Pomivalni stroj REX RW 265
RaInfFiMa
Pridružen-a: Sob 10 Jan 2009 20:13
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.29
Kraj: Šmarje blizu Kopra
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 11:17 pm    Naslov sporočila:  Pomivalni stroj REX RW 265 Odgovori s citatom
Je po cca 20-ih letih začel nagajati.
Po temeljitem čiščenju sem ugotovil, da ne jemlje vode iz napeljave.
Ima kdo kakšen "service manual" za ta stroj ali izkušnje kako bi preveril, zakaj do tega prihaja?
Kaj menite, da je mogoče čas za njegovo "penzijo".
Hvala
Še veliko dela me čaka!
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 6:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne jemlje sploh ali teče čisto počasi?
Elektromagnetni ventilčki imajo pred vhodom filter (mrežico) ki se je po 20 letih lahko zamašil.
RaInfFiMa
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 6:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne jemmlje sploh.
Bom danes popoldne malo razstavil še ta ventil oz. preveril, če pride nanj napetost.
Sumim, da kakšen senzor polnosti vode ne zazna, da v stroju ni vode.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej preveriti elektroventil, če je brezhiben kar se tiče mehanike in elektrike, potem pa napeljavo presostata. Lahko je zamašena katera od cevk. Če stroj pred okvaro vsaj kakšen teden ni deloval, je verjeno ravno to problem, saj je čisto možno, da se je ena od cevk do presostata "zabetonirala" z umazanijo.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 6:45 pm    Naslov sporočila:  Re: Pomivalni stroj REX RW 265 Odgovori s citatom
RaInfFiMa je napisal/a:
Ali ima ta stroj "akva stop", če ga ima je možno, da si pri čiščenju spustil kaj vode na senzor, ki je iz stiroporja in se je napil vode pa ti je uključilo stikalce na tem sistemu in "misli", da je poplava in ti ne spusti vode v stroj. Možno pa je, da si tudi med čiščenjem kaj premaknil ta sistem pa se ti to dogaja. d'oh!
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Srečko kako pa izgleda "akva stop", star dvajset let ?
Lp;
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2009 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
romc je napisal/a:
Lp;
Ne vem Brick wall zato sem ga pa vprašal, če ga ima, ker moj petnajst let star ga ima.Whistle
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
