Maturitetni izdelek
sortaj
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.95
Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 24, 2009 10:13 pm    Naslov sporočila:  Maturitetni izdelek Odgovori s citatom
Ko sem videl temo, ki jo je načel drVrh sem se malo zamislil. Jaz končam čez eno leto. Za maturitetni izdelek sem malo razmišljal kako in kaj itd., vendar skoraj (OK, vsi v smeh) ne vem, kaj bi naredil Question Res je, da je še veliko časa-nekje okrog Novembra pride razpis ven. Koliko sem si ga prejšnje leta ogledoval, so bile noter razne stvari. Od enostavnih (?) Volt in Amper metrov z motorolo, do robotske roke z PIC-em (dve leti nazaj sem se za to ogreval Very Happy -cilj naj bi bil premakniti jajce in roka naj bi vsebovala tudi senzor sile), maketna izvedba inteligentne hiše, zapornice za vlak, razne stvari z krmilniki itd..
Vendar se nekako nisem našel v teh stvareh. V projektu bi rad pokazal, da sem se nekaj naučil v 4 letih. Jasno je, da to ne bo neka že n-krat preverjena shema ojačevalnika, usmernika itd.
Torej...
Če se kdorkoli spomni katere lahko bolj zahtevne stvari-na plan s predlogi.
Mogoče je kdo hotel to naredit, pa je bilo prezahtevno, itd...
Ne bi rad, da bi bil google moj vir podatkov in znanja. Rajši imam knjige, ker so to preverjene informacije.
Nekako mi je enkrat padla ideja (natančno: med spajanjem dveh cevi za inštalacijo na lestvi 2m od tal Very Happy) na elektronsko krmiljen usmernik (samo ideja) oziroma izvedba stikalnega napajalnika z mikrokontrolerjem (in ne z namenskimi integrirci).
Programirati znam (nekaj malega Very Happy) AVR-jev v Bascom-u.
Za odgovore se vnaprej zahvaljujem
Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil...
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 25, 2009 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš malo več volje in znanja - SMPS & Digital Power Conversion Solutions from Microchip v google, kot si že sam omenil.
Mogoče propeller clock? Mogoče kaj takega; http://www.instructables.com/id/3x3x3-LED-Cube/
Če te motijo tisti "že n-krat preverjeni" ojačevalniki, pa naredi enega na lampe?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 25, 2009 1:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti si butec in je vseeno cesa se lotis. Ce naredis vse predmete, potem te prakticno ne morejo vreci pri maturi, cetudi naredis eno totalno bedarijo, skopirano iz kaksne internetne strani (recimo iz tega foruma). Enkrat bos dober pomivalec posode. Dobrodosel na elitni listi !
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 25, 2009 2:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kakšno sledenje viru svetlobe ?
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 25, 2009 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Sokrat brez zamere ampak tvoje masovno zaljenje clanov foruma se mi zdi skrajno neprimerno. Vem da si clovek ki veliko ve ampak to se ne pomeni da so ostali podenj. Sortaj je lepo uprasal po ideji za projekt, ker bi rad izstopal iz mase sosolcev, ki bojo kopirali projekte iz interneta. To je pozitivno razmisljanje zato so tvoje pripombe res neumesne.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 25, 2009 12:13 pm    Naslov sporočila:  kateri itdelek? Odgovori s citatom
Kaj pa: "kako prišparati kazen za prehitro vožnjo?"
Projekt je moja ideja, vendar ga nikoli nisem izpeljal.
Vsebuje pa nekoliko podsklopov, ki jih povežeš v celoto.
Pogoj pa je, da imaš avto z originalnim radioaparatom.
Če te zanima, bi se morala osebno povezati ....
Jaz sem iz Ljubljane.
gl, DD+
sortaj
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 25, 2009 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, zdaj pa ne razumem...
Zakaj butec? Rolling Eyes
Vem, da nisem tako pameten kot ti in vem, da bi vas večina naredila tako stvar v enem tednu. Naj potem skopiram shemo ojačevalnika, ki ima po možnosti že seminarsko zraven in samo ime spremenim??! Lahko! En dan dela in je končano...potem pa gremo popivat? Mislim, da je kvaliteten izdelek tudi profesorjem v ponos, ker se tam izkaže tudi njihovo delo (kako so poučevali).
