StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 4:06 pm Naslov sporočila: |
Takšne ščipalke jaz nabrusim kar z pilo, ker mora biti rezilo ravno.
Kakšno majhno pilo v roke in kar nekaj potrplenja da zravnaš rezilo, da bo rezalo po celotni dolžini _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Sep 15, 2009 8:07 pm Naslov sporočila: |
Tisti nosilec bi mogoče kakšen res izkušen varilec mogoče spravil skupaj, vendar je problem že to, da bi se stvar pri varjenju 100% deformirala in postala neuporabna.
Več možnosti za uspeh bi imel z namenskimi lepili. Seveda pa je vprašanje cena. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Sep 15, 2009 8:12 pm Naslov sporočila: |
Bi lahko poslikal celo stojalo in kakšen vrtalnik imaš?Se to tesno prilega v luknjo in priviješ? |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Tor Sep 15, 2009 8:29 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje bi bilo, če bi se zadeva močno deformirala, v kolikor bi notri vpel cev. |
Objavljeno: Tor Sep 15, 2009 10:51 pm Naslov sporočila: |
To se da zvarit. Je pa treba znat. In to brez deformacij. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Sep 15, 2009 10:53 pm Naslov sporočila: |
Sicer, kakor vidim, zadeva poka tudi na drugih mestih ? |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.87 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Tor Sep 15, 2009 11:44 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi okrog nasadil eno močnejšo objemko - "šelno" ? Dobijo se tiste s širšim trakom, in z metričnim vijakom za zategovanje. |
nostromo Član
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 6:57 am Naslov sporočila: |
Hvala za namig z brušenjem....sem z malim brusilcem-proxxon, počasi in previdno zbrusil ven tisti el. udar, tako da so ščipalke spet 100%. HVALA
Kar se tiče pa nosilca za vrtalko-rabim ga za vrtanje 35mm lukenj za pante v iveral. Ampak je tale nosilec res tako ubog (odznotraj se vidi da je ves popokan), da bolj razmišljam v smeri nabave stebelnega vrtalnika (baje da se jih dobi že od 80€ naprej...).
Pri teh stvareh me najbolj boli, da bi v afriki ali indiji "lokalni mojster" s takim nosilcem še 10 let vrtal, pri nas se pa RES ne splača, ker "kitajc" neutrudno proizvaja. Meni se pa v garaži samo "šara" nalaga, nalaga....
LP |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 7:40 am Naslov sporočila: |
ja, da se zvarit. to je po domače t.i. "špijater". varilci v kaki malo večji firmi zvarijo b.p. |
Modlar Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.95 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 8:53 am Naslov sporočila: |
Al litine se dajo varit ,ne sicer vse ,npr "špijater" ,se ne da varit .
LP Mare _________________ LP Mare
Kdor visoko leta - daleč vidi. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 9:11 am Naslov sporočila: |
Alu zadeve se dajo 'lotat' s posebnimi materiali, ki imajo tališče nižje od tališča aluminija trdnost pa primerljivo ali enako jeklu in imajo poleg tega še neverjetno površinsko napetost, tako da kar ne 'padejo' skozi luknjo - Durafit |
damo Član
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 10:37 am Naslov sporočila: |
meni so tudi špijater varili. |
legenda Član
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.74 Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 3:43 pm Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
če ni skrivnost- ali lahko poveš kje je ta delavnica? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 4:48 pm Naslov sporočila: |
Bi rekel da se po domače temu kar je gori na sliki reče "gus".  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 6:40 pm Naslov sporočila: |
"Gus" je železna litina, tisto zgoraj je "špijater" oz silumin, aluminijeva litina s silicijem.
Variti jo je zelo težko, ravno zaradi silicija.
Če je to del, ki je obremenjen na nateg, kot v tem primeru, je zadeva še toliko težja, ker ponavadi potem poči zraven vara.
Zadeva bi se eventuelno dala "popraviti" s trakom jeklene pločevine v tistem utoru, ki je ostal in ga privijačiti na zadnji strani. Vprašanje pa je, če ne bo potem počasi počilo drugo uho.
Glede namena pa tako:
Jaz imam izdelana vodila iz 5mm vzmetne pločevine v kateri je luknja fi35 +0,2.
Vrtam pa z ročno vrtalko, do globine tako, da je zgornji del svedra poravnan z zgornjim delom vodila. Imam tri vodila, za različne odmike od roba in eno, ki se da nastavljati. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Uptime: 7 dni
