Digiscope
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 5:53 pm    Naslov sporočila:  Digiscope Odgovori s citatom
Imam eno težavo z tem osciloskopom http://users.triera.net/zupanbra/mikroC/senzor.html
Avtor mislim, da je Branez.
Ko vključim napajanje, se vklopi druga ledica, v mojem primeru zelena. Potem začnem meriti. Po dveh sekundah pa program zamrzne. d'oh!
PCB
 Velikost datoteke:  183.43 KB
Notranjost
 Velikost datoteke:  742.27 KB
Zaprto
 Velikost datoteke:  865.79 KB
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko z levim gumbom poženemo meritev nam v času meritve (največ za 2,6 sekunde, odvisno od nastavitve meritve) otrpne miška in zaustavi vse ostale programe zaradi Visual Basic ukaza REALTIME, tako da se izvaja v tem času samo ta program. Po končani meritvi se vrnejo vse funkcije programa Windows nazaj na stanje pred meritvami. To je mogoče malo moteče, vendar če želimo meritev v realnem času je potrebno.
Grega
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ostali programi se ne ustavijo, miška se tudi ne ustavi. Datoteki port.dll in msvbvm60.dll ima v mapi C:\WINDOWS\SYSTEM32. Kaj je lahko narobe? Think
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 8:13 pm    Naslov sporočila:  Re: Digiscope Odgovori s citatom
vitez93 je napisal/a:
.......Po dveh sekundah pa program zamrzne. d'oh!
Program ne zamrzne ampak se ustavi in prikaže rezultat. Na vhod priklopi nek signal in ponovno probaj. Tebi je narisal črto čisto spodaj, ker nisi imel nobenega signala na vhodu in te pa verjetno nisi opazil.
Pozdrav, Branko
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko program meri, če kjerkoli kliknem, program zamrzne (not responding).
Kaj pa tiskano vezje je vredu?
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako naj pri tisti črnini ugotovim (beri: se mi ne da) ali je ploščica v redu? Boš se moral sam malo potruditi in prekontrolirati. Program probaj zagnati brez HW, mora tidi delati.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole me muči. Bom jutri poskusil še na drugem računalniku.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Branez
A pri tem računalniškem osiloskopu se v programu lahko odčita samo frekvenco oziroma čas periode ali tudi napetost? Think
Vnaprej hvala za odgovor! Applause
