rejaster Član
Pridružen-a: Ned 29 Mar 2009 21:46 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.14 Kraj: okolica NG
Objavljeno: Pet Jul 03, 2009 3:13 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Še vedno pravim da je najboljši nakup zate en soliden stolp. |
Pošlji mi en link od enega solidnega stolpa ki ima dobre base veliko glasnost in dobra kvaliteta zvoka.
Najprej sem res gledal na radio stolp, ker nisem poznal še kakšnih drugih variant (studijski monitor). Sedaj vem malo več kar se tiče zvočnikov nasplošno. Zato sem se odločil da bi si kupim kar dva studijska monitorja (za 300 evrov) in eno mešalno mizo (za 50 evrov), vendar še zmeraj nevem katera dva naj bi si kupil da bi bila kvaliteta zvoka dobra, velika glasnost in dobri basi. Hvala! _________________ l.p. Kevin |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Jul 03, 2009 4:07 pm Naslov sporočila: |
težko bi ti dal kakšen link. Jaz osebno bi šel po trgovinah in pogledal, saj je v večjih dosti stolpov razstavljenih in priključenih.
ne glede na to, kaj boš na koncu kupil, je najbolje da to prej slišiš. Treba je vedeti da "imajo vsake oči svojega malarja" kar pomeni da vsak sliši drugače in kar je meni dobro, mogoče ne bo tebi. Recimo ti imaš rad močne base, moj kolega pa ravno obratno... |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Jul 03, 2009 5:09 pm Naslov sporočila: |
Monitorski zvočniki v generalnem ne dajejo dosti basa od sebe. To velja predvsem za oderske monitorje. Zato pazi na frekvenčno karakteristiko. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Hoden Član
Pridružen-a: Tor 04 Nov 2008 13:00 Prispevkov: 208 Aktiv.: 1.02 Kraj: Postojna/Ljubljana
rejaster Član
aly Član
Objavljeno: Pet Jul 03, 2009 8:33 pm Naslov sporočila: |
Vse se da povezat, le ustrezne kable si moraš narest. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jul 03, 2009 8:48 pm Naslov sporočila: |
Preveri če ima vhod AUX - ali dva činča (beli, rdeči) ali pa 3.5 mm jack vtičnico (tako ki gredo slušalke notri). Če ima, potem se da povezati PC gor, ja. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Jul 03, 2009 10:52 pm Naslov sporočila: |
Vdim, da se na veliko razpravlja in svetujem, da se najprej postavi neke meje.
Vprašanje je ali bi rad poslušal glasbo ali >>rušil<< hiše; ali nekje vmes.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
rejaster Član
Objavljeno: Pet Jul 03, 2009 11:04 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Vprašanje je ali bi rad poslušal glasbo ali >>rušil<< hiše; ali nekje vmes.  |
Malo si se zmotil o hišah mislim da nebotičnike
Ne pač nimam pojma o teh stvareh se šele učim in si zaenkrat še neznam postavit meje. _________________ l.p. Kevin |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jul 03, 2009 11:27 pm Naslov sporočila: |
rejaster je napisal/a: |
Ne pač nimam pojma o teh stvareh se šele učim in si zaenkrat še neznam postavit meje. |
S postavljeno mejo pa bi se morala vsa zadeva tudi začeti. Pa ti bom malo pomagal. Če želiš poslušati glasbo, kjer bo zvok rez kvaliteten in ne razbijanja potem si kupiš nek klasičen glasbeni stolp lahko tudi mikro z AUX vhodom. Naslednja stopnja so stolpi, ki so bili že predlagani in imajo večje moči ter vsebujejo razne funkcije kot so DBF, Groove,.... Običajni koncertni zvočniki(saj tako jaz smatram) imajo normalno glasbo brez nekih >vuferjev< in podobnih zadev, vendar je za moje pojme škoda zapravljati denarja zanje, saj lahko za kakšne večje sobe že z glasbenim stolpom dosežeš velike moči in tudi vibracije. Dam samo primer doma imamo že kar nekaj let star glasbeni stolp Sony, ki ni nekaj posebnega in nima nevem kako velikih in težkih zvočnikov. Mislim, da je nekje 2*100W ali celo manj(točne podatke, lahko pogledam) in ko vklopiš DBF, Groove,... vibrira polovica vrat v hiši, prav tako pa v tisti sobi ni ravno prijetno biti.
Sam sem bolj pristaš mirne glasbe in uporabljam stolp star več kot 20 let ima 170W ojačevalnik in dve škatli s po tremi zvočniki-2*160W. Pa ne, da bi se hvalil, dam samo primer. Stolp ima navidezno zelo velike moči(vse so seveda RMS) a ne premore nobenih tresljajev in zame je to božanski zvok, namreč rad poslušam glasbo in ne nekega šundra. Priklopljega pa imam na računalnik.
Upam, da sem ti dal še malo smernic. Da se boš lahko odločil za nakup.
Lahko pogledaš malo tudi po bolhi, se včasih kar dobri ojačevalci najdejo.
Jaz bi gledal predvsem starejše tipe, ki še ne vsebujejo nalepk, CE(ki sedaj pomenijoCE-China export). _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Uptime: 9 dni
