Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.80 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Čet Sep 10, 2009 7:29 pm Naslov sporočila: Led obratomer iz nemške strani |
Imam narejen LED obratomer. Če ga dam na moped, mi ledice zelo skačejo, ker seveda moped ne teče tako enakomerno kot avtomobili.
Kako je najenostavnejši način, da bi dosegel "učinek kondenzatorja" - da bi omejil hitro nihanje frekvence, in bi bil prikaz bolj umirjen. Nekaj bolj takega
Lp.
Zanimajo me čim bolj poceni izvedbe.
_________________ lp Jure
Nazadnje urejal/a Jule Ned Sep 27, 2009 11:48 am; skupaj popravljeno 1 krat |
gumby Član
Objavljeno: Čet Sep 10, 2009 7:35 pm Naslov sporočila: |
Sešteješ recimo 32 zaporednih vrednosti, rezultat deliš z 32...
32 je samo za primer - številka je odvisna od tega, kako velik kondenzator hočeš
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Čet Sep 10, 2009 7:42 pm Naslov sporočila: |
Rešitev je sila enostavna malo je terba stvar premisliti pa bo rešitev kot na dlani.
Odstrani upor R5 in malo povečaj kondezator C6.
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
Jule Član
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 12:00 pm Naslov sporočila: |
Peter je napisal/a: |
Odstrani upor R5 in malo povečaj kondezator C6. |
Heh, hvala!
Sem pa res pacient
Bom prvo zamenjal 10k upor u 22k in 22uf kondenzator z 47uf, po potrebi bom spreminjal.
Hvala še enkrat!
_________________ lp Jure |
Jule Član
Objavljeno: Ned Sep 27, 2009 12:14 pm Naslov sporočila: |
Zgornji problem rešen! Hvala Peter.
Sedaj sem naletel še na en problem.
Z obrati svetlost ledic upade, vendar ne vedno. Če dela vredu se poraba spreminja od 10mA do skoraj 0.7A, glede na to koliko od 40 ledic je prižganih.(vendar to samo na mizi v delavnici) Skoraj vedno pa dela narobe. Poraba se zablokira pri 160mA in tam ostane ali gori 5 ledic ali pa vseh 40. Seveda je to premalo toka za vse ledice in svetijo zelo malo.
Na posnetku so prikazane vse 3 situacije. Ne se ozirat na skalo obratov, ker ni nastavljena.
Napajati sem poskusil direkt z mopedove elektrike(preko greatza in 1000uF gladilnega kondenzatorja) in preko akumulatorja, ozemljenega na maso.
Posnetek:
http://www.youtube.com/watch?v=flv5mMVkMao
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
Objavljeno: Ned Sep 27, 2009 1:41 pm Naslov sporočila: |
Napajaš ledice preko regulatorja ?
Jule Član
Objavljeno: Ned Sep 27, 2009 2:39 pm Naslov sporočila: |
Ja tisti gor je switcher. Aha zdaj mi je kapnilo! Če vleče 0.7A z 12V, to pomeni, da je linija preobremenjena.
Gor je 470uH tuljavica. Bi bilo potrebno dati manjšo? Cca. 300uH? Kaj pomenijo tisti zasenčeni deli od 1000uH naprej?
Bom poskusil z zunanjim switcherjem probat.
20.5 KB |
3 krat |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Sep 27, 2009 2:45 pm Naslov sporočila: |
Pri teh regulatorjih boš hitro videl, saj preko ene meje začnejo papcati ohoho toka.
Najbrž imaš problem, ker gre tuljavica v zasičenje. Poizkusi z večjo (več uH). Če je induktivnost prevelika pa izkoristek spet pada in frekvenčni odziv je tudi slab. Podobno je z premajhno kapaciteto, ki vodi regulator v oscilacije
Sicer pa 470uH res ni tako malo, imo kar preveč. Na kateri frekvenci lavfa tole ?
Za 400kHz bucke vem da rabijo okoli 3-10uH za nekje 3.3V 5A toka.
edit:
Ah, saj se na grafu lepo vidi, da z večjo napetostjo rabiš manj induktivnosti za večjo (enako) moč.
Nazadnje urejal/a Pyr0Beast Ned Sep 27, 2009 2:47 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Ned Sep 27, 2009 2:46 pm Naslov sporočila: |
Če že imaš neko onboard elektroniko na motorju lahko oz. je priporočljiva še uporaba svečk z vgrajanim uporom (ponavadi 5kOhm) jih dobiš pri boljši firmah NGK, Denso,... ponavadi pa imajo na koncu oznako R ali pa kupiš kapico že z vgrajenim uporom.
_________________ LP Tilen |
Jule Član
Objavljeno: Ned Sep 27, 2009 4:46 pm Naslov sporočila: |
Problem rešen.
Vsega je bila kriva tuljava. Ker sem to vezje delal že kar nekaj časa nazaj, sedaj nisem opazil, da sem dal noter prešibko tuljavo, katero je skurilo in ji zmanjšalo induktivnost za 100x.
Za zdaj sem začasno montiral eno nastavljivo tuljavo iz starega TV-ja, nastavil sem jo na 470uH in stvar dela odlično!
http://www.youtube.com/watch?v=mxsyM5JZ0Ig
Zdaj ga moram samo še implementirat v armaturko.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Sep 27, 2009 5:14 pm Naslov sporočila: |
Nastavljiva iz tv-ja, to pa je inovativnost !
Jule Član
Objavljeno: Ned Sep 27, 2009 5:59 pm Naslov sporočila: |
Heh sem moral premetati 40 kilogramov tiskanin, ko sem iskal tuljave, ker nisem imel nobenih jeder ali že narejenih tuljav, odspajkal sem jih 10, potem nobena ni bila prava, pa sem se zagledal v nastavljivo
Je super! Ker od praktično 0H pa tja do 1mH.
