jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 1:02 am Naslov sporočila: |
Hm, morda ti vezje potegne preveč toka, napajalna napetost pade, mikrokontroler se resetira, napetost se dvigne in tako naprej?
Imaš vezje okrog mikrofona dovolj oddaljeno od napajalnika?
Če so krive moknje pri mikrofonu, lahko poskusiš mikrofon in operacijski ojačevalnik napajati preko RC člena, da izključiš morebitne motnje iz napajalne linije. |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 8:16 am Naslov sporočila: |
Pomoje je dovolj oddaljeno,napajalnik je na drugem vezju,privijačeno pod tega z ostalo elektroniko. oddaljeno kakšnih 20mm.
Ma verjetno se ne resetira mikrokontroler,ker če vklopim luč prek tipke namesto prek zvoka dela.
Ni pa čisto izključena možnost.
verjetno bom moral naredil napajanje z trafo.
Kakšen RC člen naj bi uporabil za napajanje?Da poskusim še to opcijo |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 9:08 am Naslov sporočila: |
Ali si mogoče preveril Brown out varovalke v AVRju? Povsem možno da ti BOD detektor resetira mikrokontroler. Mogoče bi BOD poskusil izklopiti  |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 9:50 am Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
In potem se kontrolerju zmeša
Ravno za to je BOD, da ustavi izvajanje, ko to ni več zanesljivo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.42
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 1:22 pm Naslov sporočila: |
Saj BOD reset je mogoče detektirati ane?
Sicer pa ne vidim blokirnega kondenzatorja za uC na shemi... _________________ Tule nisem več aktiven. |
PeterC Član
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.86
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 1:58 pm Naslov sporočila: |
Ko sem pred časom delal seminarsko nalogo in uporabil takšen napajalnik, sem tudi jaz imel precej težav. Z osciloskopom sem premeril napajanje in ugotovil, da precej skače, če me spomin ne vara, za cel volt napetosti.
Še posebej zanimivo pa je postalo, ko sem programiral dimmer. V nekem trenutku je motnja od vklopa triaca zresetirala kontroler, zadeva pa se je zavrtela v neskončno zanko. Rezultat pa precej naključen lightshow.
Zadevo sem rešil tako, da sem vzel zener diodo višje napetosti (se mi zdi da 8.2V) in dodal regulator 7805 v nekem manjšem ohišju. Potem je kontroler deloval stabilno _________________ Time is like a fuse, short and burning fast |
Pobesneli Član
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 4:48 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bom tudi jaz poskusil tako z regulatorjem, vendar se bojim da bo potem res premalo toka.
brown out je izklopljen. bom vklopil tudi to.
škoda da me ravno na koncu zaje* |
Pobesneli Član
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 6:54 pm Naslov sporočila: |
naredil sem tako,dal zenerco z višjo napetostjo,potem pa regulator 7805. Zadeva dela dosti bolje. vendar še vedno žarnica ugasne po nekem času.
kam vse bi moral dat blokirne kondenzatorje? Tudi na operacijski ojačevalec? |
gumby Član
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 8:38 pm Naslov sporočila: |
Pobesneli je napisal/a: |
Načeloma na vsak čip, čim bližje napajalnim pinom. Tudi na 7805 daj, na vhod in izhod. _________________ Tule nisem več aktiven. |
