RaInfFiMa Član
Pridružen-a: Sob 10 Jan 2009 20:13 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.29 Kraj: Šmarje blizu Kopra
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 11:17 pm Naslov sporočila: Pomivalni stroj REX RW 265 |
Je po cca 20-ih letih začel nagajati.
Po temeljitem čiščenju sem ugotovil, da ne jemlje vode iz napeljave.
Ima kdo kakšen "service manual" za ta stroj ali izkušnje kako bi preveril, zakaj do tega prihaja?
Kaj menite, da je mogoče čas za njegovo "penzijo".
Hvala _________________ Še veliko dela me čaka! |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Sep 15, 2009 6:08 am Naslov sporočila: |
Ne jemlje sploh ali teče čisto počasi?
Elektromagnetni ventilčki imajo pred vhodom filter (mrežico) ki se je po 20 letih lahko zamašil. |
RaInfFiMa Član
Objavljeno: Tor Sep 15, 2009 6:28 am Naslov sporočila: |
Ne jemmlje sploh.
Bom danes popoldne malo razstavil še ta ventil oz. preveril, če pride nanj napetost.
Sumim, da kakšen senzor polnosti vode ne zazna, da v stroju ni vode. _________________ Še veliko dela me čaka! |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Sep 15, 2009 5:03 pm Naslov sporočila: |
Najprej preveriti elektroventil, če je brezhiben kar se tiče mehanike in elektrike, potem pa napeljavo presostata. Lahko je zamašena katera od cevk. Če stroj pred okvaro vsaj kakšen teden ni deloval, je verjeno ravno to problem, saj je čisto možno, da se je ena od cevk do presostata "zabetonirala" z umazanijo. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Tor Sep 15, 2009 6:45 pm Naslov sporočila: Re: Pomivalni stroj REX RW 265 |
RaInfFiMa je napisal/a: |
Ali ima ta stroj "akva stop", če ga ima je možno, da si pri čiščenju spustil kaj vode na senzor, ki je iz stiroporja in se je napil vode pa ti je uključilo stikalce na tem sistemu in "misli", da je poplava in ti ne spusti vode v stroj. Možno pa je, da si tudi med čiščenjem kaj premaknil ta sistem pa se ti to dogaja.
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.91 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Tor Sep 15, 2009 8:07 pm Naslov sporočila: |
Srečko kako pa izgleda "akva stop", star dvajset let ?
Lp; |
Srecko Član
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 6:28 pm Naslov sporočila: |
romc je napisal/a: |
Lp; |
Ne vem zato sem ga pa vprašal, če ga ima, ker moj petnajst let star ga ima.
Tukaj sem doma |
