glavca Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19 Prispevkov: 138 Aktiv.: 0.68
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 1:12 pm Naslov sporočila: Senzor ledu |
Pozdravljeni
Kako bi enostavno detektiral led na TČ. Med defrostom namreč odteče voda, ta pa zmrzne na postavku in tako se lepo kopiči in pleza po izmenjevalcu gor... Ko bi zaznal led da bi zagnal grelni kabel, ko se bo nabral led. S zunanjo temp odpade, ker se led nastaj precej odvisno od zunanjih razmer ( vlažnost, temperatura)...
l.p. Jože |
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 1:14 pm Naslov sporočila: Re: Senzor ledu |
glavca je napisal/a: |
Pozdravljeni
l.p. Jože |
Led je slabši prevodnik električnega toka.... _________________ lp
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70792.37
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 1:22 pm Naslov sporočila: |
glavca Član
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 1:44 pm Naslov sporočila: |
Hm, to bi bila verjetno še najboljša zadeva.... optokopler + led kot na WC- ju
Mogoče bi celo delalo...
kako pa bi meril prvodnost ? Mogoče že kaki narejeni senzorji... ? |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 2:04 pm Naslov sporočila: |
ne komplicirajte...
Merjenje temperature, na rele oz.po želji in basta, konec, fine, ende, vege.....
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 12:13 am Naslov sporočila: |
Bodi "glavca" in premakni zbirno posodo malo pod kotom, povečaj luknjo za odtok in uporabi odtočno cev z večjim premerom postavljeno pod velikim naklonom. Tako bo vsa voda takoj stekla stran, zmrznilo bo samo nekaj kapljic, ki pa jih naslednji odtaljevalni cikel stopi.
Pa ne rabiš nobenih senzorjev, niti elektronike. Jaz sem tako naredil in dela odlično. Sem pa pred tem mislil enako kot ti.... |
glavca Član
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 8:11 am Naslov sporočila: |
Rabim za več kosov, ki so že zmontirani. Senzor temperature odpade, ker zmrzuje led samo nekje do -3 ker kasneje ni več vode v zraku - posedica ni več kondenza ki bi pritekal iz TČ, kljub temu da bi bil senzor prožen. Verjeno bo še najbolje grelni kabel pa termostat, ki bo vklopil omenjeno zadevo ko bo temperatura med +2 in -5 pa basta, seveda ko bo vklopljen "defrost"
Zanimivo da ni nobene pametne zadeve za detekcijo ledu (v glabem so vse optuične), tako kot za vodo naprimer...
l.p. Jože |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 8:35 am Naslov sporočila: |
Če se ne motim se led težje prijemlje na površine prevlečene s teflonom  _________________ Moments before detonation ,....... TT |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.19 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 8:39 am Naslov sporočila: Izgleda, da ne spadam v vašo družbo |
Izgleda, da ne spadam v vašo družbo. Vsi veste kaj je TČ, o tem mirno diskutirate, meni pa je zgodba španska vas..
Tema me pa zanima, ker sem hotel vklapljati ogrevanje odtočnih žlebov na strehi pozimi. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
glavca Član
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 8:52 am Naslov sporočila: |
Dajmo potem zadevo rešit...
Kdo našel že kak senzor za led ?
l.p. Jože
p.s. Tč je toplotna črpalka, zadeba podobna klimi, a ravno obratno, pozimi greje znotraj in hladi zunaj, zato se na zunanji enoti izloča kondenz, ki pa je problematičen pri cca -5 - +5c, ker zmrzuje. T ose rešuje z defrostom (za nekaj časa obrneš proces), žal pa voda ki steče z izmenjevalca pogosto zmrzne v koritu, preden odteče ven... Sicer zadevo rešujejo z termostatom in grelnim kablom, ko je neka zadeva pod revimo +2, samo potem zadeva kuri vsaj 100w ves čas, tudi ko ni potrebe.... |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 9:10 am Naslov sporočila: |
TČ - jaz sem mislil Termo Člen daj če že pišeš vsaj povej natančno kaj bi rad sicer brez veze pišemo tu nejkaj  _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 5:22 pm Naslov sporočila: |
Pa saj defrost ima cikla samo 5 minut (tipično), za teh par minut pa te res ne bo pobralo še za tistih dodatnih 100w. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 7:14 pm Naslov sporočila: |
A, ko je defrost vklopljen pa ni variante da bi zraven vklopil še grelec ?
Pravzaprav, kako ve, kdaj je uparjalnik/kondenzator zamrznjen? |
glavca Član
Objavljeno: Sre Jul 22, 2009 2:32 pm Naslov sporočila: |
Časovno (recimo vsakih 20 minut obrne 4potni ventil za minuto (podobno kot pri klimah, od tod tiso brudanje in ustavljanje gretja) in po zunanji temperaturi. Dejstvo je, da očitno ni nobenega pametnhega detektorja za led, pa vse počnejo časovno (bolj ali manj točno) ... |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Sre Jul 22, 2009 5:47 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi poskusil z opto stikalom? |
