Senzor ledu
glavca
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2009 1:12 pm    Naslov sporočila:  Senzor ledu Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Kako bi enostavno detektiral led na TČ. Med defrostom namreč odteče voda, ta pa zmrzne na postavku in tako se lepo kopiči in pleza po izmenjevalcu gor... Ko bi zaznal led da bi zagnal grelni kabel, ko se bo nabral led. S zunanjo temp odpade, ker se led nastaj precej odvisno od zunanjih razmer ( vlažnost, temperatura)...
l.p. Jože
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2009 1:14 pm    Naslov sporočila:  Re: Senzor ledu Odgovori s citatom
glavca je napisal/a:
Pozdravljeni
l.p. Jože
Led je slabši prevodnik električnega toka....
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70792.14
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2009 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2009 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, to bi bila verjetno še najboljša zadeva.... Smile optokopler + led kot na WC- ju Smile
Mogoče bi celo delalo...
kako pa bi meril prvodnost ? Mogoče že kaki narejeni senzorji... ?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2009 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne komplicirajte... Brick wall
Merjenje temperature, na rele oz.po želji in basta, konec, fine, ende, vege.....
Whistle
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2009 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bodi "glavca" in premakni zbirno posodo malo pod kotom, povečaj luknjo za odtok in uporabi odtočno cev z večjim premerom postavljeno pod velikim naklonom. Tako bo vsa voda takoj stekla stran, zmrznilo bo samo nekaj kapljic, ki pa jih naslednji odtaljevalni cikel stopi.
Pa ne rabiš nobenih senzorjev, niti elektronike. Jaz sem tako naredil in dela odlično. Sem pa pred tem mislil enako kot ti....
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2009 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabim za več kosov, ki so že zmontirani. Senzor temperature odpade, ker zmrzuje led samo nekje do -3 ker kasneje ni več vode v zraku - posedica ni več kondenza ki bi pritekal iz TČ, kljub temu da bi bil senzor prožen. Verjeno bo še najbolje grelni kabel pa termostat, ki bo vklopil omenjeno zadevo ko bo temperatura med +2 in -5 pa basta, seveda ko bo vklopljen "defrost" Smile
Zanimivo da ni nobene pametne zadeve za detekcijo ledu (v glabem so vse optuične), tako kot za vodo naprimer...
l.p. Jože
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2009 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim se led težje prijemlje na površine prevlečene s teflonom Idea
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2009 8:39 am    Naslov sporočila:  Izgleda, da ne spadam v vašo družbo Odgovori s citatom
Izgleda, da ne spadam v vašo družbo. Vsi veste kaj je TČ, o tem mirno diskutirate, meni pa je zgodba španska vas..
Tema me pa zanima, ker sem hotel vklapljati ogrevanje odtočnih žlebov na strehi pozimi.
Janez Menart
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2009 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dajmo potem zadevo rešit... Smile
Kdo našel že kak senzor za led ?
l.p. Jože
p.s. Tč je toplotna črpalka, zadeba podobna klimi, a ravno obratno, pozimi greje znotraj in hladi zunaj, zato se na zunanji enoti izloča kondenz, ki pa je problematičen pri cca -5 - +5c, ker zmrzuje. T ose rešuje z defrostom (za nekaj časa obrneš proces), žal pa voda ki steče z izmenjevalca pogosto zmrzne v koritu, preden odteče ven... Sicer zadevo rešujejo z termostatom in grelnim kablom, ko je neka zadeva pod revimo +2, samo potem zadeva kuri vsaj 100w ves čas, tudi ko ni potrebe....
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2009 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TČ - jaz sem mislil Termo Člen daj če že pišeš vsaj povej natančno kaj bi rad sicer brez veze pišemo tu nejkaj
Roby
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2009 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj defrost ima cikla samo 5 minut (tipično), za teh par minut pa te res ne bo pobralo še za tistih dodatnih 100w.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2009 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A, ko je defrost vklopljen pa ni variante da bi zraven vklopil še grelec ?
Pravzaprav, kako ve, kdaj je uparjalnik/kondenzator zamrznjen?
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 22, 2009 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Časovno (recimo vsakih 20 minut obrne 4potni ventil za minuto (podobno kot pri klimah, od tod tiso brudanje in ustavljanje gretja) in po zunanji temperaturi. Dejstvo je, da očitno ni nobenega pametnhega detektorja za led, pa vse počnejo časovno (bolj ali manj točno) ...
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 22, 2009 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi poskusil z opto stikalom?
