Kuna povzročila požar
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 9:52 pm    Naslov sporočila:  Kuna povzročila požar Odgovori s citatom
Na 24ur.com sem pravkar gledal prispevek, kjer je zgorel del stanovanjske hiše. Na koncu prispevka pravijo, da je požar verjetno povzročila kuna. Zanima me kako se to zgodi?
lp, prom
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si že kdaj precvikal kak kabel, ki je bil pod napetostjo? Brick wall
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
žival je verjetno zagorela, ko je grizla kabel, goreča maščoba pa je predala ogenj naprej. Pred nekaj leti je nekdo (v SLO) poskusil ukrasti visokonapetostni kabel; z ročno žago se ga je lotil; našli so poškodovan kabel in ostanke žage, človeka pa ne
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Crni? Very Happy
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah daj no, verjetno je zbežal....
Sicer pa so tudi miši zelo nevarne...
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vsaj toliko zanimivo kot kuna v tem prispevku je tisti del, kjer človek pove, da mu je uspelo priklicati avstrijske organe, pa so mu rekli sorry
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam v bližnji šumi vsaj 10 mladih in starih kun. Gledam jih lahko vsako večer/noč in do zdaj še nobena ni pregrizla kakšnega kabla. Zraven je garaža z dvema avtoma.
Verjetno je res, da si kuna "brusi" zobe na različnih predmetih, lahko se loti tudi kakšnega kabla Smile
Mojem znancu so pregrizle gumijaste cevi pri motorju avtomobila. Okvaro je naključno našel ob pregledu motorja, ki je slabo deloval pri določenih obratih.
Domneval je kune amapk dokaza za to pa tudi ni imel, lahko je bilo kaj drugega.
lp, ElGrigon
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 7:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
možno je če je kuna poškodovala izolacijo in ko nastane še vlaga začne med fazo in nulo vlaga najprej izparevati.S časom izolacija zogleni in začne prevajati.Tako nastane iskrenje itd... Sem videl tak primer pri prenosni luči za 220 V.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imamo kuno doma in lahko povem da zna kar lepo uničit kable. Edino kar je zanimivo je to, da zankrat ni pregrizla nobenega kabla, kateri je stalno pod napetostjo. Think
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je kuna prežvekala UTP kabel. Ni bil pretrgan amapak, samo prežvekan po dolžini 30 cm.
dejanjancar
Pridružen-a: Pet 10 Feb 2006 20:18
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.33
Kraj: Tomačevica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pa to ko se slovenski center za obveščanje na tistem območju ne poveže čez mejo in podpiše pogodbe o čezmejnem sodelovanju. Pri nas na krasu je to vse lepo dogovorjeno tako, da lahko klilčeš v Italiji ali Sloveniji in oni sporočijo našemu centru ali obratno in se ne izgublja dragocenih minut. Do tega pa si pripeljali dogodki, ki so marsikomu dali pošteno misliti ker v naši ljubi domovini je tako dokler se nič ne zgodi se nobeden ne premakne.
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Kabla se loti večina glodalcev. Največji problem se pojavlja sedaj, ko si le ti iščejo prebivališče za čez zimo. Na podstrešje ter kleti jim običajno ni problem priti. Kabli v stanovanja pa so običajno položeni prav s teh strani. Živali zaznajo pretok toplega zraka ter vonj po hrani, ki prehaja iz prehodov. Če odprtina ni dovolj velika, jo žival skuša povečati. Grize pač tisto kar je bolj mehko. V primeru, da gre kabel skozi bentonsko ploščo se bo lotila kabla. Zato je NUJNO zatesniti vse prehode kabla.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.89
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se spomnim pred leti ko je znanec lokalni cebejašu lepega dneva utišala cb postaja.. seveda so kletvice letele na postajo :angr: na koncu po vseh raziskavah je pomislil še na kabel..gre na podstrešje in kmalu uvidi na dveh krajih zgrickana antena no ko je v bližino nastavil past je mišim v tem primiru odklenkalo Cool
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta debata me je spomnila na eno prigodo izpred ohoho let , ko se ni dalo dobit za kupit pralnih strojev (so bili samo za devize).
So pri eni hiši v naši vasi dobili malo tega denerja in so šli kupit PS na"zalogo" in so ga postavili v eno šupo-skedenj original zapakirenega.
Po parih letih jim je crknil stari in vsi veseli, da imajo "nov" stroj v rezervi ga priključijo in poskusijo pa je takoj poplava in me pokličejo, če lahko pridem "pogledat" kaj je narobe in ko odšravfam gorenji pokrov sem imel kaj za videt. Whistle Miši ali podgane so naredile gnezdo iz navodil za uporabo na pregrizeni cevi dozirne posode za prašek in kadjo stroja. Potem pa so bile še vse žice okrog programatorja in tudi sicer vse obgrizene prav tako je bila obgrizne vsa plastika tam okrog in tudi ostale gume v PS so bile vse zgrizene.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to se je zgodilo eni opuščeni stavbi bivše Železarne na Jesenicah. Genij z žago je imel verjetno kakšnega pomočnika, ki ga je spravil stran, ko je šla žaga v maloro.
Baje pa po tem dogodku ni bilo pri nobenem zdravniku v tistem času nobenega, ki bi bil sumljivo osmojen in se je tipček moral pocajtati kar domači oskrbi, saj tudi kakšnega trupla s takimi znaki tudi ni bilo.
Uptime: 498 dni
