Napetost niha po priklopu operacijskega ojačevalca
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2009 1:58 pm    Naslov sporočila:  Napetost niha po priklopu operacijskega ojačevalca Odgovori s citatom
Imam vezje ki vsebuje pic in operacijski ojačevalec. Vezje deluje ko v vezju ni operacijskega ojačevalca! Ko pa vklopim operacijski ojačevalec začne napetost nihat! Vezje napaja prek 9V trafota 2VA greatz 1000uF kondenzator lm7805! Uporabljam pa OP350! Ima kdo idejo v čem je težava?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2009 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi imel shemo mogoče...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2009 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripni shemo.
Za začetek so lahko problem blokirni kondenzatoji okoli 7805, če jih ni.
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2009 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo razlaga sheme:
R1: 220kohm
R2,R3, 19kohm
C1 1000uF
C3 0.1uF
C2 ga v vezju ni
vzporedno k C3 je vezan še 100uF
Niha pa mi vhodna napetost na lm7805 in to za 2V
merilni del.pdf
 Ime datoteke:  merilni del.pdf
 Velikost datoteke:  14.3 KB
 Downloadano:  37 krat
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2009 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
9 * 1,41 = 12V
minus 2V padca na grecu = 10V .
- torej imaš na vhodu v 7805 v najslabšem primeru 8V . Kje je problem ?
Koliko mA teče iz sekundarja trafoja ?
Nazadnje urejal/a psevdonim Ned Okt 04, 2009 8:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2009 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niha mi napetost ki jo merim! pod isto obremenitvijo niha napetost!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2009 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko ti niha omrežna napetost?
Vsa ta nihanja se bodo prenesla preko transformatorja, saj je trafo računalnik, ki zna množiti ali deliti z neko fiksno vrednostjo, kot je nekoč napisal ing Vidmar.
