ki bodo usmerjena na kakeršnokoli zlorabo sistema bom brisal!
BrezC
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2005 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem videl samo da ima lastnik avtomatov eno prenosno enoto s katero programira ključ preden ga da uporabniku...Zgleda da vanj vpiše kode avtomatov..Če moja teorija drži, potem samo drugi lastnik avtomata da tvoj ključ v njegovo napravico in vanj dopiše ID svojega avtomata...
Vse to pa so samo moja domnevanja, lahko pa vprašam majstra ko pride filat avtomat..
BrezC
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2005 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem se pogovarjal s kafetmajstrom, ki mi je v enem stavku razložil zakaj dva podjetnika ne moreta imeti za uporabnik-a istega ključa..Rekel je : ključ boš polnil pri drugemu, pil pa pri meni, jaz pojdem na kant, drugi pa na bahame...
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2005 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BrezC je napisal/a:
Tole je čisto jasno. Čudi me pa to, da ključ ne omogoča rabo več računov. Torej da drugega uporabnika z novim računom enostavno doda.
BrezC
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2005 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje je koliko spomina je na kluču, glede na velikost je možnosti za razvoj veliko..
Saj mogoče pa že obstaja rešitev, je treba brskat po internetu, dosedaj sem videl samo ključe firme coges, ne verjamem da so edini s to tehnologijo na svetu..
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2005 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj zagotovo so ti kljuci na principu RFID in ce je treba imajo tudi korirni sitem, tako kot avtomobilski kljuci. Ko je kljuc nov ima seveda konstantno kodo FFFFFFFFFFFFFFFF in ko ga enkrat sprogramiras na doloceno kodo... si brez te kode "mrzu" kljuca ne mores niti brati niti v njega zapisovati. Pa cetudi poznas to kodo ti ne pomaga kaj dosti. Potrebujes se serijsko stevilko kartice iz iz nje se nekako izracuna koda, ki je potrebna za kriptiziran prenos podatkov med citalcem ter kartico.
Po domace povedano stvar je zelo komplicirana in navadni laiki lahko samo sanjamo, da bi zastonj pili kavo....
Lep dan
Simon
MoonBeam
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2005 8:22
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2005 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je SimonS. Ključi delujejo na osnovi RF-ID tehnologije. Mislim da stvar niti ni tako komplicirana, kot praviš ti, ali pač. Pri testiranju kartic RF-ID in zapisivanja nanje sicer nisem imel nekih večjih problemov, mogoče so stvar tukaj le nekako zaščitili. Mogoče je finta tudi v uporabi različnih standardov HF, UHF...
As Hard As It Gets!
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2005 11:31 am    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
sam komunikator je enostaven - RF oscilator , ki se mu moraš s čipom dovolj približat sicer ne prime
Problem je kodiranje , ključu , lahko omogočiš samo R ,W, R/W , vse se izvaja preko enkripcije .
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V službi imamo več avtomatov na te RFID ključe, ampak ker vse upravlja isto podjetje, lahko naložiš na "bilokateremu" in uporabljaš kjer hočeš. (od tistih avtomatov).
Drugače bi se pa zgodilo, kot je napisal BrezC
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 15, 2011 2:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislim, da je problem pri teh ključih to, da se stanje shranjuje na ključu, ker bi drugače potrebovali neko centralo za tam kjer je več avtomatov(npr. elektro faks)
če bi ta ključ imel samo svojo serijsko številko bi pa to šlo. Saj bi imel prodajalec A v svoji centrali poleg serijske številke XXXX vpisano vrenost Y1 prdajalec B pa pod isto številko XXXX ampak v drugi bazi vrednost Y2.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 15, 2011 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primer kako izgleda ključek.
 Velikost datoteke:  625.79 KB
 Pogledana:  13 krat
Lep pozdrav, Primož
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 15, 2011 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo, kako si ga dobil narazen? Shocked
watts
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 15, 2011 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak kot ga jaz uporabljam je narejen iz dveh kosov plastike - rumene in sive. potegneš sivo dol in ostane rumena. enostavno. "Hakeljc" gor ali dol Smile
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 15, 2011 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
Klešče pa veselje Laughing S kleščami sem ga stisnil, da je plastika odstopila od epoksija in nato gre lepo dol.
Lep pozdrav, Primož
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 2:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovora Wink
Ampak tačas sem tudi jaz mojega "razrezal" na pol in ga tudi že predelal, da lahko vanj napeljem žice (ter tuljavo za poiskuse v tej temi).
Po odstranitvni zgornje rdeče plastike sem pridobil 1.2mm prostora, kolikor bo debela dodatna "prisluškovalna" tuljava.
 Velikost datoteke:  691.45 KB
