PC napajalnik
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2009 12:44 pm    Naslov sporočila:  PC napajalnik Odgovori s citatom
Kot mi je poznano ne da napajalnik nič ven če ni obremenjen (tolk sem si pršel gor po prebiranju foruma)
-- kako pa pol pogruntaš ali je crknu napajalnik - ker sumim da se je zgodilo to pri mami??
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2009 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najenostavneje je če imaš še enega in ga priklopiš...
Drugače lahko izhod napajalnika obremeniš s kakšnim uporom (12V -> 10R 10W) in ga prižgeš - moraš stakniti določene žice - to pa poglej malo po netu katere, da simuliraš vklopno tipko računalnika.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2009 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Natančno to sem tudi storil - in je potrdilo moje sume Confused jutri pa v trgovino po drugega Boo hoo!
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2009 4:33 pm    Naslov sporočila:  Re: PC napajalnik Odgovori s citatom
webmouse je napisal/a:
Malo off topic. Kaj tudi tvoja mama ima napajalnik? Brick wall Boo hoo! Whistle
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2009 6:09 pm    Naslov sporočila:  Re: PC napajalnik Odgovori s citatom
Srecko je napisal/a:
Lp Srečko
Glede na naslov teme - se lahko sklepa da mama ima PC posledično - ja ima napajalnik in to zopet delujoč Pray
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnjič sem se nakaj igral z PC napajalnikom in sem po nesreči naredil kratek stik in izhodne napetosti ni bilo več. Najprej sem šel gledat varovalko a je bila cela. Ko sem napajalnik, čez nekaj časa priklopil je normalno deloval. Ni mi jasno, kaj se zgodi v primeru kratkega stika in kako potem spet pripravimo napajalnik do tega, da daje napetost?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma imajo napajalniki zaščito pred kratkim stikom. Napajalnik se pač takrat "ugasne" in počaka, da uporabnika mine napad v stilu "kaj pa bo, če te dve žici dam skup?".
Ne se pa zanašat na to... zna se zgodit klasičen BUM in adijo napajalnik.
Varovalka je tam predvsem iz varnostnih razlogov... če kaj prebije na primarni strani, pač odnese varovalko in zaradi tega ne pride do požara v napajalniku...
Tule nisem več aktiven.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najverjetneje se je le izklopil zaradi preobremenitve. Vsi PC napajalniki imajo to funkcijo. Izklop in vklop, pa bo spet deloval. Ni treba izklapljati mrežnega vtikača, dovolj je le, da odklopiš zeleno žico od črne-mase. V primeru, da imaš za to že zmontirano stikalo, je to še toliko lažje.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odogovore mi je končno jasno! Dancing Applause
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se tiče uporabe PC-napajalnika v namene 12V-izvira napetosti ima reber lepo opisano na njegovi spletni strani.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaščita pred preobremenitvijo ne pomeni zaščito pred kratkim stikom !
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 08, 2009 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ne, vendar moj še vedno služi svojemu namenu, čeprav je že vzdržal nešteto kratkih stikov na 5V in 12V linijah.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 08, 2009 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kja pa je kratek stik kot preobremenitev. Confused Wink
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 08, 2009 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kratek stik je kratek stik. Upornost na izhodu nižja od 0.3Ohm.
Preobremenitev pa je preobremenitev napajalnika, če je moč ki jo porabnik hoče večja od deklarirane, eg. 150W namesto 100W. Kratkotrajne preobremenitve mora napajalnik preživeti brez problemov.