Samo vprašal sem, če ve kdo za kakšen zanimiv projekt. Sedaj pa se ti nekaj razburjaš.
Recimo funkcijskega generatorja prek računalnika(sicer sem elektronik) se ne bi spomnil nikoli Confused
Momentalno mi pridejo na pamet kakšne dobre domislice, vendar jih pozabim (sem si začel zapisovat).
Če bi bil meni cilj da samo naredim maturo in živjo zdravo, se nikoli ne bi registriral na forumu.
Če imaš slab dan; razbij nekaj (meni to pomaga, ko imam previsok pritisk, ki je že normalno bolj visok).
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70822.20
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 25, 2009 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sortaj
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 25, 2009 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xsyt je napisal/a:
Hvala!
Sem pogledal "SMPS & Digital Power Conversion Solutions from Microchip" in si pobral dol par PDF-jev. Mislim, da bo to kar uporabna literatura, če se odločim za napajalnik.
Propeller clock bi tudi bil izziv Very Happy
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 25, 2009 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- oni so za svoje delo/nedelo plačani. Če ti narediš nekaj pametnega, jim samo daješ potuho, da sami sebi čestitajo, koliko so vas naučili.
Primer iz samoplačniške (izredni študij) višje šole: takoj na začetku, pri predstavitvi sebe in predmeta, se profesor pohvali, da študentje pri njegovem predmetu dosegajo najslabše rezultate na izpitih. Najprej on, potem dolgo časa nič, potem pa vsi drugi. V katero podjetje ali s.p. lahko grem jaz na pogovor za službo in se pohvalim, da dosegam pri svojem delu daleč najslabše rezultate ?
Mogoče si imel srečo in si naletel na skupino profesorjev, ki se jim dejansko gre za to, da človeka nekaj naučijo. Na moji višji šoli jih večina dela po armijskem JLA sistemu cilj teme je da prođe vreme
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 26, 2009 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
powr je napisal/a:
Nobene zamere, pac poves svoje mnenje.
Spodaj imas gumbek z zelenim krizcem, pa ne bos vec izpostavljen skrajnim neprimernostim Idea
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2009 6:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narediš nekaj, kar bo uporabnega. Recimo narediš tvoji mati zalivanje rožic ali kaj podobnega...
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2009 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
- Takle avtomatski zalivalnik lahko narediš. Enostaven projekt.
- Propelerska ura je zanimiv in zabaven projekt. Na koncu daš v pleksi škatlo, da ne ropota in žvižga.
- regulator temperature za kuhinjsko pečico s termočlenom, PID regulatorjem v uC in preko PWM (1sek perioda) in SSR (z zero cross) krmiljen grelec.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2009 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Imam nekaj podbnega narejeno že precej časa. Zadeve sicer nisem sprobal v praksi. Sem pa zadnjič v NH kupil simpatično črpalko za 6€ ravno za ta namen. Moja stvar deluje sicer precej drugače. V eno iz med korit bo potrebno dati sonde, ki bodo gledale koliko je zemlja vlažna. Glede na vlažnost pa se bo dolila določena količina vode. (zjutraj IN/ALI zvečer) Zato skrbi fotocelica. Če bom utegnil bom pripravil projekt za eno iz med sledečih številk naše revije. Uporabljen je bil PIC16F88.
PS
Še vedno pa so zakon samozalivalna korita. Polni se jih recimo na teden ali dva tedna (zavisi od vročine) Poleg tega je voda tudi dober balast, sploh za kake viseče cvetlice, katere veter zelo rad vrže recimo z okenskih polic. Edini problem je, da so draga kot žefran. Sad . Taka naprava pa je primerna tam, kjer se težje dostopa.
Črpalka 6-12V
 Velikost datoteke:  415.56 KB
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 28, 2009 6:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, tudi pri meni doma čaka enaka pumpa. Problem le te je, da ne zna potegnit vode. Vodo znba samo potisniti cca 1m visoko, ko je prosto tekoča na voljo na vhodu.
Stran 1 od 3
Uptime: 493 dni
