Unimer 13
mzmarez
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 19:03
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 9:16 pm    Naslov sporočila:  Unimer 13 Odgovori s citatom
Zdravo!
Lotil sem se popravila Unimerja 13 pa bi prosil, če ima kdo od članov možnost objaviti dokumentacijo o tem instrumentu. Čeprav je instrument že prilično star je še v dobrem stanju (zato ga popravljam). Tudi napak nima veliko - odstopata mu le dva merna področja -3mA Ac in 3mA DC več kot je dovoljeno po karakteristikah za ta instrument. Služba ,ki se pri nas ukvarja z merilno opremo ga je zato izvrgla. Na forumu sem sicer našel načrt za Unimer 20 , ki mu je po obliki in mernih področjih precej podoben (Unimer 13 ima večjo občutljivost 100kohm/V). Ko sem ga odprl sem ugotovil, da ne vem kaj početi. Vrednosti označb z Unimer 20 so precej različne ,tako, da predvidevam, da tega instrumenta po načrtu za Unimer 20 ne bi popravljal . Ali se motim?
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shemi sta sigurno različni, tako da potrebuješ shemo za Unimer 13. Počakaj kakšen dan da jo spravim v e-obliko in pripnem na forum.
LP, Peter
mzmarez
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala na tako hitrem odgovoru.
mzmarez
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme , bi kar tukaj še vprašal, ali se splača popravljati instrument (konkretno unimer 7043-shemo imam), ki se mu kazalec dvigne skoraj za 23% . Konkretno to pomeni če gledam skalo ki ima max področje 10V , kazalec pokaže vrednost 2,3V samo če ga postavim pokonci, brez da bi karkoli priključil. To mora biti nekaj narobe z odklonskim sitemom ?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se kazalec postavlja v nedoločeno lego, brez da ga na karkoli priključiš in brez, da je vključen, je najbrž "umrla" spiralna vzmet, ki vrača kazalec v izhodiščno točko.
Lahko pa je med stator in rotor prišla smet, pa se le ta pač ustavi tam, kjer ga smet zablokira.
Če se splača popravljati?
Odvisno, koliko ti je do tega, da bi instrument delal.
Nazadnje urejal/a s55m Čet Avg 20, 2009 6:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shemo instrumenta pa imaš tukaj!
/* ne dovoljijo direktnega linkanja, zato sem shemo pripel sem. Aly. */
 Velikost datoteke:  223.36 KB
 Pogledana:  70 krat
mzmarez
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tej strani imaš samo shemo za Unimer43
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A lahko slikaš ta 7043?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem 100%, ampak ali ni razlika med Unimer xx in Unimer 70xx samo barvna shema ohišja? Unimer 70xx so malo bolj zelene barve.
In mimogrede zgornjo sliko sheme Unimer 43 sem že pred časom pripel v Filemanager pod Razni načrti elektronskih naprav / merilni instrumenti / Iskra / Kazalcni multimetri
Tako, da za sheme iskriških inštrumentov poglejte še tam, mogoče je že pripeta. Unimer 13 pa še ni.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Na prvi pogled je prehod med serijo Unimer xx in Unimer 70xx res le v drugih barvah, oznakah in enakih merilnih območjih. Pri nekaterih merilnikih to drži, nekateri pa so doživeli korenite HW spremembe, tako da je v primeru popravil potrebno biti pozoren ter shemo preveriti z dejanskim stanjem na vezju.
LP, Peter
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzeto na znanje.
Hvala.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 21, 2009 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema Unimer 13 v prilogi.
Sem imel kar nekaj problemov sploh najti to shemo iz 80-ih let. Merilnik je bil razvit v firmi BBC (sedaj Metrawatt), nato pa je Iskra na začetku začela z sestavljanjem merilnika, kasneje pa tudi z lastno proizvodnjo, najprej le pod BBC blagovno znamko, kasneje pa tudi kot Iskra.
LP, Peter
Unimer13.pdf
 Ime datoteke:  Unimer13.pdf
 Velikost datoteke:  1.27 MB
 Downloadano:  79 krat
mzmarez
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 21, 2009 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za načrt . Trenutno sem na dopustu pa ga bom potem poizkusil usposobit. Res je velika razlika glede na Unimer 20.
crowave
Prispevkov: 104
Aktiv.: 1.04
Kraj: Zagreb, Hrvatska
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2021 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskra Unimer 13 (Goerz Unigor A43) detaljno dokumentiran iznutra:
http://www.crowave.com/blog/2021/08/06/iskra-unimer-13-goerz-unigor-a43/
 Velikost datoteke:  288.88 KB
 Velikost datoteke:  359.01 KB
 Velikost datoteke:  395.11 KB
 Velikost datoteke:  253.28 KB
Dobra stara elektronika!
Uptime: 503 dni
