Instument za iskanje kablov
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 2:40 pm    Naslov sporočila: icon_question Instument za iskanje kablov Odgovori s citatom
Ravno listam nov Conrad-ov katalog. V njem sta dva instrumenta za iskanje kablov. (Instrument, ki mi manjka v domači delavnici. Pred časom sem sicer naredil enega v samogradnji, ki sicer deluje, a je problem ohišje)
Eden je pod kataloško 121928 drugi pa 100879. Razlika v ceni je ca 40€. Vrašanje za poznavalce oz. Iztoka. Katerega priporočate.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam LSG-3,
če hočeš, ti ga pošljem za test,
ker jaz ga ne potrebujem, je skoraj nov, še v garanciji.
Lahko se zmeniva pod zasebno.
LP,marko
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem naročil tega.
Če je kabel v stiku, spremeni melodijo.
Za test sem ga priključil med zemljo in izgubljeno fazo (v breznapetostnem stanju). Med iskanjem kabla sta v omarici "peli" obe žici "zemlja" in "faza".
Zadeva deluje OK. Imam samo dve pripombi:
-Priložena navodila so samo v grabljicah.
-Z notranjim robom pokrovčka baterij bi se v sili verjetno lahko obril.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Silvo, tistega dražjega sem že nekajkrat uspešno uporabil tako v el. omaricah z debelimi snopi žic in tudi pri iskanju prekinjenih el. talnih grelcev. Kakšna je razlika pa bom lahko bolj točno povedal, ko ga dobim na test ker gre za novo serijo VC izdelkov in ga dobimo šele konec meseca.
Tehnične podrobnosti enega in drugega pa tukaj:
121928
100879
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok hvala za informacijo. Kake so kaj mehanske lastnosti naprave? Saj veš, tole je za rabo večkone na terenu. Sicer je tale dražji kar zanimiv. Škoda edino, da ne omogoča iskanja vodnika pod napetostjo. (Tole bi bilo dobrodošlo, za iskanje varovalke za nek porabnik ali vtičnico v kakem industrijskem razdelilcu. )
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti dražji LSG-3, ki zgleda malo starejši in nima funkcij multimetra ima eno zelo zanimivo in uporabno funkcijo. Z njim lahko namreč iščeš odprt vodnik (s tem mislim, da drug konec ni nikamor priključen) tako, da na eni strani priključiš le en krokodilček in s tem vodnik spremeniš v nekakšno VF anteno, ki jo potem s tistim "flomaster" sprejemnikom najdeš tudi na pol metra. Njegov predhodnik LSG je imel podobno funkcijo vendar z veliko pomanjkljivostjo, ker si moral za takšno iskanje priključit dva krodilčka - na začetek in konec iskanega vodnika, kar je bila velika pomanjkljivost.
Če ima to ta novi LSG-4 sicer ne dvomim, ampak bom prej raje poizkusil.
Ta funkcija mi je prišla že velikokrat prav, kadar sem naletel na kakšno omaro s starimi kontaktorji, kjer so bili načrti samo še sanje, kanali z žicami pa nabito polni.
Mislim, da je bil z novo serijo VC instrumentov (nov dizajn in tudi proizvajalec) narejen kar konkreten napredek tudi pri vzdržljivosti, ker imajo skoraj vsi ohišje iz trde gume.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z nakupom se mi ne mudi. Iztok, ko ga boš dobil na testiranje sporoči rezultate.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2012 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da malo obudim tole temo...
Ali se ta dva Conrada lahko vsaj približno primerjata s temle kitajskim Flukejem ?
BOSCH za dobrih 100 EUR je za iskanje vodnikov tako rekoč neuporaben, sploh ko pride v bližino armature. Je pa zelo dober za iskanje prostega mesta, kje izvrtati luknjo... Ugodno prodam!
Iztok, se da mogoče dobiti kaj na test?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2012 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok se ne javlja že od ponedeljeka 13. Decembra 2010 Whistle
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2012 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, sem tudi sam kasneje preveril.
No ja, pa kdo drug, ki se je igral s tem?
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Kakšen poseben razlog?
Lep pozdrav, Primož
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo je napisal/a:
Iztok moderira in administrira conradov forum.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še z enim drugim članom se nista najbolje razumela, in so bile dolge maše na forumu, pa je Iztok prostovoljno odšel.
Iztoka ali njegovega kolega še vedno brez težav dobiš na telefon, pokliči v Conrad Grosuplje na tehnično pomoč. Glede nabave intrumentov bo sigurno lahko pomagal.
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.62
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No jaz pa namojem MD9050 tudi imam funkcijo iskanja kablov v steni..pa še kašnen drug bonbonček, ka sploh nisem vedel da obstaja.
Dejansko vklopim funkcijo EF in za čelno približam steni, instrument začne piskati, bližje kablu, bolj pogosto piska..pa tudi z bargrafom na displayu prikazuje jakost signala.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Shocked
Kaj naj to pomeni da sem se jaz skregal z njim? Tu si se pa grdo zmotil!
Uptime: 7 dni
