DALJINSKI ZVONEC
instalater
Pridružen-a: Ned 17 Jul 2005 17:26
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 17, 2005 5:30 pm    Naslov sporočila:  DALJINSKI ZVONEC Odgovori s citatom
Iščem daljinček in sprejemnik, ki ga bom montiral vsporedno s tipko zvonca v stanovanju. Ogradili smo bajto in bi bilo fino, če bi bil zunaj poziv za odpiranje vrat.
Hvala za nasvet!
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 17, 2005 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšne zvonce že prodajajo. Mogoče bi se odpeljal do kakšne elektro trgovine, ki prodaja takšne stvari? Verjetno najcenejša varianta. Pa še v spodobnem ohišju.
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 17, 2005 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če uporabiš iskanje na forumu ,dobiš tole: http://www.elektronik.si/phpBB2/search.php?mode=results
Če pa ti lahko svetujem pa kupi tegale : http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=652&highlight=zvonec
ker res opravlja svoje delo tako kot je treba pa še nesramno poceni je.
Lp. Traflc
blaz
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 22:33
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2005 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podoben zvonec, kot ga je opisoval Silvo v svoji temi sem kupil v Merkurju za slaba 2 tisočaka. In res dela brez problema.
lp blaz
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2005 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...in prav sedaj je vroča cena v Merkurju, za hec ga bom kupil, čeprav ga ne rabim
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2005 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Vili, če si ti bo dalo poglej kaj je notri. Pred vsem me zanima kaka je izvedba oddajnik-sprejemnik. Za 2000sit namreč ne dobiš para RX/TX.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2005 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem "za hec" kupil tak zvonec pred časom za 4€. Oddajni del je bil grajen kot modul ki bi ga lahko še uporabil, sprejemnik pa je bil grajen popolnoma pasivno na skupni tiskanini sprejemnika.
Ko sem hotel na zvoncu narediti predelavo da bi delal z pomočjo usmernika pa sem ugotovil da je poraba na oddajnem delu več kot 500mA v trenutku oddajanja Evil or Very Mad tako da je na koncu ostala vgrajena baterija.
LP, Peter
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2005 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem zadnjič gledal tisti zvonec v akciji za 1990 SIT v Merkurju vendar sprejemnik uporablja 3 1,5V baterije.
Lp. Traflc
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2005 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Kaj, Shocked ali običajno kupuješ stvari čeprav jih ne rabiš Shocked ? Ker meni to nikakokor ne bi zneslo Mad
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2005 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cici je napisal/a:
reber je napisal/a:
No, to da ga ne rabim ni čisto res, rabim ga ne v tem smislu, za kar je namenjen.
Če pa stvar pogledam z drugačne plati, zakaj ga bom v bistvu kupil, in to je iz firbca, da vidim kaj je notri in kako je narejeno, potem ga v bistvu ne bom kupil brezveze, če bom od tega dobil kakšno koristno informacijo, oziroma se iz tega kaj naučil. In ker vsaka šola nekaj stane ... v znanje se pa menda splača vlagat, kajneda?
Bom kupil, odprl in poslikal in napisal svoje strokovno mnenje in opis.
Drugače pa, res se mi včasih dogaja, da kupim stvari ki jih niti ne rabim ali pa jih rabim precej ali zelo malo. Običajno je to orodje in ker kupujem samo kvalitetno orodje, čeprav je drago, vem, da ga bom imel za vedno ... pa pustimo to, ker je off topic, vrnimo se k zvoncu.
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme :
V četrtek sem si kupil zvonček v Lidlu , ker je bil res poceni in ker ga potrebujem .
Odločil sem se, da ga odprem in malo poslikam in napišem svoje mnenje o tem izdelku .
Torej, zanimal me je domet sistema za katerega v navodilih piše , da je okoli 50m . V resnici je to precej odvisno od okolja v katerem se uporablja, vendar pri testu se je izkazalo, da je domet precej večji okoli 100m.
Priložena je 12V baterija za daljinčka , za sprejemnik pa je treba baterije dokupit . Sprejemnik se napaja s tremi 1,5V baterijami blok C . Pri meritvi porabe sprejemnika mi je kazalo okoli 0,4mA v stanju pripravljenosti , kar je zelo malo in bi baterije morale zdržati dolgo, še posebno ,če nimate veliko obiskov Laughing
Za zvonjenje lahko izbirate med 12 melodijami med katerimi najdete tudi kukavico in gong .
Po mojem mnenju je izdelek vreden svojega denarja .
Zvonček.zip
 Ime datoteke:  Zvonček.zip
 Velikost datoteke:  342.3 KB
 Downloadano:  53 krat
Lp. Traflc
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bom odpiral nove teme, bom dodal kar tule še vprašanje. Oddajnik zvonca sem montiral poleg kovinskih vrat. Par dni je deloval normalno, nato kar naenkrat ne. Oddajnik sem demontiral, pomeril baterijo, ki je v redu, poskusil in glej; deluje. Dam modul na isto mesto in spet ne deluje, ga odmaknem za 10 cm vstran, zopet deluje. V redu, bomo spremenili lokacijo, zmontiram zvonec na zid cca 0,5m vstran od prejšnje lokacije in vstran od vrat, par dni deluje v redu, nato spet ne. Ga demontiram, poskusim in dela, ga dam nazaj na obe lokaciji montaže, ne dela na nobeni!!! Kaj bi lahko bil vzrok za to??? Moram povedati, da sem poskusil oddajanje z večje razdalje, kot pa je do lokacije montaže in deluje normalno.
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče so kje kaki kotakti oksidirali pri bateriji ali pa na stikalu ? Mogoče kak hladen spoj na vezju ?
Lp. Traflc
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se pa montira na zid? Vijaki, držalo, obojestranski lepilni trak?
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na zid je privijačeno ohišje in to z dvema vijakoma, vezje pa je v ohišju pritrjeno tudi z dvema vijakoma. Hladen spoj ali slab stik odpade. Zadeva je pregledana vsaj 5x, pa tudi ko sem jo imel v ohišju, ki ni bilo na zidu je vedno delala.
