Daljinec za centralno padel v morje ... Kako očistit vezje?
Tomson
Pridružen-a: Sob 01 Avg 2009 11:06
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2009 11:12 am    Naslov sporočila:  Daljinec za centralno padel v morje ... Kako očistit vezje? Odgovori s citatom
Torej, zelo vsakdanja zadeva. Šel sem namreč plavat z daljincem za centralno zaklepanje avta. Drugi dan seveda ni delal kljub temui da sem ga lepo posušil. Tretji dan sicer kazal znake življenja, lučka tu in tam utripnila a je bil ves trd in zasoljen.
Danes prišel domov, sem ga odprl, baterija itak fuč, vsa notranja elektronika pa prežeta od soli in seveda vezje že rahlo oksidirano.
Ima kdo kakšno idejo kako to sčistit, obstaja kakšen preparat za to, oz. je bolje da dam to kam profesionalno očistit?
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2009 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda kakšen alkohol in UZ čistilec?
P.S: Takoj,ko ti je padel v morje,bi ga moral razrdreti in sprati z destilirano vodo,oksidiranih kontaktov nebi bilo.
Denis
Tomson
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2009 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, takrat nisem imel pri sebi finega orodja da bi ga dobil narazen.
Se pravi če ga samo z alkoholom probam sčistit verjetno ne bo dovolj? (UZ je verjetno mišljeno kakšen ultrazvočni čistilec?)
bero
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2009 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tomson je napisal/a:
Tako je.
Sicer pa je bilo nekaj na podobno temo že objavljeno na forumu. KLIK!
lp, Gašper
Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2009 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš zelo veliko srečo, če ni vse uničeno. Naredil si 2 hudi napaki:
1. Notri si pustil baterijo. Energije v bateriji ni veliko, ampak za občutljivo elektroniko, na kateri je nastalo zaradi vode in soli kup prevezav, ki niso bile načrtovane, dovolj za uničenje.
2. Sušenje v takem primer naredi veliko škodo, saj s tem močno povečaš koncentracijo soli, ki zelo hitro korodira vse od kontaktov, TIV do elementov.
Ko se zgodi kaj takega, je treba takoj, ko je mogoče odstraniti baterijo in če ni možno nič drugega, zadevo potopiti v sladko vodo in vodo nekajkrat zamenjati, da odstraniš vsaj nekaj soli.
Pod vodo je kisika malo in z menjavo vode nizaš koncentracijo soli in tako proces korozije zelo upočasniš, vendar je napravo še vedno nujno potrebno razstaviti in očistiti.
Tako napravo smeš iz vode vzeti šele takrat, ko imaš možnost napravo rastaviti, konkretno očistiti in posušiti (zelo dobro je, če to storiš v prvih 48 urah). Ko je vse to urejeno tip top, pa nazaj baterijo (napajanje) in upati na najboljše.
Tomson
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2009 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kar je. Vem za drugič! Sad
Sicer pa sem sčistil vse skupaj z etanolom in vatiranimi palčkami in izgleda kar ok, je šla skoraj vsa oksidacija vstran. Zdaj koliko je škode je pa vprašanje.
Grem danes po novo baterijo in upam na najboljše. Smile
Tomson
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2009 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, zamenjal baterijo and it works like a charm. Za zdaj! Very Happy
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 02, 2009 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eni imajo pa res SREČO! Samo da dela Applause
Tomson
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 02, 2009 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da sem se z njim v žepu kopal cca. 30min in ga šele po treh dnevih očistil, sem res presenečen in vesel da deluje! Razz
Shaft
Pridružen-a: Pon 13 Apr 2009 20:25
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 02, 2009 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem, samo po mojih izkušnjah manjše naprave niti niso tako ''občutljive'' na vodo, vsaj meni dela še zmirom večina stvvari, katere sem ali polil ali zmočil ali kako drugače dobil v stik z vodo.
Uspelo mi je celo mobitel politi z rum-kolo Laughing in mi še vedno dela, pa ga nisem nič očistil (je že star in sem ga hotel zamenjati).
Moj blog
Tomson
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 02, 2009 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se sicer strinjam, sam 30min v morski vodi je malo drugače kot polit z navadno vodo.
Sicer pa saj ni pomembno, trenutno zadeva deluje, that's all that maters.
