moj kitarski ojacevalnik
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Naslednja
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2009 7:49 pm    Naslov sporočila:  moj kitarski ojacevalnik Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Zadal sem si nalogo, da si sam izdelam kitarski ojačevalec. Dokaj preprosta naloga, dokler te ne začne zafrkavati programska oprema...v programu eagle sem namreč naletel na težavo, ki se ji reče omejitev demo verzije...to pa je velikost ploščice, na katero nikakor ne morem spraviti vseh elementov+povezave med njimi. Morda ima kdo kako idejo, kako bi se temu izognil v zastonjski verziji, ali pa kateri drug program, ki ima tako obširno knjižico kot eagle (kar močno dvomim)...namreč, ne nameravam plačevati 100€ za en projekt...
Hvala
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2009 7:58 pm    Naslov sporočila:  Re: EAGLE omejitev velikosti Odgovori s citatom
ljudsko je napisal/a:
Lep pozdrav!
...orem spraviti vseh elementov+povezave med njimi. Morda ima kdo kako idejo, kako bi se temu izognil v zastonjski verziji, ali pa....
Hvala
V free verziji se temu ne moreš izogniti.
LP! Gregor
krupivnk
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2009 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne narediš dve plati in jih med seboj povežeš s flat kablom, ali pa še bolje; kar natekneš eno na drugo preko letvic(pinhead) Wink
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2009 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ej, psssst Shhh Whistle
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=161089#161089 Wink
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2009 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Sedaj je problem rešen Smile
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, uspelo mi je nekako narisati vezje...sedaj pa bi bil zelo hvaležen, če bi nekdo z več znanja in svežimi mislimi to analiziral, kar bom storil tudi sam, ko si sprintam. Ampak vseeno lahko kaj spregledam.
Spodaj so png slike:
Delam pa po tem projektu: Klik
 Velikost datoteke:  17.05 KB
 Pogledana:  128 krat
 Velikost datoteke:  73.23 KB
 Pogledana:  71 krat
zažigalec
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 21:19
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.86
Kraj: Vipavski Križ (blizu)
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo sicer si nisem ogledoval sheme grozno natančno Whistle samo moti me transformator( v originalni shemi ima sredinski odcep ki je vezan na maso) in masa preko kondenzatorja, ne vem mogoče se motim d'oh! ?
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi dal med potenciometri malo več razmaka, seveda odvisno od gumbov! Vezje obvezno prilagajaj ohišju, ker kasnejša izdelava ohišja po meri zna biti draga!
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.30
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej še enkrat napajalni del. Minus od usmerniškega mostička imaš vezan na plus kondenzatorja, minus kondenzatorja pa je na nekem dvignjenem potencialu. Tako ne bo šlo!
Če imaš transformator, kot je narisan, uporabiš gretz, minus spojiš z maso med + in - pa daš ta tvoj kondenzator.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro. Če prav razumem, je potem popravek tak:
 Velikost datoteke:  75.53 KB
 Pogledana:  28 krat
 Velikost datoteke:  17.17 KB
 Pogledana:  37 krat
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na aplikacijo (ojačevalnik za zvočnik) se mi zdijo napajalne vezice pretanke.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katere napajalne? Iz 230V na trafo in naprej na mostiček, ali tiste, ki grejo na priklop za zvočnik..Torej drugih napak ni, kar se tiče samih povezav. To odebelim in je to to?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiste od varovalke do tranzistorjev, med tranzistorjem in zvočnikom in nazaj do blokirnega transformatorja. Na kratko vse, po katerih teče zajeten tok.
Vidim tudi, da imaš razporeditev mase in napajanja zelo slabo. Tako kot je zdaj, ti bo ojačevalnik vsaj brnel, če ne kaj hujšega. Autorouter mogoče? Wink
V prilogi sem malce "dopolnil" tvoj načrt. Vezi označene z rdečo moraš odebeliti.
Glede na to, da si (očitno) še začetnik, ti bolj priporočam izgradnjo kakšnega že zdizajniranega ojačevalnika, ki preverjeno deluje v praksi. Na net-u imaš tega ogromno.
 Velikost datoteke:  85.72 KB
 Pogledana:  38 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 2:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi ne bilo bolje, če bi varovalko dodal takoj po trafotu in ne šele pri močnostnem delu ?
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 6:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
Ne, nisem uporabljal autorouterja. Ne razumem pa kaj misliš s tem, da grejo mase zelo narobe. Kaj pa če v celo vezje dodam polygon?
Stran 1 od 9
Uptime: 6 dni
