PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Sep 19, 2009 2:04 pm Naslov sporočila: LED V-meter |
Kot že veste izdelujem V-meter in ker se originalna pločica ni obnesla sem izdelal svojo dvodelno. Zataknilo se je pri napakah na načrtu. Zanima me, če so vse štiri vezice na mestu označenem z krogcem na sliki povezane skupaj. Gledal sem na položaj elementov in sodeč po originalnem vezju so. Prosim, da še nekdo preveri, da ne bom imel težav.
Vnaprej hvala!
43.77 KB |
36 krat |
Lp Primož |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Sob Sep 19, 2009 2:49 pm Naslov sporočila: |
Datasheet si pogledal, ane?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Sep 19, 2009 3:31 pm Naslov sporočila: |
Saj ravno zaradi tega sprašujem. Data sheet sem pogledal že prej, samo tam je brez upora R3 ali pa se motim.
Lp Primož |
zažigalec Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 21:19 Prispevkov: 174 Aktiv.: 0.87 Kraj: Vipavski Križ (blizu)
Objavljeno: Sob Sep 19, 2009 3:59 pm Naslov sporočila: |
poglej sem
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Sep 19, 2009 5:05 pm Naslov sporočila: |
Link ne deluje.
Lp Primož |
zažigalec Član
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Sep 19, 2009 5:21 pm Naslov sporočila: |
Isto je kot v Datasheetu. Težava je v tem, da upora, kot je R3 na ostalih vezjih ni in iz tega ne morem sklepati ali na obstoječi shemi, ki sem jo podal prav narisano.
Lp Primož |
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.06 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sob Sep 19, 2009 5:26 pm Naslov sporočila: |
Probaj na protoboardu? vzemi neko baterijo in meri napetost na njej!
mk0388 Član
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2008 21:52 Prispevkov: 161 Aktiv.: 0.79 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Sep 19, 2009 8:57 pm Naslov sporočila: |
Tule sn najdo podobno shemo, kot sem opazil imata oba čipa na pinu 30 IN LO.
Če ti bo kaj pomagalo...
615.61 KB |
25 krat |
_________________ Victims - aren't we all... |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Sob Sep 19, 2009 11:01 pm Naslov sporočila: |
Tiste vezice v rdečem krogcu morajo biti povezane skupaj, ter hkrati na maso. Tega pa na načrtu ne vidim ...
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Sep 20, 2009 11:53 am Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
Tiste vezice v rdečem krogcu morajo biti povezane skupaj, ter hkrati na maso. Tega pa na načrtu ne vidim ... |
Tole pa meni ni ravno jasno zakaj bi moral vezice, ki sem jih označil povezati še na maso? Sicer to lahko potem rešim tudi z žico na vezju če ne bo delovalo, važno da vem, da so vse štiri vezice skupaj povezane v tisti točki.
Lp Primož |
upor_nik Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00 Prispevkov: 450 Aktiv.: 2.25 Kraj: vipavska dolina
Objavljeno: Ned Sep 20, 2009 1:05 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav, ..
Mogoče poglej še tukaj
Namesto tistega ic-ja 7660 je nekaj takega možno tudi narediti z max232 vendar z nekaj popravili na tiskanini.
_________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
špljc Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 13:42 Prispevkov: 52 Aktiv.: 0.27 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Ned Sep 20, 2009 11:59 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Malo stara tema, ampak če je še problem mislim da morata IN low(30) pa REF low(35) potem skupaj na common(32). Drugače pa kakor je Tonči reku protoboard pa probat da bo ziher.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 8:03 pm Naslov sporočila: |
Vglavnem, ker moja izvedba ne deluje, bom še enkrat poskusil z originalom, je pa moja izvedba tudi nepraktična saj je kot celo grmovje žic. Poleg tega je razlika v številu elementov na shemi že na sami spletni strani in seznamu tako da... Iz teksta ne razumem dobro ali to vezje nujno potrebuje napajanje -5V +5V? In pa ni mi jasno kam na tiskanem vezju od spodnjih treh priključkov priklopim merjeno napetost.
Upam, da mi bo uspelo podnožje za displeje zaspajkati z napačne strani.
Lp Primož |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.02 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Okt 19, 2009 7:43 am Naslov sporočila: |
Negativna napetost je potrebna za pravilno delovanje! Čitaj, ne glej samo shem.
Reber je napisal/a: |
Slika prikazuje shemo voltmetra na led display, napajanje vezja pa je +5V. Negativna napetost, ki je potrebna za pravilno delovanje, se ustvarja s pomočjo IC2, C6, D1, D2 in C7. Vezje za generiranje negativne napetosti je po principu delovanja enako kot je predlagano v data sheet-u, v tem primeru je namesto integriranega vezja 4009 uporabljen znani timer NE555 ali na kratko 555, uporabljen pa je zaradi tega ker je manjši od omenjenega 4009. Namesto 4009 se lahko uporabi tudi 4010, 4049 ali 4050. Uporabljeni 555 je vezan kot schmittov prožilnik, njegov izhod zmore 200mA toka, kar je še več kot zmore 5 vrat z buffer izhodi od 4009. Negativna napetost je nekje v mejah med 2,5V in 3,5V. |
Slika je tu!
Albert Einstein |
Uptime: 500 dni
