Kako se uničuje orodje....
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Naslednja
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2009 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšne ščipalke jaz nabrusim kar z pilo, ker mora biti rezilo ravno.
Kakšno majhno pilo v roke in kar nekaj potrplenja da zravnaš rezilo, da bo rezalo po celotni dolžini
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti nosilec bi mogoče kakšen res izkušen varilec mogoče spravil skupaj, vendar je problem že to, da bi se stvar pri varjenju 100% deformirala in postala neuporabna.
Več možnosti za uspeh bi imel z namenskimi lepili. Seveda pa je vprašanje cena.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi lahko poslikal celo stojalo in kakšen vrtalnik imaš?Se to tesno prilega v luknjo in priviješ?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje bi bilo, če bi se zadeva močno deformirala, v kolikor bi notri vpel cev.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se da zvarit. Je pa treba znat. In to brez deformacij.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer, kakor vidim, zadeva poka tudi na drugih mestih ?
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi okrog nasadil eno močnejšo objemko - "šelno" ? Dobijo se tiste s širšim trakom, in z metričnim vijakom za zategovanje.
nostromo
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2009 6:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za namig z brušenjem....sem z malim brusilcem-proxxon, počasi in previdno zbrusil ven tisti el. udar, tako da so ščipalke spet 100%. HVALA
Kar se tiče pa nosilca za vrtalko-rabim ga za vrtanje 35mm lukenj za pante v iveral. Ampak je tale nosilec res tako ubog (odznotraj se vidi da je ves popokan), da bolj razmišljam v smeri nabave stebelnega vrtalnika (baje da se jih dobi že od 80€ naprej...).
Pri teh stvareh me najbolj boli, da bi v afriki ali indiji "lokalni mojster" s takim nosilcem še 10 let vrtal, pri nas se pa RES ne splača, ker "kitajc" neutrudno proizvaja. Meni se pa v garaži samo "šara" nalaga, nalaga....
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2009 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, da se zvarit. to je po domače t.i. "špijater". varilci v kaki malo večji firmi zvarijo b.p.
Modlar
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.95
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2009 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Al litine se dajo varit ,ne sicer vse ,npr "špijater" ,se ne da varit .
LP Mare
LP Mare
Kdor visoko leta - daleč vidi.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2009 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alu zadeve se dajo 'lotat' s posebnimi materiali, ki imajo tališče nižje od tališča aluminija trdnost pa primerljivo ali enako jeklu in imajo poleg tega še neverjetno površinsko napetost, tako da kar ne 'padejo' skozi luknjo - Durafit
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2009 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
meni so tudi špijater varili.
legenda
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.74
Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2009 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
če ni skrivnost- ali lahko poveš kje je ta delavnica?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2009 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Bi rekel da se po domače temu kar je gori na sliki reče "gus". Think
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2009 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Gus" je železna litina, tisto zgoraj je "špijater" oz silumin, aluminijeva litina s silicijem.
Variti jo je zelo težko, ravno zaradi silicija.
Če je to del, ki je obremenjen na nateg, kot v tem primeru, je zadeva še toliko težja, ker ponavadi potem poči zraven vara.
Zadeva bi se eventuelno dala "popraviti" s trakom jeklene pločevine v tistem utoru, ki je ostal in ga privijačiti na zadnji strani. Vprašanje pa je, če ne bo potem počasi počilo drugo uho.
Glede namena pa tako:
Jaz imam izdelana vodila iz 5mm vzmetne pločevine v kateri je luknja fi35 +0,2.
Vrtam pa z ročno vrtalko, do globine tako, da je zgornji del svedra poravnan z zgornjim delom vodila. Imam tri vodila, za različne odmike od roba in eno, ki se da nastavljati.
Stran 11 od 13
Uptime: 7 dni
