dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 12:53 pm Naslov sporočila: MOSFET+LM317 |
Delam en tokovni generator z lm317,katerega bom krmilil z AVR-jem(ON/OFF-generatorja).lm317 zvežem po znani shemi,na vhod pa priklopim mosfet,da ga prižigam in ugašam (AVR). V priponki je shema v multisimu,ki dela,vendar sem v dvomih ali je prava. Prosim za pomoč...
77.64 KB |
19 krat |
_________________ Denis |
lbozo Član
Pridružen-a: Pet 18 Jan 2008 23:51 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.33 Kraj: Vodice
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 2:34 pm Naslov sporočila: |
Meni se tudi zdi malo sumljivo, če bo to delovalo. Kakor jaz razumem n mos-fete, za prevodno stanje zahtevajo razliko napetosti par voltov med G in S, kar je v tem primeru vprašljivo. Sam imam raje vezavo tranzistorja na strani med bremenom in minus polom napajanja. Za to sem bolj siguren, da dela brez težav.
_________________ Lep pozdrav, Božo |
bungee Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 2:51 pm Naslov sporočila: |
Vezava se mi zdi ok, le preveri če ti bo ta mosfet dovolj odprl pri Ugs=5V. Splača se vzet MOSFET ki dobro odpre že pri malem Ugs.
milan62 Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 3:08 pm Naslov sporočila: |
namesto mosfeta raje uporabi PNP tranzistor.
Če ne rabiš zelo preciznega tok.generatorja, potem pa lahko uporabiš
desno shemo
107.1 KB |
43 krat |
dkone Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 3:16 pm Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
desno shemo
LP |
Vse lepo in prav,vendar,bi rad da je celotno vezje čim manj pozrešno,zato bi rad uporabil mosfeta,to pa zato,ker bo napajanje(samo AVR in ostala periferija in ne LM317) baterijsko. Torej,kakšna bo poraba takšnega vezja,če odštejem porabo LM317(napajanje bo dobil samo ob priklopu adapterja)?
Torej bi lahko namesto NPN uporabi en N kanal mosfet(izognem se baznemu upore),uporabim pa samo tisti PNP?
dkone Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 3:31 pm Naslov sporočila: |
Pripenjam še "blok shemo",za lažje razumevanje.
Torej,vse skupaj bom imel (AVR+periferija),priklopljeno na baterijo,ki je sestavljena iz 3xAA baterij. AVR bo "tipal" baterijo,in ko bo dovolj prazna(s tem mislim,da je še toliko,da napaja AVR),priklopi tisti mosfet in LM317 je pod napetostjo,sevedo bo to opozarjala LEDica. Na vhod greatza bo pa priključen adapter za polnjenje. Ko bo pa baterija dovolj polna,pa izklopi tisti mosfet in prižge zeleno ledico,prekine napetost na LM-u,kot nekakšen polnilec.
 Download |
Ime datoteke: |
Save.pdf |
11.11 KB |
Downloadano: |
38 krat |
lbozo Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 3:49 pm Naslov sporočila: |
Datoteke ne morem odpreti ( A nomber is out of range), mi sporoči Acrobat Reader.
dkone Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 4:21 pm Naslov sporočila: |
lbozo je napisal/a: |
Datoteke ne morem odpreti ( A nomber is out of range), mi sporoči Acrobat Reader. |
hm...čudno,meni jo odpre,sicer z foxit readerjem.
int47 Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 4:39 pm Naslov sporočila: |
Kot breme v simulatorju uporabi 20R upor in preveri, če vezje še deluje
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Čet Okt 01, 2009 2:56 pm Naslov sporočila: |
TL431 lahko vežeš kot tokovni generator do nekje 100mA. Naprej pa podobno lahko vežeš navadnega linearca, torej okoli 1A.
dkone Član
Objavljeno: Čet Okt 01, 2009 5:30 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Kot breme v simulatorju uporabi 20R upor in preveri, če vezje še deluje  |
V simulaciji merim tok,in tisto je A-meter,ki je vezan direktno v stiku.
TL431 lahko vežeš kot tokovni generator do nekje 100mA. Naprej pa podobno lahko vežeš navadnega linearca, torej okoli 1A. |
Če prav razumem;uporabim TL-a,kot generator,izhod tega pa vežem na vhod LM317?
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Okt 01, 2009 7:41 pm Naslov sporočila: |
Nenene. LM431 vežeš posebej. Če pa hočeš večje moči pa lahko uporabiš navadni linearni regler vezan v tokovnem načinu.
Sem napačno napisal.
lbozo Član
Objavljeno: Čet Okt 01, 2009 7:52 pm Naslov sporočila: |
Res bi bilo dobro, da bi med amper meter in minus pol dal upor 20 Ohm, kot ti je napisal "int47". Kajti amper meter je praktično brez upornosti in samo z njim ne simuliraš pravega stanja kot bo v resnici.
dkone Član
Objavljeno: Čet Okt 01, 2009 7:58 pm Naslov sporočila: |
desno shemo
LP |
Sem danes probal tole shemo(prva),in zadeva deluje tako kot treba. Namesto NPN sem uporabil N-kanal mosfet BS170. Seveda sem dal na izhodu breme v praksi.
