promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
Objavljeno: Tor Okt 06, 2009 9:52 pm Naslov sporočila: Kuna povzročila požar |
Na 24ur.com sem pravkar gledal prispevek, kjer je zgorel del stanovanjske hiše. Na koncu prispevka pravijo, da je požar verjetno povzročila kuna. Zanima me kako se to zgodi?
lp, prom |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Okt 06, 2009 10:00 pm Naslov sporočila: |
Si že kdaj precvikal kak kabel, ki je bil pod napetostjo?  |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Okt 06, 2009 10:19 pm Naslov sporočila: |
žival je verjetno zagorela, ko je grizla kabel, goreča maščoba pa je predala ogenj naprej. Pred nekaj leti je nekdo (v SLO) poskusil ukrasti visokonapetostni kabel; z ročno žago se ga je lotil; našli so poškodovan kabel in ostanke žage, človeka pa ne |
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Okt 06, 2009 10:27 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Crni?  |
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.14 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Tor Okt 06, 2009 10:37 pm Naslov sporočila: |
Ah daj no, verjetno je zbežal....
Sicer pa so tudi miši zelo nevarne... _________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Okt 06, 2009 11:06 pm Naslov sporočila: |
vsaj toliko zanimivo kot kuna v tem prispevku je tisti del, kjer človek pove, da mu je uspelo priklicati avstrijske organe, pa so mu rekli sorry |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 12:46 am Naslov sporočila: |
Doma imam v bližnji šumi vsaj 10 mladih in starih kun. Gledam jih lahko vsako večer/noč in do zdaj še nobena ni pregrizla kakšnega kabla. Zraven je garaža z dvema avtoma.
Verjetno je res, da si kuna "brusi" zobe na različnih predmetih, lahko se loti tudi kakšnega kabla
Mojem znancu so pregrizle gumijaste cevi pri motorju avtomobila. Okvaro je naključno našel ob pregledu motorja, ki je slabo deloval pri določenih obratih.
Domneval je kune amapk dokaza za to pa tudi ni imel, lahko je bilo kaj drugega. _________________ lp, ElGrigon |
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 7:08 am Naslov sporočila: |
možno je če je kuna poškodovala izolacijo in ko nastane še vlaga začne med fazo in nulo vlaga najprej izparevati.S časom izolacija zogleni in začne prevajati.Tako nastane iskrenje itd... Sem videl tak primer pri prenosni luči za 220 V. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 7:30 am Naslov sporočila: |
Imamo kuno doma in lahko povem da zna kar lepo uničit kable. Edino kar je zanimivo je to, da zankrat ni pregrizla nobenega kabla, kateri je stalno pod napetostjo.  |
MarkoM Član
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 8:56 am Naslov sporočila: |
Meni je kuna prežvekala UTP kabel. Ni bil pretrgan amapak, samo prežvekan po dolžini 30 cm. |
dejanjancar Član
Pridružen-a: Pet 10 Feb 2006 20:18 Prispevkov: 78 Aktiv.: 0.33 Kraj: Tomačevica
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 10:47 am Naslov sporočila: |
To je pa to ko se slovenski center za obveščanje na tistem območju ne poveže čez mejo in podpiše pogodbe o čezmejnem sodelovanju. Pri nas na krasu je to vse lepo dogovorjeno tako, da lahko klilčeš v Italiji ali Sloveniji in oni sporočijo našemu centru ali obratno in se ne izgublja dragocenih minut. Do tega pa si pripeljali dogodki, ki so marsikomu dali pošteno misliti ker v naši ljubi domovini je tako dokler se nič ne zgodi se nobeden ne premakne. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 11:12 am Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Kabla se loti večina glodalcev. Največji problem se pojavlja sedaj, ko si le ti iščejo prebivališče za čez zimo. Na podstrešje ter kleti jim običajno ni problem priti. Kabli v stanovanja pa so običajno položeni prav s teh strani. Živali zaznajo pretok toplega zraka ter vonj po hrani, ki prehaja iz prehodov. Če odprtina ni dovolj velika, jo žival skuša povečati. Grize pač tisto kar je bolj mehko. V primeru, da gre kabel skozi bentonsko ploščo se bo lotila kabla. Zato je NUJNO zatesniti vse prehode kabla. _________________ lp
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.89 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 12:15 pm Naslov sporočila: |
Se spomnim pred leti ko je znanec lokalni cebejašu lepega dneva utišala cb postaja.. seveda so kletvice letele na postajo na koncu po vseh raziskavah je pomislil še na kabel..gre na podstrešje in kmalu uvidi na dveh krajih zgrickana antena no ko je v bližino nastavil past je mišim v tem primiru odklenkalo  |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 8:20 pm Naslov sporočila: |
Ta debata me je spomnila na eno prigodo izpred ohoho let , ko se ni dalo dobit za kupit pralnih strojev (so bili samo za devize).
So pri eni hiši v naši vasi dobili malo tega denerja in so šli kupit PS na"zalogo" in so ga postavili v eno šupo-skedenj original zapakirenega.
Po parih letih jim je crknil stari in vsi veseli, da imajo "nov" stroj v rezervi ga priključijo in poskusijo pa je takoj poplava in me pokličejo, če lahko pridem "pogledat" kaj je narobe in ko odšravfam gorenji pokrov sem imel kaj za videt. Miši ali podgane so naredile gnezdo iz navodil za uporabo na pregrizeni cevi dozirne posode za prašek in kadjo stroja. Potem pa so bile še vse žice okrog programatorja in tudi sicer vse obgrizene prav tako je bila obgrizne vsa plastika tam okrog in tudi ostale gume v PS so bile vse zgrizene.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 8:57 pm Naslov sporočila: |
Ja, to se je zgodilo eni opuščeni stavbi bivše Železarne na Jesenicah. Genij z žago je imel verjetno kakšnega pomočnika, ki ga je spravil stran, ko je šla žaga v maloro.
Baje pa po tem dogodku ni bilo pri nobenem zdravniku v tistem času nobenega, ki bi bil sumljivo osmojen in se je tipček moral pocajtati kar domači oskrbi, saj tudi kakšnega trupla s takimi znaki tudi ni bilo. |
