Projektor <-> VGA
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2009 11:14 pm    Naslov sporočila: icon_question Projektor <-> VGA Odgovori s citatom
Imamo en "ful hud" nov projektor, ki pa nima več VGA vhoda. Ima samo HDMI, RGB in video vhode.
Sedaj bi nanj rad priključil analogni VGA signal iz PCja.
To sem nameraval priključiti na RGB+SYNC vhode. Ima kdo izkušnje, bi to delovalo? Kateri sync signal naj bi pripeljal gor - HSync ali VSync?
Podatkovni list projektorja je Tukaj (14MB) - stran 14 in naprej.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2009 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce ima kompozitni sync vhod, potem rabis vezje, ki bo sestavilo oba signala skupaj. Ce ima locena sync vhoda, potem moras seveda ustrezno povezati oba.
Delovalo bo, ce racunalnik zmore prikazati katero od locljivosti pri ustreznih frekvencah sinhronizacije, ki jo projektor podpira.
Stran s PDFjem se ne odziva.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa zamenjaj grafično za tako, ki ima "ta hud" hdmi izhod. Čeprav ga ima danes že skoraj vsaka. V primerjavi z ceno projektorja je to pravi pljunek v morje... Pa še novo grafično boš mel. Wink
p.s. meni dela stran s pdf brez posebnosti... ?
l.p.
bero
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 1:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti RGB video vhodi, kot sem uspel pregledati v navodilih (str. 15 in 52) niso RGB analogni vhodi, kot za CRT monitor, kjer imaš vsako barvo posebej potem pa še v-sync in v-sync (RGBHV), ampak pa YPbPr analogni komponentni video, kjer je ena komponenta luminanca (Y) ostali dva pa barvni komponenti.
Skratka gre za čisto drugačen barvni prostor. Y signal predstavlja svetlost + sync, Pb razliko med modro in luminanco (B-Y), Pr pa razliko med rdečo in luminanco (R-Y). Na ta način se prihrani na pasovni širini, ker se informacija o zeleni izračuna na podlagi modre, rdeče in luminance.
Imaš več možnosti:
1.) Če imaš za source laptop (VGA in TV out), lahko uporabiš za input na projektorju S-video oz. CVBS, kakršen paš imaš konektor na laptopu.
Ta možnost je zelo slaba, ker boš v projektor ki je res hud, pripeljal "garbage" in boš potem tudi ven dobil garbage (še posebej če bo šlo za prikazovnje kakšne poslovne grafike - tabele, grafikoni, tekst...).
2.) Če je source latop (samo VGA, brez TV out), potem potrebuješ RGBHV to YPbPr color space Converter (poglej na Googlu, da ne bom kake reklame delal)
3.) Če je source PC (stacionarna kišta), naredi kot je sebastjan.kamensek svetoval.
Če ti nobena od variant ni ql, se javim, da odpeljem projektor. Brezplačno! Mr. Green
lp, Gašper
Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 6:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VGA v HDMI
VGA to Component (YPbPr) Video Converter
Cene so "hude" za tole boljše menjava PC-ja Smile
So pa to prvi zadetki, in verjetno je še kje ceneje Smile
nevednez
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VGA v DVI
http://www.mimovrste.com/artikel/2170019020/q=vga%20/adapter-iz-vga-moski-v-dvi-zenski
in pa DVI-HDMI kabel
http://www.mimovrste.com/artikel/1720016421/q=dvi/kabel-hdmi-dvi-5m
kabel se seveda dobi tudi daljši-krajši, pa tudi za nižjo ceno.
Za kabel lahko potrdim da dela v obe smeri (iz DVI v HDMI in iz HDMI v DVI), za vga-dvi vmesnik pa ne vem, osebno nimam izkušenj. z njim da bi potrdil
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tnx za info.
Kolikor sem gledal, so na tistih 4 činč vhodih možni trije vhodi:
- RGB+Sync
ali
- RGB (sync je v Green kanalu)
ali
- CR/PR, CB/PB, Y
Malce bom še raziskal te standarde.
Projektor je zmontiran v predavalnici oz. sejni sobi in mora biti možnost priklopa računalnika, ki ga človek prinese s seboj. Trenutno ima velika večina laptopov VGA izhod, recimo polovica TV-out, redki DVI izhod in še bolj redki HDMI izhod.
Pripravljene kable imamo za HDMI, VGA in S-Video. DVI in HDMI se da skombinirat, S-Video je direkten priklop, VGA pa me zeza...
Tukaj je še en PDF, če ne gre odpret zgornjega (trenutno ga tudi meni ne odpre)
http://resources.jvc.com/Resources/00/00/91/PA023ien.pdf
stran 20 in 21
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preprost sync zdruzevalnik. Frekvence so nizke (ranga manj kot 1 MHz), v VF video signal ne posegas, zato mislim, da je tole najboljsa opcija,projektor pa nastavis na kompozitni sync, za katerega pravis, da ga podpira.
Mora se pa ujemati se nekaj tehnikalij, da bo zadeva normalno delovala (napetostni nivoji na video in sync liniji, impedanca vhoda mora biti 75R, graficna mora predvajati sliko v locljivosti in s sinhranizacijskima frekvencama, ki jo projektor zmore prebaviti).
nevednez
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sokrat, če prav razumem, lahko vezje, katerega link si pripel uporabim da priklopim VGA izhod iz grafične (ki nima TV-out) izhoda na SCART pruiključek TV-ja?
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nevednez je napisal/a:
Ja, če TV podpira RGB vhod (višji cenovni razred)...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
Mocno dvomim.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če imaš laptop si kupiš USB grafično kartico s HDMI izhodom,
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Ja, tole kar vleče.
Ima kdo izkušnje, kako je s predvajanjem filmov na USB zunanji grafični Question Bandwidth pa te reči?
Cena je pod 100 U$D.
http://www.cooldrives.com/usb-hdmi-adapter-dvi.html
http://www.nextag.com/Startech-USB2DVIE-USB-to-628438750/prices-html
http://www.nextag.com/Trustin-Sabrent-USB-DH88-611940879/prices-html
http://www.pcnation.com/web/details.asp?affid=304&item=Y84649
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klasični PAL TV video deluje na približno 15kHz, VGA je pa od 30kHz naprej...
Če TV podpira take frekvence (močno dvomim, ampak ni nemogoče), potem bo delovalo.
Edit: če boš probal in bo pri tem TV začel cvilit, potem ga hitro izklopi Twisted Evil
Tule nisem več aktiven.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
V eni od racunalniskih revij je bil pred casom test monitorja, ki je imel USB priklop in vgrajeno svojo graficno. Koncno mnenje je bilo, da je primeren za pisarnisko delo, ne pa za video. Zadeva je funkcionalno identicna temu, kar ti isces in nanjo vplivajo iste omejitve.
izvoli clanek
Uptime: 9 dni
