Blagajna Royal Alpha 1750 - nastavitev
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2009 4:18 pm    Naslov sporočila:  Blagajna Royal Alpha 1750 - nastavitev Odgovori s citatom
Starši so kupili rabljeno blagajno Royal Alpha 1750 in zdaj morem jaz to sprogramirat. Moram spremenit glavo računa, vnesti nove izdelke na hitre tipke in določiti davčne razrede.
blagajna vse to podpira a mi ni jasno kako naj to nastavim, ker nimam navodil in tudi na netu jih ne najdem na proizvajalčevi strani ni nič http://www.royalsupplies.com/drivers-manuals.html razen papirja zanjo, verjetno zato ker je malo starejša. Ima pa COM port, ki se uporablja tudi za čitalec črtne kode. A nikjer ne najdem programa (se mogoče programira direktno prek hiper terminala?)
Skratka ve kdo kako jo nastavit nove izdelke ipd?
Nazadnje urejal/a Dorijan Ned Sep 20, 2009 6:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2009 4:26 pm    Naslov sporočila:  Re: Blagajan Royal Alpha 1750 - nastavitev Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
... Ima pa COM port, ki se uporablja tudi za čitalec črtne kode. A nikjer ne najdem programa (se mogoče programira direktno prek hiper terminala?)
Poveži z PC-jem ter poglej če pošlje kakšne podatke ob vklopu. Hitrost je verjetno 9600.
Edit: LAhko pogledaš tudi navodila od drugih modelov Royal, mogoče je kaj uporabnega, manual1, manual2
LP, Peter
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2009 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programira se preko tipkovnice (ustrezne ključe si dobil verjetno zraven), pri tem ti serijski port ne bo nič koristil. Namenjen je čitalcu črtne kode. Pozorno preberi navodila, ki jih je linkal Peter, postopki se od modela do modela ne razlikujejo veliko.
Lp, Frenki
airwolf
Prispevkov: 2221
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2009 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ima samo en DE-9 priključek ali dva?
LP Gašper
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2009 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
Kaj pa če ima 3? Liar Delal sem že z blagajno, ki je imela 8 serijskih portov, pa noben od njih ni bil namenjen "programiranju". A lahko malo razložiš namen svojega vprašanja? Koliko takih in podobnih blagajn si pa že imel v rokah? Serijski porti so v večini primerov namenjeni priklopu periferije kot so printerji, tehtnice, čitalci črtnih kod, razni customer displayi, POS terminali in podobna šara, ki jo običajno vidiš navlečeno okrog prodajnih mest. Ja, tudi komunikacijski vmesniki so običajno prisotni, posebno pri blagajnah , ki so namenjene večjim sistemom. Ampak brez dokumentacije (ali pa z njo) je uporaba za tako trivialen namen kot je napisan zgoraj nesmiselna.
Lp, Frenki
airwolf
Prispevkov: 2221
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 21, 2009 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slabo sem se izrazil. Želel sem le vedeti, če je kak priključek na zadnji strani označen s Console.
LP Gašper
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 21, 2009 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse se da programirati preko tipkovnice vendar je lažje blagajno Alpha royal 1750 programirati z za to namenskim programom ki deluje v DOS-u.
Za programiranje potrebuje tudi poseben kabel.
Programira pa se vse, od PLU do barkode in stopnje davka, popustov.......
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 21, 2009 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ima samo en DB-9 priključek
in navodila za ostale mi nič ne pomagajo, saj ne morem spremeniti niti ure in datuma(možno da je kje nastavljeno geslo a nič ne vpraša)
tipke, ki je v navodilih za vse ostale #/ST/NS ni je le #/NS, ki mi pa javi error 1, za katerega spet ne najdem opisa.
pa še na stikalu imam opcije prg2, off, reg, X(T), V, Z, prg1 in vse ostale blagajne imajo samo eno stopnjo za programiranje...
p.s. Kako se imenuje tisti program za programiranje v DOSu
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 21, 2009 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo predlog, sicer te blagajne ne poznam. je možno, da jo majo še kje v kakšni trgovini pa bi tam vprašal kako se nastavi.
airwolf
Prispevkov: 2221
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 21, 2009 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po temle sodeč, naj bi ta blagajna imela PC povezavo.
primerjava
LP Gašper
salvador
Pridružen-a: Pon 04 Okt 2004 18:51
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.37
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 21, 2009 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.ecrater.com/product.php?pid=5120655 tu jih sicer eden prodaja...
"Ni pomembno , da se mi danes nič ne da, važno je, da se mi nič ne vzame!!!!!"
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 21, 2009 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program se imenuje 1750a.exe ( je skoraj tako redek kot ptičje mleko Smile)
Za povezavo je potrebno vključiti port ( lahko izbiraš med barcode readerjem in programiranjem , vključi se pa preko tipkovnice)
Za programiranje blagajne se pa uporablja poziciji ključa PRG1 in PRG2.
Brez navodil je "mrzla" ker je toliko nastavitev.
Imam star prenosnik na katerem je ta program in kabel za programiranje.
Od ene moje stranke lahko izpulim navodila ( če jih želiš kopirati ).
Blagajna sprejme nekje 1000 različnih izdelkov ( odvisno od modela, ene so imele malo manj spomina).
Lahko pa ti pošljem tudi program Smile , vendar brez pravega kabla ne bo šlo.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 21, 2009 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pošlji mi kar imaš, iz kje pa si(zaradi navodil)
kakšen kabel mora bit, je v njemu kak pretvornik?
če je si pripravljen prodati/posoditi svojega?
imam tudi jaz en star prenosnik z dosom,
(386 gorenje point, 4mb rama, 40mb spomina Very Happy )
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 21, 2009 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program ti pošljem ko se dokopljem do računalnika z disketo. Smile (ko pridem domov)
Lahko ti posodim kabel.
Prodajalec ni imel navodil??
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 21, 2009 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je vezan kabel se da zelo enostavno ugotoviti z multimetrom in 5 minutami časa. Tudi izdelava novega je enostavna, ko enkrat veš, kako je povezan stari. 9 pinov povezat pa ja ni nek bav-bav...
Uptime: 8 dni
