Led obratomer iz nemške strani
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 10, 2009 7:29 pm    Naslov sporočila:  Led obratomer iz nemške strani Odgovori s citatom
Imam narejen LED obratomer. Če ga dam na moped, mi ledice zelo skačejo, ker seveda moped ne teče tako enakomerno kot avtomobili.
Kako je najenostavnejši način, da bi dosegel "učinek kondenzatorja" - da bi omejil hitro nihanje frekvence, in bi bil prikaz bolj umirjen. Nekaj bolj takega
Lp.
Zanimajo me čim bolj poceni izvedbe.
lp Jure
Nazadnje urejal/a Jule Ned Sep 27, 2009 11:48 am; skupaj popravljeno 1 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 10, 2009 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sešteješ recimo 32 zaporednih vrednosti, rezultat deliš z 32...
32 je samo za primer - številka je odvisna od tega, kako velik kondenzator hočeš Wink
Tule nisem več aktiven.
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 10, 2009 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev je sila enostavna malo je terba stvar premisliti pa bo rešitev kot na dlani.
Odstrani upor R5 in malo povečaj kondezator C6.
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2009 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter je napisal/a:
Heh, hvala!
Sem pa res pacient Very Happy
Bom prvo zamenjal 10k upor u 22k in 22uf kondenzator z 47uf, po potrebi bom spreminjal.
Hvala še enkrat!
lp Jure
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 27, 2009 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgornji problem rešen! Hvala Peter.
Sedaj sem naletel še na en problem.
Z obrati svetlost ledic upade, vendar ne vedno. Če dela vredu se poraba spreminja od 10mA do skoraj 0.7A, glede na to koliko od 40 ledic je prižganih.(vendar to samo na mizi v delavnici) Skoraj vedno pa dela narobe. Poraba se zablokira pri 160mA in tam ostane ali gori 5 ledic ali pa vseh 40. Seveda je to premalo toka za vse ledice in svetijo zelo malo.
Na posnetku so prikazane vse 3 situacije. Ne se ozirat na skalo obratov, ker ni nastavljena.
Napajati sem poskusil direkt z mopedove elektrike(preko greatza in 1000uF gladilnega kondenzatorja) in preko akumulatorja, ozemljenega na maso.
Posnetek:
http://www.youtube.com/watch?v=flv5mMVkMao
lp Jure
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 27, 2009 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajaš ledice preko regulatorja ?
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 27, 2009 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tisti gor je switcher. Aha zdaj mi je kapnilo! Če vleče 0.7A z 12V, to pomeni, da je linija preobremenjena.
Gor je 470uH tuljavica. Bi bilo potrebno dati manjšo? Cca. 300uH? Kaj pomenijo tisti zasenčeni deli od 1000uH naprej?
Bom poskusil z zunanjim switcherjem probat.
 Velikost datoteke:  20.5 KB
lp Jure
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 27, 2009 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri teh regulatorjih boš hitro videl, saj preko ene meje začnejo papcati ohoho toka.
Najbrž imaš problem, ker gre tuljavica v zasičenje. Poizkusi z večjo (več uH). Če je induktivnost prevelika pa izkoristek spet pada in frekvenčni odziv je tudi slab. Podobno je z premajhno kapaciteto, ki vodi regulator v oscilacije
Sicer pa 470uH res ni tako malo, imo kar preveč. Na kateri frekvenci lavfa tole ?
Za 400kHz bucke vem da rabijo okoli 3-10uH za nekje 3.3V 5A toka.
edit:
Ah, saj se na grafu lepo vidi, da z večjo napetostjo rabiš manj induktivnosti za večjo (enako) moč.
Nazadnje urejal/a Pyr0Beast Ned Sep 27, 2009 2:47 pm; skupaj popravljeno 1 krat
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 27, 2009 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že imaš neko onboard elektroniko na motorju lahko oz. je priporočljiva še uporaba svečk z vgrajanim uporom (ponavadi 5kOhm) jih dobiš pri boljši firmah NGK, Denso,... ponavadi pa imajo na koncu oznako R ali pa kupiš kapico že z vgrajenim uporom.
LP Tilen
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 27, 2009 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem rešen.
Vsega je bila kriva tuljava. Ker sem to vezje delal že kar nekaj časa nazaj, sedaj nisem opazil, da sem dal noter prešibko tuljavo, katero je skurilo in ji zmanjšalo induktivnost za 100x.
Za zdaj sem začasno montiral eno nastavljivo tuljavo iz starega TV-ja, nastavil sem jo na 470uH in stvar dela odlično!
http://www.youtube.com/watch?v=mxsyM5JZ0Ig
Zdaj ga moram samo še implementirat v armaturko.
lp Jure
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 27, 2009 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause
Nastavljiva iz tv-ja, to pa je inovativnost ! Very Happy
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 27, 2009 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh sem moral premetati 40 kilogramov tiskanin, ko sem iskal tuljave, ker nisem imel nobenih jeder ali že narejenih tuljav, odspajkal sem jih 10, potem nobena ni bila prava, pa sem se zagledal v nastavljivo Very Happy
Je super! Ker od praktično 0H pa tja do 1mH.
lp Jure
