ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.63 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 7:49 pm Naslov sporočila: moj kitarski ojacevalnik |
Lep pozdrav!
Zadal sem si nalogo, da si sam izdelam kitarski ojačevalec. Dokaj preprosta naloga, dokler te ne začne zafrkavati programska oprema...v programu eagle sem namreč naletel na težavo, ki se ji reče omejitev demo verzije...to pa je velikost ploščice, na katero nikakor ne morem spraviti vseh elementov+povezave med njimi. Morda ima kdo kako idejo, kako bi se temu izognil v zastonjski verziji, ali pa kateri drug program, ki ima tako obširno knjižico kot eagle (kar močno dvomim)...namreč, ne nameravam plačevati 100€ za en projekt...
Hvala
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.42 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 7:58 pm Naslov sporočila: Re: EAGLE omejitev velikosti |
ljudsko je napisal/a: |
Lep pozdrav!
...orem spraviti vseh elementov+povezave med njimi. Morda ima kdo kako idejo, kako bi se temu izognil v zastonjski verziji, ali pa....
Hvala
Lp |
V free verziji se temu ne moreš izogniti.
_________________ LP! Gregor |
krupivnk Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45 Prispevkov: 335 Aktiv.: 1.50 Kraj: Lj
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 8:08 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne narediš dve plati in jih med seboj povežeš s flat kablom, ali pa še bolje; kar natekneš eno na drugo preko letvic(pinhead)
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
ljudsko Član
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 11:43 pm Naslov sporočila: |
Hvala. Sedaj je problem rešen
ljudsko Član
Objavljeno: Ned Sep 13, 2009 3:13 pm Naslov sporočila: |
No, uspelo mi je nekako narisati vezje...sedaj pa bi bil zelo hvaležen, če bi nekdo z več znanja in svežimi mislimi to analiziral, kar bom storil tudi sam, ko si sprintam. Ampak vseeno lahko kaj spregledam.
Spodaj so png slike:
Delam pa po tem projektu: Klik
17.05 KB |
128 krat |
73.23 KB |
71 krat |
zažigalec Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 21:19 Prispevkov: 174 Aktiv.: 0.86 Kraj: Vipavski Križ (blizu)
Objavljeno: Ned Sep 13, 2009 5:05 pm Naslov sporočila: |
Živjo sicer si nisem ogledoval sheme grozno natančno samo moti me transformator( v originalni shemi ima sredinski odcep ki je vezan na maso) in masa preko kondenzatorja, ne vem mogoče se motim ?
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.06 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Sep 13, 2009 5:26 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi dal med potenciometri malo več razmaka, seveda odvisno od gumbov! Vezje obvezno prilagajaj ohišju, ker kasnejša izdelava ohišja po meri zna biti draga!
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.30 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Ned Sep 13, 2009 6:14 pm Naslov sporočila: |
Preglej še enkrat napajalni del. Minus od usmerniškega mostička imaš vezan na plus kondenzatorja, minus kondenzatorja pa je na nekem dvignjenem potencialu. Tako ne bo šlo!
Če imaš transformator, kot je narisan, uporabiš gretz, minus spojiš z maso med + in - pa daš ta tvoj kondenzator.
ljudsko Član
Objavljeno: Ned Sep 13, 2009 8:34 pm Naslov sporočila: |
Dobro. Če prav razumem, je potem popravek tak:
75.53 KB |
28 krat |
17.17 KB |
37 krat |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Ned Sep 13, 2009 8:40 pm Naslov sporočila: |
Glede na aplikacijo (ojačevalnik za zvočnik) se mi zdijo napajalne vezice pretanke.
ljudsko Član
Objavljeno: Ned Sep 13, 2009 9:30 pm Naslov sporočila: |
Katere napajalne? Iz 230V na trafo in naprej na mostiček, ali tiste, ki grejo na priklop za zvočnik..Torej drugih napak ni, kar se tiče samih povezav. To odebelim in je to to?
jjakob Član
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 2:01 am Naslov sporočila: |
Bi ne bilo bolje, če bi varovalko dodal takoj po trafotu in ne šele pri močnostnem delu ?
ljudsko Član
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 6:57 am Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
Tiste od varovalke do tranzistorjev, med tranzistorjem in zvočnikom in nazaj do blokirnega transformatorja. Na kratko vse, po katerih teče zajeten tok.
Vidim tudi, da imaš razporeditev mase in napajanja zelo slabo. Tako kot je zdaj, ti bo ojačevalnik vsaj brnel, če ne kaj hujšega. Autorouter mogoče?
V prilogi sem malce "dopolnil" tvoj načrt. Vezi označene z rdečo moraš odebeliti.
Glede na to, da si (očitno) še začetnik, ti bolj priporočam izgradnjo kakšnega že zdizajniranega ojačevalnika, ki preverjeno deluje v praksi. Na net-u imaš tega ogromno. |
Ne, nisem uporabljal autorouterja. Ne razumem pa kaj misliš s tem, da grejo mase zelo narobe. Kaj pa če v celo vezje dodam polygon?
Uptime: 6 dni
