220V stikalo varno pred udarom strele
prafaktor
Pridružen-a: Pet 06 Jun 2008 14:24
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2009 2:03 pm    Naslov sporočila:  220V stikalo varno pred udarom strele Odgovori s citatom
Zanima me kako bi najlažje izvedel 220V stikalo, ki bi bilo varno pred udarom strele? Imam namreč nekaj opreme, ki jo moram ob vsaki nevihti izklopit iz omrežja (pač, ročno iztaknem vtikač iz vtičnice), da se zavarujem pred morebitnim udarom strele.
Zanima me, če bi bilo to možno realizirat s stikalom, ki bi galvansko ločil vse žice in ne samo ene faze.
Sam sem razmišljal v tej smeri, da bi v eno ohišje namontiral tri 10A fit stikala (dve žici + ozemljitev), in bi lahko potem tukaj preklapljal. Ker se na te zadeve ne spoznam me zanima kaj mislite o tem, če imate morda kakšen boljši predlog oz. če takšna stikala že obstajajo (in da niso predraga). Mora pa preživeti udar strele oz. zavarovati priključeno opremo (podobno kot to sedaj naredi ročno izklop iz omrežja).
Hvala za nasvete in predloge!
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2009 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljša zaščita pred strelo je točno to kar sedaj počneš. Kabel iz vtičnice. Kar je 'bližje' skupaj je nekako vprašljivo, če ti bo dejansko obvarovalo opremo pred napetostno konico nekaj kV oz. MV.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2009 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej se strinjam z Andrejem, seveda...
No, glede predloga---ne vem, zakaj bi dajal FID---če želiš izključiti fazo in nulo, potem imaš na voljo trifazna stikala, ki imajo (kot ime pove) tri preklopne kontakte. Moraš pa vedeti da izklop s katerimkoli stikalom varuje samo pogojno - če je sunek strele tako šibak, da tisti milimeter v stikalu ne prebije. Dostikrat to ni res in ti bo prebilo kljub izključenem stikalu. Obvezno si nabavi kvalitetno zaščito (npr. Belkin je kar solidna zaščita). In če si doma, vtikač ven. Problem lahko nastane, če te ni Think
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2009 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne gre drugače boš moral poiskati stikalo, ki ima kar največjo varnostno razdaljo med kontakti. Ločilna stikala imajo razdaljo ~8mm za nizke napetosti. Samo nisem prepričan da jih izdelujejo v obliki klecnih stikal. Čeprav glede na to, da je danes večina naprav ves čas v neki pripravljenosti, same strele pa ne vsekajo v hišo vsak dan, bi rekel da običajno stikalo, ki prekine oba pola pa še kakšen varistor, ki bi zmanjšal nivo prednapetosti na nek "normalen" nivo zadoščalo domači uporabi.
harum
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2009 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no meni se že nekaj časa mota po glavi ideja s pomočjo 3 relejev z 2 pozicijama.
izhod relejev bi bili faza, nula in zemlja narave. v enem položaju, bi bili releji priklopljeni na fazo, nulo in zemljo instalacije, v drugem (mirujočem) polozaju, pa bi bili vsi 3 releji priklopljeni v skupno točko - mogoče tudi na zemljo na instalaciji.
kaj mislite?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2009 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje sem zasledil vezje, ki ob prihajajoči nevihti daje signal v kolikor zazna udar strele. Deluje na principu oddanega magnetnega polja zaradi strele. Sicer ga nisem izdelal, vendar je pisalo, da bi naj zaznalo nevihto kar zgodaj, ko še le ta ni konkretno nad objektom.
Eno takšno vezje in kontaktor, da ti željeno inštalacijo odklopi iz omrežja ter še dodatno prenapetostno zaščito v glavni omarici za velike prenapetostne špice.
lp, ElGrigon
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2009 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lightning detector
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2009 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odklopiš kabel, kot to delaš do sedaj, lahko pa uporabiš releje, kontaktor in podobno, da bodo delali namesto tebe, še vedno pa ne vem, kdo bo releje vklapljal in izklapljal, avtomatika ali še vedno ti Rolling Eyes
Seveda pa odklop z releji verjetno ne bo dovolj zaradi premajhne razdalje kontaktov, zato bi kot dodatno zaščito oba vodnika ( faza in ničla ) na strani porabnika z dodatnim relejem kratko sklenil z zemljo, to bi moralo zadostovati.
