nikoba Član
Pridružen-a: Ned 21 Jun 2009 20:57 Prispevkov: 154 Aktiv.: 0.79 Kraj: metlika
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 3:49 pm Naslov sporočila: Lightshow z žarnicami na zvočnik |
Potreboval bi nekakšen enostaven omejilec napetosti ki bi skozi prepuščal od 0 do 5V. Več pa ne. Napajanje bi bilo do 12 V.
npr.
1V.......1V
2V.......2V
3V.......3V
4V.......4V
5V.......5V
6V.......5V
7V.......5V
8V........5V
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 3:53 pm Naslov sporočila: |
Tok na izhodu?
Max. napetost na vhodu?
Željen izkoristek?
nikoba Član
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 3:59 pm Naslov sporočila: |
Tok na izhodu 1A
Max napetost na vhodu 14 V
za izkoristek ni važno.
Na tole bom dal 4 optokoplerje moc 3041 tako, da naj bo vezje čimbolj enostavno in majhno.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 4:32 pm Naslov sporočila: |
Evo step down converter z 80% izkoristkom. Mislim, da bo zdržal tok 1A le na tranzistorje daj mnjša hladilna rebra lahko tudi plastična. Če rabiš še TIV povej.
26.32 KB |
56 krat |
Lp Primož |
nikoba Član
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 5:01 pm Naslov sporočila: |
Ali mogoče obstaja še kaj manjšega oz. enostavnega?
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 5:40 pm Naslov sporočila: |
Ne.
Zakaj pa to sploh rabiš?
nikoba Član
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 6:12 pm Naslov sporočila: |
Imam izhod dc ki se spreminja od 0-14V.Na ta izhod imam namen priključiti 4 optokoplerje moc3041 ki imajo max napetost 6V.In jaz potrebujem nekaj ki bo to napetost izklopilo pri 5V.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 6:25 pm Naslov sporočila: |
Pokaži shemo tega čuda z optokoplerji....
nikoba Član
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 6:50 pm Naslov sporočila: |
Evo sheme.
CDR spakiran v DOC sprmenjen v uporabniku bolj prijazno varianto - slikco.
40.09 KB |
49 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 7:00 pm Naslov sporočila: |
Se mi zdi, da nekdo ne zna brat datašita in je že v začetku po nepotrebnem falil koncept...
aly Član
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 7:04 pm Naslov sporočila: |
Sem si predstavljal, ja, da bo kakšna taka banalna fora
Tistih 6V je prebojna napetost v zaporni smeri na diodi OC.
Če imaš gor priključen DC, potem ni težav. Le ustrezen upor moraš izračunat (za 14V napajanja).
Če pa imaš AC napajanje, potem optokoplerjevi diodi vežeš vzporedno še eno navadno 1N4001 ali 7, obrnjeno v kontra smer (da prevaja takrat, ko ledica v OC ne sveti).
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 7:06 pm Naslov sporočila: |
No, seveda obstaja. Vsak shunt regulator deluje tako.
nikoba Član
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 7:33 pm Naslov sporočila: |
Izračunal sem, da potrebujem upor 300 ohm.A bo to vredu.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 9:45 pm Naslov sporočila: |
Imam občutek, da si združil datasheet od MOCa in klasično regulacijo triaka. Za katero nisem prepričan, da bo v narisani shemi sploh delovala .
Če bi zvezal tako, kot je predlagano v datasheetu od MOC, bo popolnoma OK. Edinole, če se ti napetost na diodi toliko spreminja, potem njen predupor računaj na max napetost napajanja. Tudi pri manjši napetosti (toku) na diodi bo verjetno dovolj za proženje glavnega triaka.
EDIT: pri 14V in toku 15mA bi bil ustreznejši upor cca 800 Ohm (po lestvici 820 Ohm). Tu ti teče pri najmanjši napetosti skoraj 4mA, kar naj bi bilo dovolj za proženje triaka. Drugače pa izberi takega, ki ima "sensitive gate"
nikoba Član
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 9:51 pm Naslov sporočila: |
Vezje dobro deluje (preizkuseno).
