webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Ned Sep 20, 2009 12:44 pm Naslov sporočila: PC napajalnik |
Kot mi je poznano ne da napajalnik nič ven če ni obremenjen (tolk sem si pršel gor po prebiranju foruma)
-- kako pa pol pogruntaš ali je crknu napajalnik - ker sumim da se je zgodilo to pri mami?? |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Sep 20, 2009 12:55 pm Naslov sporočila: |
Najenostavneje je če imaš še enega in ga priklopiš...
Drugače lahko izhod napajalnika obremeniš s kakšnim uporom (12V -> 10R 10W) in ga prižgeš - moraš stakniti določene žice - to pa poglej malo po netu katere, da simuliraš vklopno tipko računalnika. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
webmouse Član
Objavljeno: Ned Sep 20, 2009 3:09 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Natančno to sem tudi storil - in je potrdilo moje sume jutri pa v trgovino po drugega  |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Sep 20, 2009 4:33 pm Naslov sporočila: Re: PC napajalnik |
webmouse je napisal/a: |
Malo off topic. Kaj tudi tvoja mama ima napajalnik?
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
webmouse Član
Objavljeno: Ned Sep 20, 2009 6:09 pm Naslov sporočila: Re: PC napajalnik |
Srecko je napisal/a: |
Lp Srečko |
Glede na naslov teme - se lahko sklepa da mama ima PC posledično - ja ima napajalnik in to zopet delujoč  |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 9:02 pm Naslov sporočila: |
Zadnjič sem se nakaj igral z PC napajalnikom in sem po nesreči naredil kratek stik in izhodne napetosti ni bilo več. Najprej sem šel gledat varovalko a je bila cela. Ko sem napajalnik, čez nekaj časa priklopil je normalno deloval. Ni mi jasno, kaj se zgodi v primeru kratkega stika in kako potem spet pripravimo napajalnik do tega, da daje napetost? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
gumby Član
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 9:11 pm Naslov sporočila: |
Načeloma imajo napajalniki zaščito pred kratkim stikom. Napajalnik se pač takrat "ugasne" in počaka, da uporabnika mine napad v stilu "kaj pa bo, če te dve žici dam skup?".
Ne se pa zanašat na to... zna se zgodit klasičen BUM in adijo napajalnik.
Varovalka je tam predvsem iz varnostnih razlogov... če kaj prebije na primarni strani, pač odnese varovalko in zaradi tega ne pride do požara v napajalniku... _________________ Tule nisem več aktiven. |
jjakob Član
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 9:13 pm Naslov sporočila: |
Najverjetneje se je le izklopil zaradi preobremenitve. Vsi PC napajalniki imajo to funkcijo. Izklop in vklop, pa bo spet deloval. Ni treba izklapljati mrežnega vtikača, dovolj je le, da odklopiš zeleno žico od črne-mase. V primeru, da imaš za to že zmontirano stikalo, je to še toliko lažje. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 9:15 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odogovore mi je končno jasno!  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.59 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 9:30 pm Naslov sporočila: |
Kar se tiče uporabe PC-napajalnika v namene 12V-izvira napetosti ima reber lepo opisano na njegovi spletni strani. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 11:21 pm Naslov sporočila: |
Zaščita pred preobremenitvijo ne pomeni zaščito pred kratkim stikom ! |
jjakob Član
Objavljeno: Čet Okt 08, 2009 5:29 pm Naslov sporočila: |
To ne, vendar moj še vedno služi svojemu namenu, čeprav je že vzdržal nešteto kratkih stikov na 5V in 12V linijah. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Okt 08, 2009 5:51 pm Naslov sporočila: |
Kja pa je kratek stik kot preobremenitev.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Okt 08, 2009 5:56 pm Naslov sporočila: |
Kratek stik je kratek stik. Upornost na izhodu nižja od 0.3Ohm.
Preobremenitev pa je preobremenitev napajalnika, če je moč ki jo porabnik hoče večja od deklarirane, eg. 150W namesto 100W. Kratkotrajne preobremenitve mora napajalnik preživeti brez problemov. |
