monaco Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sre Jul 13, 2005 3:38 pm Naslov sporočila: Uporaba PC napajalnika |
AT napajalnik bi rad uporabil za 10-12v vendar ko ga obremenim, mi samo začne nekaj piskat. Piska še par sekund po izklopu, potem pa pri ponovnem vklopu spet normalno deluje.
Kaj naj naredim, da bo deloval?
Kako pa je že pri ATX napajalnikih? Spomnim se, da je treba nekaj prevezat in eno nekaj drugega obremenit, toda ne vem več točno kaj in kako. |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Jul 13, 2005 4:02 pm Naslov sporočila: |
Pri AT najapajliku mores obremeniti 5V linijo za nekje 2A. To najenostavneje naredis da gor das upor velikosti 2.5 Seveda mores paziti da je primerne moči (vsaj 10W).
za atx pa nevem tocno :> |
fbifbi Član
Pridružen-a: Pon 05 Jul 2004 12:17 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Jul 13, 2005 5:57 pm Naslov sporočila: |
Kakor vem sa pri ATX napajalnikih veže zeleno žico na maso |
monaco Član
Objavljeno: Sre Jul 13, 2005 6:37 pm Naslov sporočila: |
fbifbi je napisal/a: |
Meni se tudi zdi da tako nekako, samo spet je treba nekaj obremenit, pa ne vem točno kaj...
Zakaj je sploh treba obremenit linije?
Pa še nekaj zanimivega sem ugotovil; napetost na rumeni žici ni 12v ampak samo 10v. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
LoLek Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Sre Jul 13, 2005 7:52 pm Naslov sporočila: |
ATX napajalnik moraš obremeniti 5V linijo vsaj s tremi ali več A, če hočeš imeti konstantno 12V linijo tudi pri večjih obremenitvah.
Sam sem priključil štiri upore 6,8Ohm/10W vzporedno pa je še premalo, če hočem napajati hladilno torbo, ki hoče imeti 12V vhodne napetosti (zaradi zaščite akumulatorja pred spraznitvijo). Tako, da bom moral še kakšen upor dodati.
Da pa sploh zbudiš ATX napajalnik pa moraš zeleno žico povezati z maso. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Jul 13, 2005 8:11 pm Naslov sporočila: |
na Filemanager ( /PDF Dokumentacija/atx.pdf ) je načrt enega ATX napajalnika mogoče za orentacijo.
Da napajalnik sploh štarta, je potrebno skleniti pin 14 na maso. Sicer bo vrjetno držalo kot je napisal Lolek. Sam posebnih testov nisem delal. Vem pa, da deluje avtoradio na 12V normalno brez, da obremeniš 5V izhod. _________________ lp
podboj Član
Objavljeno: Čet Jul 14, 2005 1:18 am Naslov sporočila: |
Tega nisem še počel, a mislim, da bi bila dobra ideja prekiniti povratno vezavo za 5V in jo preko določenega upora spojiti na 12V linijo. Tako ne bi bilo potrebno obremenjevati 5V linije in napetost se ne bi sesedala
Lp |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Jul 14, 2005 10:43 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem to že počel in se čisto dobro obnese - brez nepotrebne porabe!
LP |
LoLek Član
Objavljeno: Čet Jul 14, 2005 10:56 pm Naslov sporočila: |
satelitko je napisal/a: |
LP |
Se obnese tam, kjer ni potrebna točno 12 V.
V mojem primeru sem uporabil napajalnik za hladilno torbo, ki hoče imeti 12V, če ne se izklopi. Zato sem moral dodatno kuriti... |
monaco Član
Objavljeno: Čet Jul 14, 2005 11:02 pm Naslov sporočila: |
A lahko še nekdo meni kot "elektroniku po potrebi" kdo točno razloži kaj moram naredit?
Sem pa razmišljal, če bi kar ta vgrajen ventilator priklopil na 5v. Bi se pač malo manj vrtel - ta napajalnik se tako ali tako presenetljivo malo greje. Samo verjetno ni dovolj velika obremenitev... |
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
monaco Član
Objavljeno: Čet Jul 14, 2005 11:41 pm Naslov sporočila: |
Bozo je napisal/a: |
No, tukaj imaš vse razloženo pa veselo na delo h**p://freeweb.siol.net/janvili/reber/nasveti_in_ideje/napajalnik_12V_iz_racunalniskega/index.htm
Božo |
Super, najlepša hvala! Grem jutri po upore . Samo nekaj me še zanima. Si lahko pustim ven poleg rumene tudi eno rdečo žico za 5v ali pri takšni vezavi 5v ne morem uporabljat? |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Jul 15, 2005 8:46 am Naslov sporočila: |
Lahko brez skrbi uporabljaš tudi 5V linijo. |
