Vijak na kotni brusilki
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 6:01 pm    Naslov sporočila:  Vijak na kotni brusilki Odgovori s citatom
Na iskrini 125mm kotni brusilki nemorem odvit vijaka ki drži rezalno ploščo. Ključ se ne premakne niti za mm. Ima kdo kak predlog.
nikoba
Pridružen-a: Ned 21 Jun 2009 20:57
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
Poskusi z wd-40
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, po ključu potolči z kladivom, sicer pa se v prihodnje, če se do zdaj nisi drži:
1. Nikoli matice na zateguj s ključem ampak samo z roko zategni ploščo.
2. Plošče z zarjavelo pločevino v sredini očisti.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro si nastavi ključ in udari po njemu, sicer pa kakšen star izvijač ali kaj podobnega na luknjo od matice in udarjat v smeri da se odtisne(ne priporočam, ker boš moral po novo matico, če jo boš preveč poškodoval)
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Halooo... kje si to slišal? Do premočnega privitja matice pride ravno zaradi zdrsa brusne plošče. Ploščo je potrebno pri menjavi s ključem dobro priviti v koliko je pritrjena z navadno matico.
Sicer ima Bosh simpatičen click sistem, ki omogoča odvijaje/privijanje brez rabe kakega orodja (zgolj z roko)
 Velikost datoteke:  412.22 KB
 Velikost datoteke:  410.94 KB
 Velikost datoteke:  406.5 KB
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Absolutno drži! Če jo ne stisneš se sama zategne. Je pa res, da jo ni potrebno premočno stiskati.
Lep dan
Simon
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Slišal sem od očeta, ki je po poklicu avtomehanik in ima približno 20 let izkušenj pri delu z različnimi kotnimi brusilkami. Ploščo zategneš z roko tako da jo zavrtiš dokler gre in to zadostuje in do zdaj mi odvijanje tako zategnjenih plošč na mali brusilki nikoli ni predstavljalo težav.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem slišal od enega izkušenega mojstra, da pride do tega ravno zaradi NE privijanja matice. Se strinjam s Silvom, kar je razložil je tudi logično...
Drugače pa pritegni ploščo v primež in udari po ključu s kladivom. Tako jaz naredim, če ne morem odtegniti.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Potem mu povej, da te je napačno učil. Če boš na 2000W kotnem brusilniku brusno ploščo privil le z roko jo lahko potem zanesljivo snameš z "ruskim" ključem. Še posebej če stroj nima mehkega zagona.
P.S.
Če pa smo pri delovnih izkušnjah - moje so ca. 25 let na področju industrijskega vzdrževanja. Verjetno ni ročnega orodja, ki ga nisem držal v rokah. Popravljal sem na stotine kotnih brusilk. Naletel sem tudi na primere kot je opisan v sporočilu. Težava pa je nastajala običajno , ko uporabnik ni vedel čemu je namenjen ključ.
Nazadnje urejal/a Silvo Tor Sep 29, 2009 7:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
Doma imamo večjo firmo ki se ukvarja z izdelavo kovinskih konstrukcij in podobnega že dobrih 20let, pa nisem še nikoli videl da bi kdo zategnil ploščo s ključem.
Ključe imamo po večini kar pospravljene.
jaz jo dam gor pa zategnem z roko(primem za ploščo), dol pa dam tako da sunkovito udarim z roko po plošči,v smeri vrtenja. Na tak način dam čisto vsako ploščo dol Smile
vsa finta je da sunkovito in v pravi smeri zamahnes po plošči in se kar sama odvijači dol.
nam se največkrat zabije, ko pri rezanju material skoči skupaj in zagrabi ploščo. Potem jo je težje odvit.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pobesneli je napisal/a:
Točno tako.
Misko
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Hvala za nasvet sem rešil težavo. Hvala tudi ostalim.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz osebno imam take izkušnje: ploščo zategnem kar z roko in to res močno, ker potem gre tudi z roko dol, če pa jo preslabo stisneš potem se pa res privije in gre samo še s ključem dol.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, ko ne gre z roko se vzame "orodje", ki je pri roki (kladivo, kos "flohajzla" ... itd.) Posledica zvita os, poškodovan zobnik, ležaj, ohišje...
Lahko ti povem zgodbico, ki se je zgodila bivšemu sodelavcu strojniku, ki se je zaposlil v sosednji Avstriji. Na podoben način se je lotil menjave brusne plošče. Ko ga je pri tem videl delovodja mu je razložil, da se to pri njih ne dela tako, ter mu pokazal kako to gre. Razložil mu je tudi, da mu bodo stroške popravila stroja v koliko bodo nastali po njegovi krivdi trgali od plače.
Za konec moja misel, ki se ne nanaša na citirano besedilo ali osebo: Pokaži mi svoje orodje, pa ti povem kak strokovnjak si.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Drži, zelo drži.
Stran 1 od 3
Uptime: 498 dni
