aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Jul 30, 2009 11:14 pm Naslov sporočila: Projektor <-> VGA |
Imamo en "ful hud" nov projektor, ki pa nima več VGA vhoda. Ima samo HDMI, RGB in video vhode.
Sedaj bi nanj rad priključil analogni VGA signal iz PCja.
To sem nameraval priključiti na RGB+SYNC vhode. Ima kdo izkušnje, bi to delovalo? Kateri sync signal naj bi pripeljal gor - HSync ali VSync?
Podatkovni list projektorja je Tukaj (14MB) - stran 14 in naprej. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Čet Jul 30, 2009 11:20 pm Naslov sporočila: |
Ce ima kompozitni sync vhod, potem rabis vezje, ki bo sestavilo oba signala skupaj. Ce ima locena sync vhoda, potem moras seveda ustrezno povezati oba.
Delovalo bo, ce racunalnik zmore prikazati katero od locljivosti pri ustreznih frekvencah sinhronizacije, ki jo projektor podpira.
Stran s PDFjem se ne odziva. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 12:12 am Naslov sporočila: |
Ali pa zamenjaj grafično za tako, ki ima "ta hud" hdmi izhod. Čeprav ga ima danes že skoraj vsaka. V primerjavi z ceno projektorja je to pravi pljunek v morje... Pa še novo grafično boš mel.
p.s. meni dela stran s pdf brez posebnosti... ?
l.p. |
bero Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.31 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 1:56 am Naslov sporočila: |
Tisti RGB video vhodi, kot sem uspel pregledati v navodilih (str. 15 in 52) niso RGB analogni vhodi, kot za CRT monitor, kjer imaš vsako barvo posebej potem pa še v-sync in v-sync (RGBHV), ampak pa YPbPr analogni komponentni video, kjer je ena komponenta luminanca (Y) ostali dva pa barvni komponenti.
Skratka gre za čisto drugačen barvni prostor. Y signal predstavlja svetlost + sync, Pb razliko med modro in luminanco (B-Y), Pr pa razliko med rdečo in luminanco (R-Y). Na ta način se prihrani na pasovni širini, ker se informacija o zeleni izračuna na podlagi modre, rdeče in luminance.
Imaš več možnosti:
1.) Če imaš za source laptop (VGA in TV out), lahko uporabiš za input na projektorju S-video oz. CVBS, kakršen paš imaš konektor na laptopu.
Ta možnost je zelo slaba, ker boš v projektor ki je res hud, pripeljal "garbage" in boš potem tudi ven dobil garbage (še posebej če bo šlo za prikazovnje kakšne poslovne grafike - tabele, grafikoni, tekst...).
2.) Če je source latop (samo VGA, brez TV out), potem potrebuješ RGBHV to YPbPr color space Converter (poglej na Googlu, da ne bom kake reklame delal)
3.) Če je source PC (stacionarna kišta), naredi kot je sebastjan.kamensek svetoval.
Če ti nobena od variant ni ql, se javim, da odpeljem projektor. Brezplačno!
lp, Gašper _________________ Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša. |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.29 Kraj: Postojna
nevednez Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36 Prispevkov: 226 Aktiv.: 0.95 Kraj: Štajerska
aly Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 9:37 am Naslov sporočila: |
tnx za info.
Kolikor sem gledal, so na tistih 4 činč vhodih možni trije vhodi:
- RGB+Sync
ali
- RGB (sync je v Green kanalu)
ali
- CR/PR, CB/PB, Y
Malce bom še raziskal te standarde.
Projektor je zmontiran v predavalnici oz. sejni sobi in mora biti možnost priklopa računalnika, ki ga človek prinese s seboj. Trenutno ima velika večina laptopov VGA izhod, recimo polovica TV-out, redki DVI izhod in še bolj redki HDMI izhod.
Pripravljene kable imamo za HDMI, VGA in S-Video. DVI in HDMI se da skombinirat, S-Video je direkten priklop, VGA pa me zeza...
Tukaj je še en PDF, če ne gre odpret zgornjega (trenutno ga tudi meni ne odpre)
http://resources.jvc.com/Resources/00/00/91/PA023ien.pdf
stran 20 in 21 _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 10:12 am Naslov sporočila: |
Preprost sync zdruzevalnik. Frekvence so nizke (ranga manj kot 1 MHz), v VF video signal ne posegas, zato mislim, da je tole najboljsa opcija,projektor pa nastavis na kompozitni sync, za katerega pravis, da ga podpira.
Mora se pa ujemati se nekaj tehnikalij, da bo zadeva normalno delovala (napetostni nivoji na video in sync liniji, impedanca vhoda mora biti 75R, graficna mora predvajati sliko v locljivosti in s sinhranizacijskima frekvencama, ki jo projektor zmore prebaviti). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
nevednez Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 10:17 am Naslov sporočila: |
sokrat, če prav razumem, lahko vezje, katerega link si pripel uporabim da priklopim VGA izhod iz grafične (ki nima TV-out) izhoda na SCART pruiključek TV-ja? |
aly Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 10:33 am Naslov sporočila: |
nevednez je napisal/a: |
Ja, če TV podpira RGB vhod (višji cenovni razred)... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Sokrat Član
Mocno dvomim. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 10:52 am Naslov sporočila: |
če imaš laptop si kupiš USB grafično kartico s HDMI izhodom, |
aly Član
gumby Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 11:27 am Naslov sporočila: |
Klasični PAL TV video deluje na približno 15kHz, VGA je pa od 30kHz naprej...
Če TV podpira take frekvence (močno dvomim, ampak ni nemogoče), potem bo delovalo.
Edit: če boš probal in bo pri tem TV začel cvilit, potem ga hitro izklopi  _________________ Tule nisem več aktiven. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 11:55 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Ima kdo izkušnje, kako je s predvajanjem filmov na USB zunanji grafični Bandwidth pa te reči? |
V eni od racunalniskih revij je bil pred casom test monitorja, ki je imel USB priklop in vgrajeno svojo graficno. Koncno mnenje je bilo, da je primeren za pisarnisko delo, ne pa za video. Zadeva je funkcionalno identicna temu, kar ti isces in nanjo vplivajo iste omejitve.
izvoli clanek _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Uptime: 9 dni
