Kopiranje datotek
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2009 8:13 am    Naslov sporočila:  Kopiranje datotek Odgovori s citatom
Pozdavljeni
Imam problem, ki ga ne uspem rešti. Imam izvorno mapo (npr. mapa_1) na katero prihajajo datoteke. V kolikor pride v to mapo nova datoteka jo želim skopirati v drugo - ciljno mapo (npr. mapa_2). Problem, ki se mi pojavi pri tem je, da če izbrišem iz ciljne mape katero od starejših datoteko ne želim da mi zopet skopira stare datoteke iz izvorne mape v ciljno mapo ampak samo tiste ki pridejo na novo.
Na kak način bi lahko to izvedel. Probal sem nekaj programov za sihronizacijo med mapami, vendar vsi delujejo tako da ne sinhronizirajo izvornrne in ciljne mape s prenosom samo novih datotek ampak prenesejo tudi stare posnetke v kolikor v ciljni mapi nekaj izbrišem.
Mogoče se da to enostavno rešit z bat datoteko ali kako drugače?
Že vnaprej se zahvaljujem za pomoč.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2009 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xcopy /M
Datotekam, ki jih kopiras v zacetno mapo, prej nastavis archive atribut, xcopy bo potem skopiral in ga pobrisal. Ko ti pobrises ciljno datoteko, je xcopy ne bo se enkrat kopiral, ker ne bo vec imela arhivskega atributa.
sicer pa xcopy /? za vec informacij !
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2009 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"robocopy" programčič je še boljši od xcopy.
Ga uporabljam za podobne custom sinhronizacije.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2009 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly a je to ta zadeva?
robocopy
V čem bi lahko bil problem da se mi ukaz xcopy ne izvrši?
 Ime datoteke:  xcopy.JPG
 Velikost datoteke:  13.73 KB
 Downloadano:  25 krat
Nazadnje urejal/a rimci Sre Jul 29, 2009 10:47 am; skupaj popravljeno 1 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2009 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem da imas instalirane defektne Windowse. Nisem se naletel na verzijo, pri kateri bi ta ukaz manjkal, je pa res da sem jih probal samo tricetrt in ne vseh (predvsem ne novejsih).
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2009 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Defektne windowse Sad Pa saj ne morem verjet. Imam instaliran XP SP2 licenčni. A je to mogoče?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2009 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj retoricno vprasanje ? Ce so licencni, se ne pomeni, da jih ne mores pohabiti z brisanjem (prilozenih) programckov.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2009 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo orodje, ki ti pomaga nastavljati parametre robocopy programčka: Robocopy GUI
http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/2006.11.utilityspotlight.aspx
Mislim, da je v pakungi zraven tudi original robocopy, da ne rabiš inštalirat celotnega resource-kit-a.
Ta program ti samo shrani izbrane ukaze v eno .bat ali.cmd datoteko (ki jo moraš prej definirat).
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2009 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se tiče predloga, ki ga je dal Sokrat sem zadevo rešil in zadeva deluje (hvala Sokrat). Zanima me samo ali je po defoltu odkljukan arhivski atribut za posamezno datoteko?
Zdaj pa moram sprobat še varjanto ki jo predlagal Aly.
lpv
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2009 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem vprasanja.
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2009 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To zna tudi briefcase od windowsov delat. Ce v source mapi datoteko izbrises jo po updejtu zbrise tudi v ciljni mapi in obratno ker gleda po zadnji spremembi.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2009 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me ali ima vsaka datoteka v windowsih ki jo shraniš že privzeto dano kljukico pod File is ready for archiving ali ne in če ne ali se da to nastavit kot privzeta opcija.
Pa še eno vrašanje. Določena datoteka se kopira iz izvorne mape v ciljno mapo. V istem trenutku ko se vrši kopiranje v ciljno mapo, pa se sproži v windowsih Scheduled, ki mora to isto datoteko iz ciljne mape (se pravi da še ni celotne datoteke v tej ciljni mapi) prekopirat nekam drugam. Kaj se zgodi. Ali se ta datoteka iz ciljne mape sploh skopira ali pa šele ob naslednjem zagonu Scheduled-a.
 Velikost datoteke:  32.04 KB
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2009 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rimci je napisal/a:
Ko kopiras datoteko (copy izvorna_datoteka ciljna_datoteka oziroma ciljna_lokacija), se avtomatsko postavi archive atribut na ciljni datoteki, ja.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2009 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en problem imam. A obstaja kakšna varjanta da bi direktno iz f*p strežnika, ki ima fiksen IP z bat datoteko kopiral datoteke.
npr.: (vem da to ne dela)
xcopy /M \\195.23.145.76\*.mp3 C:\
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2009 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iz FTPja ne moreš.
Na tak način, če imaš datoteke v skupni rabi, pa bi šlo.
Uptime: 10 dni
