MOSFET+LM317
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 12:53 pm    Naslov sporočila:  MOSFET+LM317 Odgovori s citatom
Delam en tokovni generator z lm317,katerega bom krmilil z AVR-jem(ON/OFF-generatorja).lm317 zvežem po znani shemi,na vhod pa priklopim mosfet,da ga prižigam in ugašam (AVR). V priponki je shema v multisimu,ki dela,vendar sem v dvomih ali je prava. Prosim za pomoč...
 Velikost datoteke:  77.64 KB
 Pogledana:  19 krat
Denis
lbozo
Pridružen-a: Pet 18 Jan 2008 23:51
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se tudi zdi malo sumljivo, če bo to delovalo. Kakor jaz razumem n mos-fete, za prevodno stanje zahtevajo razliko napetosti par voltov med G in S, kar je v tem primeru vprašljivo. Sam imam raje vezavo tranzistorja na strani med bremenom in minus polom napajanja. Za to sem bolj siguren, da dela brez težav.
Lep pozdrav, Božo
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezava se mi zdi ok, le preveri če ti bo ta mosfet dovolj odprl pri Ugs=5V. Splača se vzet MOSFET ki dobro odpre že pri malem Ugs. Wink
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
namesto mosfeta raje uporabi PNP tranzistor.
Če ne rabiš zelo preciznega tok.generatorja, potem pa lahko uporabiš
desno shemo
2x tokovni generator
 Velikost datoteke:  107.1 KB
 Pogledana:  43 krat
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
desno shemo
Vse lepo in prav,vendar,bi rad da je celotno vezje čim manj pozrešno,zato bi rad uporabil mosfeta,to pa zato,ker bo napajanje(samo AVR in ostala periferija in ne LM317) baterijsko. Torej,kakšna bo poraba takšnega vezja,če odštejem porabo LM317(napajanje bo dobil samo ob priklopu adapterja)?
Torej bi lahko namesto NPN uporabi en N kanal mosfet(izognem se baznemu upore),uporabim pa samo tisti PNP?
Denis
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripenjam še "blok shemo",za lažje razumevanje.
Torej,vse skupaj bom imel (AVR+periferija),priklopljeno na baterijo,ki je sestavljena iz 3xAA baterij. AVR bo "tipal" baterijo,in ko bo dovolj prazna(s tem mislim,da je še toliko,da napaja AVR),priklopi tisti mosfet in LM317 je pod napetostjo,sevedo bo to opozarjala LEDica. Na vhod greatza bo pa priključen adapter za polnjenje. Ko bo pa baterija dovolj polna,pa izklopi tisti mosfet in prižge zeleno ledico,prekine napetost na LM-u,kot nekakšen polnilec.
Save.pdf
 Ime datoteke:  Save.pdf
 Velikost datoteke:  11.11 KB
 Downloadano:  38 krat
Denis
lbozo
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datoteke ne morem odpreti ( A nomber is out of range), mi sporoči Acrobat Reader.
Lep pozdrav, Božo
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lbozo je napisal/a:
hm...čudno,meni jo odpre,sicer z foxit readerjem.
Denis
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot breme v simulatorju uporabi 20R upor in preveri, če vezje še deluje Twisted Evil
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2009 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TL431 lahko vežeš kot tokovni generator do nekje 100mA. Naprej pa podobno lahko vežeš navadnega linearca, torej okoli 1A.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2009 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
V simulaciji merim tok,in tisto je A-meter,ki je vezan direktno v stiku.
Če prav razumem;uporabim TL-a,kot generator,izhod tega pa vežem na vhod LM317?
Denis
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2009 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nenene. LM431 vežeš posebej. Če pa hočeš večje moči pa lahko uporabiš navadni linearni regler vezan v tokovnem načinu.
Sem napačno napisal.
lbozo
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2009 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res bi bilo dobro, da bi med amper meter in minus pol dal upor 20 Ohm, kot ti je napisal "int47". Kajti amper meter je praktično brez upornosti in samo z njim ne simuliraš pravega stanja kot bo v resnici.
Lep pozdrav, Božo
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2009 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
desno shemo
Sem danes probal tole shemo(prva),in zadeva deluje tako kot treba. Namesto NPN sem uporabil N-kanal mosfet BS170. Seveda sem dal na izhodu breme v praksi.
Denis
