Lightshow z žarnicami na zvočnik
nikoba
Pridružen-a: Ned 21 Jun 2009 20:57
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 3:49 pm    Naslov sporočila:  Lightshow z žarnicami na zvočnik Odgovori s citatom
Potreboval bi nekakšen enostaven omejilec napetosti ki bi skozi prepuščal od 0 do 5V. Več pa ne. Napajanje bi bilo do 12 V.
npr.
1V.......1V
2V.......2V
3V.......3V
4V.......4V
5V.......5V
6V.......5V
7V.......5V
8V........5V
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tok na izhodu?
Max. napetost na vhodu?
Željen izkoristek?
nikoba
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tok na izhodu 1A
Max napetost na vhodu 14 V
za izkoristek ni važno.
Na tole bom dal 4 optokoplerje moc 3041 tako, da naj bo vezje čimbolj enostavno in majhno.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo step down converter z 80% izkoristkom. Mislim, da bo zdržal tok 1A le na tranzistorje daj mnjša hladilna rebra lahko tudi plastična. Če rabiš še TIV povej.
 Velikost datoteke:  26.32 KB
 Pogledana:  56 krat
nikoba
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali mogoče obstaja še kaj manjšega oz. enostavnega?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne.
Zakaj pa to sploh rabiš?
nikoba
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam izhod dc ki se spreminja od 0-14V.Na ta izhod imam namen priključiti 4 optokoplerje moc3041 ki imajo max napetost 6V.In jaz potrebujem nekaj ki bo to napetost izklopilo pri 5V.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pokaži shemo tega čuda z optokoplerji....
nikoba
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo sheme.
CDR spakiran v DOC sprmenjen v uporabniku bolj prijazno varianto - slikco.
 Velikost datoteke:  40.09 KB
 Pogledana:  49 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi, da nekdo ne zna brat datašita in je že v začetku po nepotrebnem falil koncept... Think
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem si predstavljal, ja, da bo kakšna taka banalna fora Whistle
Tistih 6V je prebojna napetost v zaporni smeri na diodi OC.
Če imaš gor priključen DC, potem ni težav. Le ustrezen upor moraš izračunat (za 14V napajanja).
Če pa imaš AC napajanje, potem optokoplerjevi diodi vežeš vzporedno še eno navadno 1N4001 ali 7, obrnjeno v kontra smer (da prevaja takrat, ko ledica v OC ne sveti).
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
Ne.
No, seveda obstaja. Vsak shunt regulator deluje tako.
nikoba
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izračunal sem, da potrebujem upor 300 ohm.A bo to vredu.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam občutek, da si združil datasheet od MOCa in klasično regulacijo triaka. Za katero nisem prepričan, da bo v narisani shemi sploh delovala Think .
Če bi zvezal tako, kot je predlagano v datasheetu od MOC, bo popolnoma OK. Edinole, če se ti napetost na diodi toliko spreminja, potem njen predupor računaj na max napetost napajanja. Tudi pri manjši napetosti (toku) na diodi bo verjetno dovolj za proženje glavnega triaka.
EDIT: pri 14V in toku 15mA bi bil ustreznejši upor cca 800 Ohm (po lestvici 820 Ohm). Tu ti teče pri najmanjši napetosti skoraj 4mA, kar naj bi bilo dovolj za proženje triaka. Drugače pa izberi takega, ki ima "sensitive gate"
nikoba
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje dobro deluje (preizkuseno).
Stran 1 od 4
Uptime: 10 dni
