frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Sep 25, 2003 11:14 pm Naslov sporočila: Frekvencmeter s PIC16F84 |
V objavljenem funkcijskem generatorju je uporabljen tale frekvencmeter za prikaz nastavljene frekvence.
Lp, Frenki
Ime datoteke: |
freq_cnt.zip |
133.16 KB |
Downloadano: |
464 krat |
Ime datoteke: |
freq_cnt_doc.pdf |
67.98 KB |
Downloadano: |
630 krat |
G-Lab Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.76 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sob Mar 06, 2004 7:31 pm Naslov sporočila: |
Namen imam narediti funkcijski generator Funkcijski Generator
Naletel sem na problem: Ne nejdem Tiskanega vezja za tale frekvencmeter.
Zanima me Ali si PCB narisal ali naročil. Če si ga narisal bi prosil če ga lahko pripneš, ker ga v tvojih pripetih datotekah ne vidim.
Najlepša Hvala
castro Član
Pridružen-a: Ned 21 Sep 2003 0:19 Prispevkov: 72 Aktiv.: 0.30
Objavljeno: Sob Mar 06, 2004 10:04 pm Naslov sporočila: |
Podobna, le malo bolj preprosta varianta frekvencmetra. Kot nalašč za dodatke k različnim instrumentom.
LP, Andrej
Ime datoteke: |
PIC FrekvencMeter.pdf |
57.47 KB |
Downloadano: |
474 krat |
_________________ Homebrew For Ever! |
castro Član
Objavljeno: Sob Mar 06, 2004 10:09 pm Naslov sporočila: |
Še moja predloga tiskanega vezja
Ime datoteke: |
PIC FC PCB.pdf |
26.62 KB |
Downloadano: |
287 krat |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pet Apr 09, 2004 8:43 pm Naslov sporočila: |
V prilogi slike izdelanega frekvenc metra. Sedaj je na vrsti generator.
LP, Peter
203.17 KB |
286 krat |
PPG78 Član
Objavljeno: Pet Apr 09, 2004 8:44 pm Naslov sporočila: |
celotna zadeva
221.31 KB |
403 krat |
PPG78 Član
Objavljeno: Pet Apr 09, 2004 8:45 pm Naslov sporočila: |
in SMD spodaj
261.23 KB |
307 krat |
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.54 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Sob Sep 04, 2004 5:33 pm Naslov sporočila: |
PPG78 Ali bi lahko prosim pripel tiskanino ,da ne bom izumljal tople vode .
Hvala.
P.S. : Zanima me ali si uporabil tudi MPF102 ,ker ga namreč na sliki nisem videl ?
_________________ Lp. Traflc |
PPG78 Član
Objavljeno: Sob Sep 04, 2004 6:52 pm Naslov sporočila: |
Traflc, predlogo za PCB lahko pripnem šele v ponedeljek.
Drugače pa sem zgornjo shemo priredil po predlogu Silvota in jo izdelal samo od elementa C5 naprej (vhodni del sem izpustil), Silvo je imel probleme, ko pa je signal priključil direktno na vhod 74HC132 mu je f-meter pričel delati. Frekvenc meter sem sedaj preizkusil le z 555 in sem ga priključil direktno na 74HC132, tako kot Silvo. Zadeva je pač prilagojena za komplet z MAX038, ki pa ga moram še sestaviti, od tam se zadeva tudi napaja, saj na vezju ni regulatorja 7805. Drugače pa poglej zgornje slike, uporabil sem nekaj SMD-ja; kondenzatorje in 74HC132.
LP, Peter
Traflc Član
Objavljeno: Pon Sep 06, 2004 2:08 pm Naslov sporočila: |
Še to bi me zanimalo kako si ga umeril ,ali bi bilo dovolj priklopit en XToscilator recimo 40MHz (ali 14,13XXXMHz) iz računalnika in ga potem nastavljati z rdečim kondenzatorčkom ?
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Sep 06, 2004 9:19 pm Naslov sporočila: |
Predloga moje verzije frekvencmetra se nahaja v prilogi, kakor tudi sama razporeditev elementov. Na vezju je nekaj sprememb, opziroma dodatkov glede na osnovni načrt:
- vezje je izdelano od elementa C5 naprej (sam sem signal priključil direktno na pin1 od U2)
- dodano je reset vezje z MAX809 (U4), v tem primeru vstavimo upor 120R na mesto R101; če reset izvedemo po shemi naredimo prevezavo čez upor in čez U4.
- upora R102 in R103 za osvetlitev LCD-ja. Ugotoviti s poskusom, glede na uporabljen LCD (če je z osvetlitvijo).
- vsi SMD kondenzatorji velikosti 1206 so 100nF
Merilnik še ni umerjen, sam imam na voljo opremo v službi, tako da bi bilo dobro slišati ostale kako so to izvedli ... (Silvo, Frenki, ...)
LP, Peter
Ime datoteke: |
PIC_FM.pdf |
68.69 KB |
Downloadano: |
296 krat |
djtech Član
Pridružen-a: Sob 18 Okt 2003 21:47 Prispevkov: 113 Aktiv.: 0.48 Kraj: Cerkvenjak
Objavljeno: Ned Nov 07, 2004 5:28 pm Naslov sporočila: |
Tako da tistega vhodnega dela ne rabimo naredit pred C5 ? Grem sedaj tiskanine risat
Umeril pa ga bom po etalonu, ki ga ima oče v službi, tako da nebo problem
cipko Član
Pridružen-a: Sre 22 Okt 2003 14:19 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.58 Kraj: velenje
Objavljeno: Čet Jan 27, 2005 8:59 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem izdelal frekvenc meter po načrtu oz dokumentaciji WCT oz. tistega, ki ga je predlagal frenki. Zadeva z originalnim programom WCT5 lepo deluje z LCD 16x2.
Če pa uporabim program WCT11(verzija elektro-n), ki je prirejena verzija za LCD 16x1, zadeva ne deluje. Podatke mi izpisuje samo na prvih osmih digitih. Na originalni spletni strani sem prebral, da so imeli drugi graditelji tudi podoben problem.
Če ste imeli tudi ostali podobne probleme, me zanima, kako ste jih rešili?
LP, Cipko
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Jan 27, 2005 9:36 am Naslov sporočila: |
Če se prav spomnim sem pripel popravek, ki ga je potrebno naredit, da pravilno dela na 1x16 (oziroma 2x8 kot je interno organiziran) LCD-ju. Poglej malo moje pripone v tej temi.
Lp, Frenki
rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.95 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Pon Jul 18, 2005 7:21 am Naslov sporočila: |
Izdelal bom tale frekvencmeter ki ga je predlagal Frenki pa imam eno "butasto" vprašanje. Ker mi zadeva noče delat (kvarc sploh ne zaniha) me zanima, zakaj z osciloskopom ni mogoče izmeriti "nihanja" kvarca na samem kvarcu (to mislim na vezju ki deluje). Sicer bi morala biti na delujočem vezju na kvarcu biti napetost na eni strani okrog 2V in na drugi strani pa nekaj nižja
