aly Član
Objavljeno: Pet Jul 03, 2009 12:07 pm Naslov sporočila: |
Če garmina (mini-usb) priključim na polnilec od Motorola telefona (mini-usb), se postavi v Connect mode. Očitno ima tisti 5. pin in upor v konektorju pomemben vpliv. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
43534534 Član
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 0:52 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.17
Objavljeno: Pet Jul 03, 2009 6:17 pm Naslov sporočila: |
sebastjan.kamensek je napisal/a: |
Kaj pa če bi kupil kabel za povezavo z računalnikom in ga bi enostavno predelal. Odrežeš kabel nevem cca 10 cm od konektorja pa imaš vse žice na voljo. Če prav razumem se razlikujeta samo v pinu 4, pa ga ti prav tako lahko pustiš v zraku (enostavno ga izoliraš). Če pa sta povezana med samo z kakim drugim pinom, pa tako ali tako ni problema. Edino če je problem v tem, ker je dobavljiv samo kabel, ki ima pin 4 izoliran, ti pa bi ga potreboval, to pa je verjetno izvedeno že v konektorju. Sicer je pa tako. Dobijo se vezni členi (beri za povezovanje soket - soket). Poglej če obstajajo tudi za tvoj usb inj potem enosatvno kupiš soket in ga predelaš po mili volji.
l.p. |
še enkrat vsi usb mini imajo 5 pinov. Prodajajo pa samo take pri katerih na pin 4 ni priključena nobena žička. Torej se ne da predelat v tip A, ker je pač konektor zalit in pina 4 in 5 sta pri tipu A povezana znotraj konektorja. |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.46 Kraj: Horjul
Objavljeno: Pet Jul 03, 2009 8:06 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Če garmina (mini-usb) priključim na polnilec od Motorola telefona (mini-usb), se postavi v Connect mode. Očitno ima tisti 5. pin in upor v konektorju pomemben vpliv. |
Nekje sem že napisal odgovor na tem forumu vendar niti približno ne vem kje.
Po pravici povedano, tudi sam ne vem odgovora na pamet vendar je zgornji citat ZELO pomemben  _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
43534534 Član
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 10:56 am Naslov sporočila: |
Dexboy je napisal/a: |
aly je napisal/a: |
Po pravici povedano, tudi sam ne vem odgovora na pamet vendar je zgornji citat ZELO pomemben  |
sej pravim da tip a ima ali zbrikan pin 4 in 5 (v konektorju, PIN 4 NIMA PRIKLJUČENE ŽICE DA BI JIH LAHKO POVEZAL) ali pa povezan preko upora.
GARMIN ima povezano preko upora, vendar deluje tudi če je zbrikan (SEM SPROBAL)
Na netu sem našel tehnično dokumentacijo za usb mini tip a, torej obstaja, sedaj pa iščem kje se to kupi.
(* Dretje popravljeno v bolj berljivo pisavo *) |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 11:00 am Naslov sporočila: |
Hej prijatelj, smo ti mi krivi da ne najdeš. Ne deri se!  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 11:36 am Naslov sporočila: |
Pri HTCju je podobno. Če pina 4 in 5 nista povezana, bo polnil baterijo z zelo majhnim tokom. Če pa sta povezana, pa iz USB konektorja vleče 1A (torej iz adapterja). _________________ Lp,
Matevž |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Jul 17, 2009 1:45 pm Naslov sporočila: |
Je ta pravi??
Drugače pa vzemi prave USB konektorje in si ga sam sestavi
LP |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70810.73
Objavljeno: Ned Jul 19, 2009 3:17 pm Naslov sporočila: |
BorisP Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 20:52 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.36 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 1:29 pm Naslov sporočila: |
Mislim da iščeš USB MINI B PLUG, klikni tukaj.
Vendar ne vidim ali ima 5 kontaktov za spajkanje.
Sicer je pa tukaj lepa shema za identifikacijo kabla, ki ga potrebuješ. |
PPG78 Član
Objavljeno: Sre Jul 29, 2009 10:59 am Naslov sporočila: |
Če je mogoče zadeva še aktualna ... na Dealextreme imajo med novostmi kar nekaj USB adapterjev. sku.26783, sku.26785, sku.26780.
LP, Peter |
