iščem usb mini tip A moški konektor (lahko kot kabel)
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 03, 2009 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če garmina (mini-usb) priključim na polnilec od Motorola telefona (mini-usb), se postavi v Connect mode. Očitno ima tisti 5. pin in upor v konektorju pomemben vpliv.
43534534
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 0:52
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 03, 2009 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastjan.kamensek je napisal/a:
Kaj pa če bi kupil kabel za povezavo z računalnikom in ga bi enostavno predelal. Odrežeš kabel nevem cca 10 cm od konektorja pa imaš vse žice na voljo. Če prav razumem se razlikujeta samo v pinu 4, pa ga ti prav tako lahko pustiš v zraku (enostavno ga izoliraš). Če pa sta povezana med samo z kakim drugim pinom, pa tako ali tako ni problema. Edino če je problem v tem, ker je dobavljiv samo kabel, ki ima pin 4 izoliran, ti pa bi ga potreboval, to pa je verjetno izvedeno že v konektorju. Sicer je pa tako. Dobijo se vezni členi (beri za povezovanje soket - soket). Poglej če obstajajo tudi za tvoj usb inj potem enosatvno kupiš soket in ga predelaš po mili volji.
l.p.
še enkrat vsi usb mini imajo 5 pinov. Prodajajo pa samo take pri katerih na pin 4 ni priključena nobena žička. Torej se ne da predelat v tip A, ker je pač konektor zalit in pina 4 in 5 sta pri tipu A povezana znotraj konektorja.
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 03, 2009 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Nekje sem že napisal odgovor na tem forumu vendar niti približno ne vem kje.
Po pravici povedano, tudi sam ne vem odgovora na pamet vendar je zgornji citat ZELO pomemben Wink
-Albert Einstein-
43534534
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 09, 2009 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dexboy je napisal/a:
aly je napisal/a:
sej pravim da tip a ima ali zbrikan pin 4 in 5 (v konektorju, PIN 4 NIMA PRIKLJUČENE ŽICE DA BI JIH LAHKO POVEZAL) ali pa povezan preko upora.
GARMIN ima povezano preko upora, vendar deluje tudi če je zbrikan (SEM SPROBAL)
Na netu sem našel tehnično dokumentacijo za usb mini tip a, torej obstaja, sedaj pa iščem kje se to kupi.
(* Dretje popravljeno v bolj berljivo pisavo *)
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 09, 2009 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked Hej prijatelj, smo ti mi krivi da ne najdeš. Ne deri se! Speak to the hand
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 09, 2009 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri HTCju je podobno. Če pina 4 in 5 nista povezana, bo polnil baterijo z zelo majhnim tokom. Če pa sta povezana, pa iz USB konektorja vleče 1A (torej iz adapterja).
Lp,
Matevž
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.31
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 17, 2009 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je ta pravi??
Drugače pa vzemi prave USB konektorje in si ga sam sestavi Smile
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70814.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2009 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BorisP
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 20:52
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2009 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da iščeš USB MINI B PLUG, klikni tukaj.
Vendar ne vidim ali ima 5 kontaktov za spajkanje.
Sicer je pa tukaj lepa shema za identifikacijo kabla, ki ga potrebuješ.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2009 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je mogoče zadeva še aktualna ... na Dealextreme imajo med novostmi kar nekaj USB adapterjev. sku.26783, sku.26785, sku.26780.
LP, Peter
Stran 2 od 2
