Explorer
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2009 9:16 pm    Naslov sporočila:  Explorer Odgovori s citatom
Imam težave z explorerjem. Občasno, zadnje čase pogosteje, se mi pojavlja, da zamrzne med brskanjem v mapah. Nekatere mape tudi zelo dolgo odpira...
Ima kdo kakšno izkušnjo s tem?
Antivirusni ne javlja nobenih virusov (licenčni, redno posodobljen), imam še RegCure za popravljanje napak v registru,...
Pognal sem že nekajkrat preverjanje vseh diskov s popravljanjem napak in tudi defragmentacijo in ni uspeha.
lp, ElGrigon
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2009 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vsak primer poženi diagnostiko proizvajalca diska. Mogoče ti odpoveduje disk.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2009 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brskaš po mapah v katerih imaš kakšne snete filme?
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2009 11:36 pm    Naslov sporočila:  explorer zmrzuje Odgovori s citatom
Zdravo,
problem je lahko v dodatnih informacijah o datotekah, zato predlagam da (vsaj za test), izklopiš to opcijo.
Disable Video size, bitrate, length info in explorer (often hangs)
regsvr32 /u shmedia.dll
Disable image size, ... (also preview)
regsvr32 /u shimgvw.dll
LP, Gregor
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, čudno obnašanje. To se mi dogaja prvič.
Bom poskusil navedene predloge. Odpoved diska skoraj ne bi smela biti, ker je star cca 1,5 leta.
Dodatne informacije o datotekah? Zakaj bi to bila težava?
Sprašujem se kaj mu ovira pri brskanju, da je včasih tako počasen ali pa kar zamrzne. Spomina je dovolj, tudi procesorja ne obremeni,...nič znakov, da bi česa primanjkovalo.
So to kakšne izgubljene informacije ali pa napake v registru mogoče? Lahko, da ta RegCure program kvečjemu še poslabšuje stanje registra, ko popravlja oz. čisti register? Bi lahko imalo kaj veze?
lp, ElGrigon
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 14, 2009 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se je meni dogajalo pri "dol potegnjenih" filmih.
Explorer ima grdo "navado", da vse datoteke v mapi "pošlata" - pri filmih pa zablokira. Take filme sem nato brisal iz ukazne vrstice...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 14, 2009 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Explorer je uporaben samo za eno stvar: da z njim poženeš setup.exe od Total Commander-ja Razz
Tule nisem več aktiven.
gregoral
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 9:10 pm    Naslov sporočila:  explorer zmrzuje Odgovori s citatom
Zdravo, si rešil težavo?
Meni osebno TotalCommander ni všeč. Rajši imam odprtih več explorer oken.
Pred leti, ko sem delal še pod DOSom, sem bil pa pristaš NortonCommanderja.
Gregor
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 2:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, nisem imel časa, da bi se ukvarjal s tem.
Sem pa opazil, da včasih, ko ne prikaže vsebine določenih map, kliknem nazaj in nato še enkrat v tisto mapo in nakar jih prikaže.
No, ko pa popolnoma zablokira pa ga moram zapreti.
Bom poskusil s kopiranjem filmov in drugih problematičnih datotek na drugi disk. Imam eno mapo "download" v katero shranjujem vse inštalacijske programe in tista mapa se zelo počasi odpira in to je že od vsega začetka.
lp, ElGrigon
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Se podpišem po tole izjavo Applause .
Boris
horvi
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36
Prispevkov: 156
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boco je napisal/a:
gumby je napisal/a:
Boris
... tudi jaz zaženem Explorer prvič & zadnjič ko nameščam TC Mr. Green
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Applause Applause
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.17
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Sem ravno dobil računalnik s servisa - odpovedal je disk. Računalnik pa je star leto in pol, tako da te možnosti ne izključi. Anxious
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je ravno tema o Explorer-ju:
Ali obstaja kakšen način, kako vrniti nazaj vse ikone (pri uri), če je potrebno Explorer-ja prisilno zapreti (end process/explorer.exe v task managerju) in ko ga ponovno zaženem, mi "izgine" pol ikonic (nekaj se jih nanovo naloži, ostale ne).
Vem, da se tole lahko reši z restartom sistema ampak meni to žal ne diši preveč Razz
-Albert Einstein-
mrsmok
Pridružen-a: Tor 15 Sep 2009 10:50
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.31
Kraj: Gorenja vas
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko daš Logout in se ponovno prijaviš v sistem
Uptime: 9 dni
