Kondenzator kot kratek stik?
sharp007
Pridružen-a: Sob 06 Jun 2009 20:28
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 12:12 am    Naslov sporočila: icon_question Kondenzator kot kratek stik? Odgovori s citatom
Yo.
Zanima me, zakaj in kako lahko kondenzator služi kot kratek stik v unipolarnih in bipolarnih analognih vezjih. Zanima me zaradi nekaj nalog iz Basaričeve knjige ANALOGNA ELEKTRONSKA VEZJA, kjer ponekod nastopajo tudi MOS-FET transistorji.
Hvala za pojasnilo. Smile Wink
Lp Tomaž
p.s.: Pa še tole...kakšen pomen ima napetost Ucc? Napetost "kolektor-kolektor"? Pa sem že vedel tole...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobrodošel v svetu prečudovite elektronike... če te kaj konkretnega zanima, pa kar vprašaj Wink
Tule nisem več aktiven.
sharp007
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je konkretno. V večih vezjih nastopa kondenzator, vendar pa se ga pri izračunih ne upošteva. So pa pri vseh vezjih "v igri" tudi baza, emitor in kolektor.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzator v vezju lahko opravlja cel kup različnih nalog... odvisno pač od vezave
Kakšen načrt bi zelo prav prišel (načrt celega vezja, razen, če nekaj izdeluješ za US army)
sharp007
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje je, zakaj kondenzator nastopa kot kratek stik.
Npr. naloga z orientacijo s skupnimi vrati:
Za narisano vezje izračunajte Au, Ai, Ap, Zvh in Ziz. Kondenzatorja C predstavljata kratek stik pri srednjih frekvencah. Podana je gm (transkonduktanca) = 4 mS.
Vezje se poenostavi z upoštevanjem malosignalnega modela za MOS FET. (Mimogrede, tele poenostavitve vezij so zame španska vas...to me bo še j****o...)
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sharp007 je napisal/a:
Za narisano vezje
teh magic words...
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 4:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravilno bi bilo reči: kondenzator predstavlja ali ima pri srednjih frekvencah zanemarljivo majhno reaktanco ali po domače upornost, in jo pri analizi ne upoštevamo (to je tista poenostavitev, rezultat je zato napačen za kakšnih 0.1% vendar je izračun bistveno enostavnejši). Pojem kratek stik razumi, kot da gre za upornost z 0ohma. Kondenzator je v vezju potreben za delovanje vezja le pri analizi za izmenični signal se ga ne upošteva. Okoliški elementi vezja imajo bistveno večjo upornost in zato prevladujoč vpliv na lastnosti.
Perhan
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04
Prispevkov: 191
Aktiv.: 0.91
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 7:13 am    Naslov sporočila: icon_question Re: Kondenzator kot kratek stik? Odgovori s citatom
Kondezator se pri SF in VF obnaša kot kratek stik, zato ga pri izračunu tudi tako upoštevaš. Ok, zastopim da tega recimo ne veš/si pozabil, ampak da ti v 3. letniku na FE ni jasno kaj je Ucc... Pray Rolling Eyes Pray Razmisli kako boš nadaljeval s študijem. Pa brez zamere.
sharp007
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Perhan, ne bom nadaljeval s študijem, ker sem pri koncu študija. Elektronika in še en izpit in je finito.
Sam že pred časom povedal, da mi elektronika ni primarna in se je učim le toliko, kolikor je potrebno.
Tako da pričakujem, da mi ne boste komplicirali. Lahko mi pomagate ali pa ne,vaša odločitev.
Podal sem zelo direktno vprašanje. // Mimogrede, še zmeraj nisem dobil odgovora, ZAKAJ se kondenzatorja obnašata kot kratek stik.
p.s.: Če pa se bom kdaj vpisal na podiplomski študij, pa bo ta nedvomno svetlobna leta oddaljen od elektronike.
In ne, ne potrebujem moraliziranj.
Nazadnje urejal/a sharp007 Tor Avg 25, 2009 8:13 am; skupaj popravljeno 2 krat
Aktiv.: 39.59
Če obravnavaš vezje pri visokih frekvencah je kondenzator praktično kratek stik - tako kot napajalnik.
Bolj pa sumim na to, da vezja obravnavaš v konstantnih enosmernih razmerah DC - se pravi izračun delovne točke. Takrat kondenzatorje dejansko izpustiš - ampak ne v kratek stik, temveč jih samo izbrišeš iz vezja.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker tako deluje fizika. Kot je napisal borber, ima v tvojem vezju pri izbrani frekvenci tako majhno impedanco, da na izracune prakticno ne vpliva. Impedanca je odvisna od ohmske upornosti (majckena in konstantna), torej realnega dela, in imaginarnega dela, ki je odvisen od kapacitete kondenzatorja in frekvence.
Ce torej pise, da ga lahko v tem konkretnem primeru obravnavas kot kratek stik, potem sta ocitno ta dejavnika v tej nalogi postavljena tako - brez da bi vedel kaksna sta v resnici in kaj avtorju naloge sploh pomenijo "srednje frekvence".
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rc=1/(2*PI*F*C)
PI=3,14152654
F= frekvenca
C= kapacitivnost
Ko višaš frekvenco se Rc približuje 0.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo tranzistor oz. njegovo polno nadomestno shemo zamenjaš s "pomanjšano" verzijo te sheme, ki že upošteva malosignalne pogoje - se pravi brez delovne točke in podobnih velikih signalov.
Perhan
Prispevkov: 191
Aktiv.: 0.91
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sharp007 ja ja, ti bomo pomagali, kolikor bomo pač mogli. Ni panike.
Sokrat ti je lepo odgovoril.
Če dodam še svojo poenostavljeno razlago se kondenzator obnaša kot kratek stik, ker prevaja izmenične signale. Torej ga od SF smatraš kot kratek stik. Enako velja za DC vire.
Kaj so za basariča SF? Na to vprašanje pa še sam ni znal odgovoriti, ko sem ga spraševal o tem. Tako da...
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
Vsak tranzistor ima svojo notranjo kapacitivnost še posebno
mosfet. Če razumeš njegovo delovanje temelji na temu da s pomočjo električnega polja krmiliš tok skozi tranzistor. Je kot majhen kondenzator že sam posebi, čeprav majhnih vrednosti zato pri določeni resonančni frekvenci ki je močno odvisna kaj kje in kako tranzistor uporabljaš glede zunanjih induktivnih značajev..vsaka žica,upor.. imajo svojo induktivnost,zanemarljive.. v HF ali VHFpa so še kako pomembne! ..odtod izraz da tranzistor na neki frekvenci samozaoscilira ..morda to
Uptime: 10 dni
