drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.34 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Sre Jul 29, 2009 4:28 pm Naslov sporočila: |
XR2206, se da dobiti sample toda jim spletna stran ne dela kot bi jim morala.
_________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
sortaj Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.94 Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
Objavljeno: Sre Jul 29, 2009 4:49 pm Naslov sporočila: |
hja...
sem jih poskušal dobit kot sample pred pol leta.
Ni prišlo...žal
_________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
JamesQ Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05 Prispevkov: 362 Aktiv.: 1.60 Kraj: Novo mesto/Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 30, 2009 7:45 am Naslov sporočila: |
Lepo pozdravljeni.
EXAR v Slovenijo ne pošilja vzorcev XR2206. Sam se precej potrudil in izvohal celo uradnega zastopnika in mi tudi oni niso mogli dobiti vzorca..... Mislim, da jih imajo IC-ju še na zalogi....
LDŽ
_________________ Baje sem inteligentna baraba ... FAE@Silica Slovenia (= |
drVrh Član
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 6:26 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav,
z mojim funkcijskim generatorjem sem že daleč zdaj mi generira pravokotno žagasto in trikotno obliko signala. Vse na pozitivnem polu.
Uporabljen je Atmel AT89C2051 in 16 biten DA converter.
Problem pa dobim, ko želim generirati sinusno obliko signala.
Ne vem kako naj spravim sinusoid v negativni pol - vrednost.
Mucek4 mnenje: generiraj 0 - 5 V voltov signal ga pomnoži z 2, dobiš 0 - 10 V in odštej - 5 V.
Tega ne razumem, ne vem kje bi dobil negativen hribček sinusnega signala, v kateri veji vezja, pa če je možno mi lahko to kdo pokaže na narisani shemi.
Moje mnenje: naredil bi hribčke vse v pozitivnem polu, kot je polnovalni usmernik in bi na to pol vala spravil nekako na negativni pol. Obratno kot je v usmerniku z gladilnim kondenzatorjem.
Kako bi zadevo rešili vi.
Grega |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 6:36 pm Naslov sporočila: |
Tako kot je rekel Mucek4. Torej sinus od 0-5V iz DAC-a, temu pa dodaš ustrezen negativen offset (odšteješ neko napetost, npr. z operacijskim ojačevalnikom). Potrebuješ pa negativno napajalno napetost.
Jan
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.92 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 6:40 pm Naslov sporočila: |
pravkar končujem moj naslednji projekt, ki bo objavljen v reviji. Le uporabljen procesor je drug.
Moram pa povedati, da je pri tem še mnogo problemov, ne le negativni del. Kaj pa nastavljanje izhodne napetosti? Kako pa z napetostjo preko celotnega frekvenčbega spektra?
Do kje pa ti seže tvoj generator s frekvenco?
drVrh Član
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 6:45 pm Naslov sporočila: |
Dobro, in kakšna je ta napetost, ki jo odštejem, sinus? ravna črta?
Dobro potem potrebujem jaz takšno obliko iz moje FG prvo:
Potem odštejem, z negativnim sinusom in dobim ven to:
Generator mi seže do frekvence 15 MHz, generiam izhodno napetost od 0 do 5 V, frekvenco pa nastavljam zaenkrat po 5 MHz, 5, 10, 15....
Pač program imam napisan da mi pošilja ven razdelke odvisno od časa ki je nastavljen in napetosti.
Vezan pa je še na računalnik. tako da spisan program v VisualC++ vse to pošilja preko serijskega porta.
FG se bo meril na tekmovanju mladi raziskovalci.
Grega |
Jan Član
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 6:59 pm Naslov sporočila: |
Prvi signal narediš z DAC, odšteješ 2.5V in dobiš drugi signal.
Jan
9.52 KB |
0 krat |
krupivnk Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45 Prispevkov: 335 Aktiv.: 1.50 Kraj: Lj
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 7:09 pm Naslov sporočila: |
15Mhz sinus? z atmelovim 8051? Bejž no, raje še enkrat pomeri.
edit: aha zunanji d/a pretvornik (mimogrede katerga pa imaš?)
Nazadnje urejal/a krupivnk Tor Jan 05, 2010 7:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Jan Član
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 7:12 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ima pa 80MHz clock
drVrh Član
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 7:13 pm Naslov sporočila: |
Jan je napisal/a: |
Jan |
matematika je sveta in matematika vse pojasni seveda s funkciji.
Razumem, zdaj pa mi je kristalno jasno sporočim ko bom dobil sinus na izhodu
Grega |
Uptime: 6 dni
