vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.99 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Tor Sep 15, 2009 5:53 pm Naslov sporočila: Digiscope |
Imam eno težavo z tem osciloskopom http://users.triera.net/zupanbra/mikroC/senzor.html
Avtor mislim, da je Branez.
Ko vključim napajanje, se vklopi druga ledica, v mojem primeru zelena. Potem začnem meriti. Po dveh sekundah pa program zamrzne.
183.43 KB |
6 krat |
742.27 KB |
2 krat |
865.79 KB |
1 krat |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Tor Sep 15, 2009 6:36 pm Naslov sporočila: |
Ko z levim gumbom poženemo meritev nam v času meritve (največ za 2,6 sekunde, odvisno od nastavitve meritve) otrpne miška in zaustavi vse ostale programe zaradi Visual Basic ukaza REALTIME, tako da se izvaja v tem času samo ta program. Po končani meritvi se vrnejo vse funkcije programa Windows nazaj na stanje pred meritvami. To je mogoče malo moteče, vendar če želimo meritev v realnem času je potrebno. |
_________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
vitez93 Član
Objavljeno: Tor Sep 15, 2009 7:31 pm Naslov sporočila: |
Ostali programi se ne ustavijo, miška se tudi ne ustavi. Datoteki port.dll in msvbvm60.dll ima v mapi C:\WINDOWS\SYSTEM32. Kaj je lahko narobe?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Sep 15, 2009 8:13 pm Naslov sporočila: Re: Digiscope |
vitez93 je napisal/a: |
.......Po dveh sekundah pa program zamrzne.  |
Program ne zamrzne ampak se ustavi in prikaže rezultat. Na vhod priklopi nek signal in ponovno probaj. Tebi je narisal črto čisto spodaj, ker nisi imel nobenega signala na vhodu in te pa verjetno nisi opazil.
Pozdrav, Branko
Albert Einstein |
vitez93 Član
Objavljeno: Tor Sep 15, 2009 8:17 pm Naslov sporočila: |
Ko program meri, če kjerkoli kliknem, program zamrzne (not responding).
Kaj pa tiskano vezje je vredu?
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Sep 15, 2009 8:39 pm Naslov sporočila: |
Kako naj pri tisti črnini ugotovim (beri: se mi ne da) ali je ploščica v redu? Boš se moral sam malo potruditi in prekontrolirati. Program probaj zagnati brez HW, mora tidi delati.
Albert Einstein |
vitez93 Član
Objavljeno: Tor Sep 15, 2009 8:46 pm Naslov sporočila: |
Ko program meri, če kjerkoli kliknem, program zamrzne (not responding). |
Tole me muči. Bom jutri poskusil še na drugem računalniku.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Sep 15, 2009 9:52 pm Naslov sporočila: |
@Branez
A pri tem računalniškem osiloskopu se v programu lahko odčita samo frekvenco oziroma čas periode ali tudi napetost?
Vnaprej hvala za odgovor!
Lp Primož |
