Črpalka za aparat za meglo
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 12:57 am    Naslov sporočila:  Črpalka za aparat za meglo Odgovori s citatom
Imam 1000 W aparat za umetno meglo iFog 280, ki pa se mu je pokvarila črpalka.
Ve kdo, kje bi lahko dobil nadomestno črpalko? Ima kdo kako za prodat?
Je pa to črpalka z dokaj visokim pritiskom a malim pretokom. Tista iz avta za tekočino za čiščenje stegel je preslaba. Popravilo glede na škodo ne pride v poštev. Proizvajalec pa je očitno iz Avstralije, tako da bi me verjetno obrali do kosti, če prosim za novo črpalko.
Najlepša hvala za odgovore in lep pozdrav!
Gregor
Črpalka tekočine za meglo
 Velikost datoteke:  94.48 KB
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi prišla v poštev modelarska zobniška črpalka (za gorivo prečrpavat).
Vzameš najmanjšo ter ji dodaš protipovratni ventil. Mogoče boš moral dodati še regulator napetosti za nižje vrtljaje (ali celo trafo, če je obstoječa na 230V).
Jaz sem tako popravil eno fogmašino.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni slaba ideja, hvala Smile Kaki protipovratni ventil pa si dodal in kje bi ga dobil? Tisti za akvaristiko ne pridejo v poštev ker ne reagirajo v trenutku... Ga taka črpalka sploh potrebuje?
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko pa naročiš z ebay-a, je za neko drugo, vendar verjetno bolj upoarabno
http://cgi.ebay.co.uk/PUMP-FOR-SMOKE-FOG-MACHINE-SKYTEC-QTX-ZOOM-SOUNDLAB_W0QQitemZ370240574875QQcmdZViewItemQQptZUK_CE_DJ_equip_SmokeMachines_atmospherics_ET?hash=item56340ed59b&_trksid=p3286.c0.m14
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, sicer je ta malo premala ampak imaš prav da bi se verjetno našlo kaj na ebayu. Very Happy
Bom pogledal potem.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take črpalke imajo notri tudi sesalci na vodno čiščenej, poskusi najti na kakšnem servisu tako. Very Happy Applause
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Srecko je napisal/a:
Lp Srečko
Tako je, tako črpalko sem videl v vodnih sesalcih ter avtomatih za kavo - tisti, ki kuhajo avtomatsko eksreso.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Črpalka na prvi sliki je v bistvu "vibracijska batna". Tuljava je na 230Vac, notri v sredini pa je železno jedro, ki služi kot bat in skače sem in tja in tako pumpa tekočino.
Ja, protipovratni ventil rabiš. Zobniška črpalka namreč nimam nobenih ventilov.
Ko plune nekaj tekočine v izparevalno komoro, tam naraste pritisk in plin pihne tekočino nazaj skozi črpalko v rezervar. Zobniške črpalke pa precej težko potegnejo "na suho", brez tekočine...
Navadna batna / membranska črpalka pa ima ventile (drugače sploh ne deluje) in ne rabiš protipovratnega.
Davorin
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej črpalke od Ulke, ki se uporabljajo v aparatih za kavo. Dim mašine od Martina (Jem) imajo vgrajene le te.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 14, 2009 3:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ulka ima sicer ta pravo stvar, vendar ni ravno najbolj poceni.
Všeč mi je rešitev z modelarsko črpalko za gorivo. Bom probal dobit kako poceni.
Kaj pa črpalka za gorivo iz avta? Ni je nek problem dobit rabljene, pritisk pa imajo nekatere tudi po nekaj barov, če se ne motim?
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 14, 2009 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem odprl eno avtomobilsko od VW. Neuporabno. Črpalka je potopna, komplet zalita z bencinom (vključno s krtačnim motorjem). Od nje mi je ostal črpalni del - keramično ohišje in kovinski črpalni zobniki. Če bi jo hotel uporabiti, je treba narest dotok in iztok... Izgleda kot keramični disk, debel 1cm, premera 5cm z ovalno luknjo zgoraj in spodaj.
Kaj je pa z obstoječo pumpo narobe? zarjavela? potrgana gumi tesnila? Eno tako sem imel jaz na servisu - je bila samo za temeljito očistit.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 14, 2009 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem gledal po Bolhi in jih je kar nekaj tudi zunanjih, tako da nebi smelo biti težav. Bolj me skrbi če je pritisk in to v redu. Sicer pa grem čez par minut v mesto pogledat če dobim kako ugodno modelarsko črpalko.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 14, 2009 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marcedes AMG pa verjetno še kateri višjega cenovnega razreda ima visokotlačno pumpo s brushless motorjem. (vem ker delamo rotor)
Potrebuješ pa verjetno vijačno tlačno pumpo ?
Ne vem pa kako bi tekočina vplivala na ležaje ?
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 14, 2009 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešeno z zobniško modelarsko črpalko in nepovratnim ventilom iz zračnice za kolo. Very Happy
Hvala!
Aparat za meglo z zamenjano črpalko
 Velikost datoteke:  109.4 KB
 Pogledana:  32 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2009 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmmmmmm ... mislite da bi tak aparat lahko delal samo na vodo ?
DIY parna savna Mr. Green