Ker tudi odklopljen kabl ni 100% zaščita, enako velja za kratkostičene vodnike z zemljo, ostane en mali riziko. Ne kaj dosti večji riziko je dokazano primerljiv z dobro prenapetostno zaščito, ki je skrbno načrtovana za celo hišo in je večstopenjska, tako ti porabnikov ni potrebno odklapljati, še posebno velja za tisti, ki jih potrebuješ priklopljene, kljub nevihti Confused torej, zakaj odklapljati, v primeru da rabiš Shocked raje razmišljaj o dobri zaščiti in ne o odklapljanju Wink
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2009 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Izdelal sem tako napravo.
Kratek opis: Timer, ki je vsake 10 s resetiral števec na neko nastavljeno vrednost. Števec je štel impulze, ki so prihajali iz antene montirane na podstrešju.
Torej, če je v določeni enoti časa prišlo več impulzov, kot je bila nastavljena vrednost je kontaktor odklopil računalnike in napravo samo.
Naprava je delovala več kot dve leti. Potem je pa enkrat počilo na "suho", brez predhodne najave. Rezultat je bil, da je pokurilo to napravo pa še nekaj druge elektronike.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2009 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Zraven nas je bila vcasih aktivna vojasnica. Nek lep soncen dan cez poletje je usekalo in skremiralo enega rekruta. Potem je bil naprej lep soncen dan. Zanimalo me je koliko casa bo trajalo, da bo kdo omenil prakticne implikacije post festum "zascite" ...
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2009 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljša zaščita je prav gotovo to, kar že sedaj počneš in kar je v prvem postu podal Andrej 64. Vse zaščite , ki jih lahko kupiš - mislim da je težko napraviti kvalitetno samogradnjo - so do neke mere dobre. Sploh če živiš v urbanem in velikem naselju s pretežno kabelskimi instalaciajmi in se energija strele "porazdeli" na 100 hiš. Če pa živiš nekje na bolj samem, je pa vsaka zaščita lahko vprašljiva. Če ti namreč strela udari blizu, ti lahko vrže vtičnico z vso instalacijo iz stene, te nobena zaščita, stikalo ali kaj drugega ne bo (mogoče) rešilo razen tega, kar že počneš.
Poleg tega je zaščita pomembna na vseh povezavah: elektrika, telefon, kabelska, .... Vsaka s svojimi zahtevami.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2009 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da ni težko doma narediti boljše zaščite, od cca 50% skropucal, ki se prodajajo na trgu.
Glede stikala: Uporabi 3 polno 1-2 stikalo. V položaju 1 je porabnik priklopljen na 230V omrežje, v položaju 2 so L, N in PE spojeni skupaj na lokalno ozemljitev. Stikalo naj bo fizično čim bližje porabniku (kratke žice).
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2009 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem se pa strinjam. Večina poceni zaščit ima notri kak varistor, plinski odvodnik in to je to. Če imaš srečo, je tu še varovalka. Nisem še odpiral Belkinovih zaščit, ki imajo menda garancijo...upam pa, da so kaj boljše, saj je moj LCD odvisen od tega Dancing
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2009 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je večina mojega dela povezana s hribi in elektroniko na njih, mi strele niso tuje.
Je ni zaščite, ki bi preživela, razen ločilnih transformatorjev, ki so naravnost fenomenalni. Še posebej, če so dvostopenjski na ločenih jedrih.
Tam, kjer imam montirane transformatorje (do max 10kVA) nimam nobenih težav.
Seveda ostane še telefonski baker, ki ga je najbolje izvleči iz zida, ko poka.
Uptime: 7 dni
