Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.06 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Okt 04, 2009 1:58 pm Naslov sporočila: Napetost niha po priklopu operacijskega ojačevalca |
Imam vezje ki vsebuje pic in operacijski ojačevalec. Vezje deluje ko v vezju ni operacijskega ojačevalca! Ko pa vklopim operacijski ojačevalec začne napetost nihat! Vezje napaja prek 9V trafota 2VA greatz 1000uF kondenzator lm7805! Uporabljam pa OP350! Ima kdo idejo v čem je težava?
Highlag Član
Objavljeno: Ned Okt 04, 2009 3:04 pm Naslov sporočila: |
Če bi imel shemo mogoče...
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Okt 04, 2009 3:05 pm Naslov sporočila: |
Pripni shemo.
Za začetek so lahko problem blokirni kondenzatoji okoli 7805, če jih ni.
Tonci Član
Objavljeno: Ned Okt 04, 2009 3:14 pm Naslov sporočila: |
Samo razlaga sheme:
R1: 220kohm
R2,R3, 19kohm
C1 1000uF
C3 0.1uF
C2 ga v vezju ni
vzporedno k C3 je vezan še 100uF
Niha pa mi vhodna napetost na lm7805 in to za 2V
 Download |
Ime datoteke: |
merilni del.pdf |
14.3 KB |
Downloadano: |
37 krat |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Okt 04, 2009 3:58 pm Naslov sporočila: |
Vezje napaja prek 9V trafota |
9 * 1,41 = 12V
minus 2V padca na grecu = 10V .
Niha pa mi vhodna napetost na lm7805 in to za 2V |
- torej imaš na vhodu v 7805 v najslabšem primeru 8V . Kje je problem ?
Koliko mA teče iz sekundarja trafoja ?
Nazadnje urejal/a psevdonim Ned Okt 04, 2009 8:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Tonci Član
Objavljeno: Ned Okt 04, 2009 4:04 pm Naslov sporočila: |
Niha mi napetost ki jo merim! pod isto obremenitvijo niha napetost!
Azrael Član
Objavljeno: Ned Okt 04, 2009 5:13 pm Naslov sporočila: |
Koliko ti niha omrežna napetost?
Vsa ta nihanja se bodo prenesla preko transformatorja, saj je trafo računalnik, ki zna množiti ali deliti z neko fiksno vrednostjo, kot je nekoč napisal ing Vidmar.
